Petit soucis aujourd’hui à l’accélération. Le voyant de préchauffage qui s’est mis à clignoter. Et la voiture qui s’est mis en mode dégradé. Je m’arrête je redémarre et là plus rien… Je passe un coup de Vcds et la code défaut P2196 et P2155… D’après vous, sonde lambda, filtre à gasoil ou autre chose? Je compte l’emmener chez Audi, mais avant je voudrais savoir, avant qu’il me fasse changer des pièces hors de prix histoire de gonfler la facture…
Q7 de fin 2012 86000km 4.2TDI…
Dimanche,09,Octobre,2022,12:58:10:39592
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 22.3.1.8 Version données: 20220407 DS338
VIN: XXXXXXXXXXXXXX  Plaque d'immat.:
Type chassis: 4L-AU56 (4F0)
Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 0E 10 11 31 13 15 16 17 18 19 20 28 34
          36 3C 3D 42 46 47 4C 4F 52 55 56 57 5C 5F 62 6C 6D 6F 72
VIN: XXXXXXXXXXXX   Kilométrage: 86170km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
03-Freins ABS -- Etat: OK 0000
04-Angle de direction -- Etat: OK 0000
05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000
06-Siège passager -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000
10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000
11-Moteur II -- Etat: Défaut 0010
31-Ensemble moteur -- Etat: Défaut 0010
13-Régulation dist. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000
17-Instruments -- Etat: Défaut 0010
18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000
20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000
28-Climatronic AR -- Etat: OK 0000
34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000
36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000
3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000
3D-Fonction spéciale -- Etat: OK 0000
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
46-Module confort -- Etat: OK 0000
47-Sonorisation -- Etat: OK 0000
4C-Pression pneus II -- Etat: OK 0000
4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000
52-Porte passager -- Etat: OK 0000
55-Portée des feux -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
57-Tuner TV -- Etat: OK 0000
5C-Maintien file -- Etat: OK 0000
5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000
6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000
6F-Module confort II -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CCFC)       Labels: Echec redir!
   No. pièce Log: 4L0 910 409 M    Mat: 4L0 907 409 A
   Pièce: 4.2TDI EDC17  H38 0003
   Révision: 55H38---    No. de série:                CVN: E7F4397C
   Codage: 2A2A401A456600020000
   No. Atelier: WSC 60136 000 1048576
   Jeu de données ASAM: EV_ECM42TDI1114L0910409M 001002
   ROD: EV_ECM42TDI1114L0910409M.rod
   VCID: 346757AB9FA1C72F1F-8060
   VINID: 9D196AAAA11C0945000412040C01D2E300
1 Code défaut trouvé:
9097 - Sonde lambda 1-banc1 Signal trop fort
          P2196 00 [039] - -
          [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces]
          Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilométrage: 86174 km
                    Date: 2022.10.09
                    Temps: 12:47:29
                    Régime moteur: 1158.00 /min
                    Valeur de charge normée: 0.0 %
                    Vitesse du véhicule: 88 km/h
                    Température du liquide de refroidissement: 91 °C
                    Température air d’admission: 29 °C
                    Pression de l'air ambiant: 1000 mbar
                    Tension borne 30: 14.580 V
                    Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
                    Masse d'air sur le débitmètre d'air massique 1: 580.7 mg/course
                    Débit d'injection moyen: 0.00 mg/course
                    Sonde lambda 1 banc 1: statut compensation signal O2-Bits 0-7: 00000000
                    Sonde lambda 1: banc 1: tension brute signal O2: 747.4 mV
                    Sonde lambda 1: banc 1: tension signal Ri: filtrée: 1003.2 mV
                    Sonde lambda 1: banc 1: taux d'impulsions chauffage de sonde: 40.12 %
                    LSU r O2 Adap 0: 0.13078
Tests passés: 0 0 0 0 0
Adresse 02: Boite auto (J217)       Labels:| 0C8-927-750.clb
   No. pièce Log: 0C8 927 750 AA    Mat: 0C8 927 750 AA
   Pièce: AL1000 AISIN  001 2100
   No. de série:                CVN: D6A967BC
   Codage: 001178
   No. Atelier: WSC 10554 003 1048576
   Jeu de données ASAM: EV_TCMAL991031 002112
   ROD: EV_TCMAL991031_002_AU56.rod
   VCID: 6BD58CD7821F58D70E-803E
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS        Labels:. 4L0-910-517-V2.clb
   No. pièce Log: 4L0 910 517 M    Mat: 4L0 614 517 L
   Pièce: ESP ALLRAD MK25E1   0020
