Je viens susciter votre aide ayant actuellement un soucis sur mon RSQ3 de 2014
Ce dernier est incapable de démarrer.
Je m'explique, je peux verrouiller / déverrouiller le véhicule, en keyless comme avec la télécommande, les lumières intérieures s'allument, mais l'ordinateur de bord ne s'allume pas à l'ouverture, et il ne s'allume pas non plus lorsque j'appuie sur le bouton "start". Le bouton start n'est d'ailleurs pas rétroéclairé.
- Les éclairages intérieur fonctionnent
- Le MMI s'allume lorsque l'on reste appuyé sur le bouton d'allumage
- Les phares / warning fonctionnent
- La batterie est neuve.
- J'ai testé tous les fusibles moteur et habitacle sous le volant, ils sont tous bons...
J'ai essayé de laisser la clé collée au capteur sur la colonne de direction, mais rien n'y fait.
A savoir que quelques jours avant ce soucis, la batterie étant faible, j'avais du démarrer au booster, et j'avais les défauts habituels (TPMS, ESP...), et mon compteur qui s'éteignait et se rallumait lorsque je recevais un appel ou que j'appuyais sur les touches <- et -> du volant, mais ça devait avoir un lien entre la batterie faiblarde et les calculateurs en erreur...
Egalement, juste avant de m'apercevoir qu'il ne démarrait plus, j'ai branché un diag sur l'OBD (dans l'optique de démarrer et d'effacer les anciens défauts), sans lancer une quelconque requête, est-ce qu'il ne se serait pas mis en mode "antivol" / "antidémarrage" à cause de ça  ?
Sauriez vous m'aiguiller ?
Merci par avance !
Tout simplement sortir de la voiture. Fermer les ouvrants. Attendre une dizaine de minutes. Ouvrir la voiture et réessayer de démarrer...AP-Smiles_u1F60A.png
  • Aime 1
il y a 8 minutes, Christo90 a dit :
J'ai déjà essayé maintes et maintes fois, quand tu dis fermer les ouvrants, c'est juste fermer ou fermer et verrouiller ?
Je vais réessayer mais ça fait 2-3 jours que ça dure :AP-Smiles_u1F605:
Fermer ET verrouiller et attendre quelques minutes que TOUTE l'électronique se réinitialise
Si ça ne marche pas, changer la pile (CR 2032) du BIP (la télécommande) et faire la procédure d'identification de la clé (quelque chose comme ça) décrite dans le manuel de la voiture. Ta clé (ton bip) ne doit pas être reconnue actuellement pour une raison ou une autre (pile HS,..).
Modifié par Christo90
à l’instant, Christo90 a dit :
Oui d'accord, alors ça a déjà été fait, je l'ai verrouillé à 15h, et si je réessaye actuellement, ça ne change rien, mon ordinateur de bord ne s'allume toujours pas, et le véhicule ne démarrera pas. Je vais refaire la manip une énième fois, sans grand espoir...
Si la clé n’était pas reconnue, le keyless ne fonctionnerait pas si ? Je vais tenter avec la seconde clé et avec une pile neuve dans le doute…
Je dirais plutôt que l'anti-démarrage demande PLUS de données et de puissance (donc une pile en état) qu'une simple reconnaissance pour ouvrir les portes. C'est une supposition AP-Smiles_u1F609.png
il y a 1 minute, Christo90 a dit :
Pour ce que ça coute une pile, je vais aller en acheter une et tester...
(Je n'ai pas le manuel sous la main, quelqu'un a la procédure pour synchroniser la clé keyless?)
Modifié par rcadek
J’ai donc réessayé avec une pile neuve, avec le double des clés qui fonctionne aussi, mais toujours rien, l’odb ne s’allume pas…
Si vous avez d’autres solutions je vous écoute (:
fait un diag deja car la sa peux etre tous es n importe quoi un fusible,la puce rfid qui a griller etc
il y a 11 minutes, playaz a dit :
Je ne peux pas si je n’arrive pas à mettre le contact…
La poisse ton truc... :AP-Smiles_u1F914:
Désolé, je ne vois pas...
Peut-être débrancher la batterie, attendre 10mn et la rebrancher ? :AP-Smiles_57:
il y a une heure, Bap33 a dit :
Déjà fait malheureusement…
C’est arrivé comme ça alors que deux jours avant ça démarrait nickel… Je sais vraiment pas d’où ça peut venir.
Au début j’avais même de l’éclairage sur mon bouton démarrer, mais actuellement il ne s’allume même plus…
  • 2 ans plus tard...
Bonjour, j'ai le même problème, si toutefois tu l'a résolus je suis preneur ...