   Révision: 00H02001
   Codage: 0627891
   No. Atelier: WSC 31414 790 00001
   VCID: 346757AB57A1C72F1F-8060
Adresse 05: Autor. démarrage        Labels:. 4F0-910-852.clb
   No. pièce Log: 4F0 910 852 B    Mat: 4F0 905 852 H
   Pièce: FBSAUDIC6 ELV   H08 0200
   Révision: 00H08000    No. de série: 10603702020549
   Codage: 0000199
   VCID: 2541BAEFEC7BAEA798-8070
   Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 132 G
   Pièce: FBSAUDIC6 EZS   H04 0020
   Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 335 B
   Pièce: FBSAUDIC6 KSG   H03 0020
   Sous-système 3 - No. pièce: 4F0 910 220 K
   Pièce: FBSAUDIC6 IDG   H01 0053
Adresse 06: Siège passager (J521)       Labels: Aucun
   No. pièce Log: 4F0 959 760 D    Mat: 4F0 959 760 D
   Pièce: MEM-BFS       H08 0064
   Révision: AA000000    No. de série: 00000035058848
   Codage: 00187200000011110000
   VCID: 326B51B36DB5C91F0D-8066
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels: Aucun
   No. pièce Log: 4L0 910 043 D    Mat: 4L0 820 043 AJ
   Pièce: KLIMA 4 ZONEN H15 0070
   Révision: 00---026    No. de série: 00000000342105
   Codage: 01048818
   VCID: 2541BAEF2C7BAEA798-8070
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 959 772 F    Mat: 8K0 959 772
   Pièce: SLR-B8  H06 0007
   No. de série:           0034230778
   Codage: 070000
Adresse 09: Centrale Elec.        Labels: 4F0-910-279.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 279 AG    Mat: 4F0 907 279 C
   Pièce: ILM Fahrer      H31 0400
   Révision: 00000000    No. de série: 4F0907279
   Codage: 0133221
   VCID: 6ED385C3790DADFF29-803A
   Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer AU716   H18 0110
   Codage: 00064792
   Sous-système 2 - No. pièce: 8K0 910 557   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Pièce: REGENLICHTSENSORH04 0003
   Codage: 00152619
Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 (R41)       Labels: Echec redir!
   No. pièce Log: 8X0 035 110 C    Mat: 8X0 035 110
   Pièce: CDC-MP3-Pana  H41 0490
   Révision: 00000008
   VCID: 2D5142CF748B96E750-8078
Adresse 10: Assistance stationnt (J446)       Labels:| 4L0-919-475-7X2.clb
   No. pièce Log: 4L0 919 475 A    Mat: 4H0 919 475 C
   Pièce: PARKHILFE 8K  H07 0011
   Révision: 11001001    No. de série: 55901220800543
   Codage: 28011F
   Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU7160000 001001
   ROD: EV_EPHVA18AU7160000.rod
Adresse 11: Moteur II (J624)       Labels: Echec redir!
   Pièce: 4.2TDI EDC17  H40 0003
   Révision: 55H40---    No. de série:                CVN: 5B7D013F
   Jeu de données ASAM: EV_ECM42TDI2114L0910409M 001002
   ROD: EV_ECM42TDI2114L0910409M.rod
9552 - Alimentation injecteur(s) D Coupure
          P2155 00 [036] - -
          Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Kilométrage: 86162 km
                    Date: 2022.10.09
                    Temps: 12:37:36
                    Régime moteur: 2984.50 /min
                    Valeur de charge normée: 89.8 %
                    Vitesse du véhicule: 81 km/h
                    Température du liquide de refroidissement: 90 °C
                    Température air d’admission: 28 °C
                    Pression de l'air ambiant: 990 mbar
                    Tension borne 30: 12.640 V
                    Compteur de désapprentissage selon OBD: 80
                    Nombre permis d'injections-Bits 0-7: 00000000
                    Etat de validation de l'injection-Bits 0-7: 00000000
                    Déroulement d'injection souhaité-Bits 0-7: 00000000
                    Débit d'injection moyen: 54.06 mg/course
                    Régulation de pression d'injection: état-Bits 0-7: 00000101
                    Haute pression carburant: valeur effective: 1662600 hPa
                    Température calculateur: 42.5 °C
Adresse 13: Régulation dist.        Labels: Aucun
   No. pièce Log: 4L0 910 561 A    Mat: 4L0 907 561
   Pièce: ABSTANDSREGELUNGH07 0160
   Révision: --------    No. de série: 00000000000000
   Codage: 0011168
   VCID: 275DB0E79677BCB7AA-8072
Adresse 15: Airbags        Labels: 4L0-910-655.lbl
   No. pièce Log: 4L0 910 655 D    Mat: 4L0 959 655 C
   Pièce: 70 AIRBAG AUDI8RH43 0230
   Révision: 04H43000    No. de série: 00399D09HZKT
   Codage: 0014128
   VCID: 2E5345C3B98DEDFF69-807A
   Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME5A1C1A7EZ
   Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME5A1C5642L
   Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME2E19584CW
   Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME5A1C3A60P
   Sous-système 5 - No. de série: 63734SME101A4866.
   Sous-système 6 - No. de série: 63834SME39204C740
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 4F0-910-549.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 549 B    Mat: 4F0 953 549 F
   Pièce: J0527               0830
   Révision: 00H08000    No. de série: 90055121840174
   Codage: 0032352
   VCID: 285FB3DB9B69B3CFA3-807C
   Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
   Pièce: E0221           H03 0030
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels:. 4L0-920-xxx-17.clb
   No. pièce Log: 4L0 920 933 C    Mat: 4L0 920 933 C
   Pièce: KOMBIINSTR.   H35 0316
   Révision: 00000000    No. de série: NFZ412P8D
   Codage: 135663040D010008050104
00003 - Calculateur
            005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100101
                    Priorité du défaut: 6
                    Compteur de RAZ: 218
                    Kilométrage: 86148 km
                    Heure: 0
                    Date: 2022.10.09
                    Temps: 12:07:01
Adresse 18: Chauff. appoint        Labels: 4L0-910-105.clb
   No. pièce Log: 4L0 910 105     Mat: 4L0 265 105 P
   Pièce: Heizgeraet      H09 0140
   Révision: 0000000C    No. de série: 00000009021078
   Codage: 0000101
   VCID: 60CFEBFBB3D90B8FAB-8034
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels:. 4F0-907-468.clb
   No. pièce Log: 4F0 907 468 S    Mat: 4F0 907 468 G
   Pièce: GW-BEM 5CAN-M H06 0058
   Révision: MB700037    No. de série: 3700M128118018
   Codage: 00C303
   VCID: 3F8D0887AEE71477F2-806A
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 D    Mat: 8K0 915 181 D
   Pièce: J367-BDM  H07 0125
   No. de série: 00000000002790061888
Adresse 20: Assist. feux rte (J844)       Labels:. 8K0-857-511.clb
   No. pièce Log: 4F0 857 511 J    Mat: 4F0 857 511 G
   Pièce: FLA           H04 0004
   Révision: AA001002
   Codage: 02019064747464545425363E
   VCID: 2F6D58C77E87E4F762-807A
Adresse 28: Climatronic AR        Labels: Aucun
   No. pièce Log: 4L0 910 158     Mat: 4L0 919 158 AB
   Pièce: KLIMABETAETIGUNGH06 0060
   Révision: 00---010    No. de série: 00000000340261
   Codage: 0000006
   VCID: 68DFF3DB5BE973CF63-803C
Adresse 34: Correct. assiette        Labels: 4L0-910-553.lbl
   No. pièce Log: 4L0 910 553 L    Mat: 4L0 907 553 E
   Pièce: LUFTFDR.-CDC    H04 7890
   Révision: --H04001    No. de série: 15.1528-0194.2
   Codage: 0015510
   VCID: 336554B752AFC01706-8066
Adresse 36: Siège conducteur (J136)       Labels: Aucun
   Pièce: MEM-FS        H08 0064
   Révision: AA000000    No. de série: 00000035059991
   Codage: 00187B00000111110000
Adresse 3C: Chgt de file        Labels: Aucun
   No. pièce Log: 4L0 910 566 C    Mat: 4L0 907 566 B
   Pièce: J0769_SWA_MasterH02 0050
   Révision: 00H02000    No. de série: 6PZ 009 014-10
   Codage: 0000101
   Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 568 C
   Pièce: J0770_SWA_Slave_H02 0050
   Sous-système 2 - No. de série: 6PZ 009 014-30
   Sous-système 3 - No. de série: 5F14.08.1200H02000AMS14815ÿ
   Sous-système 4 - No. de série: S14815ÿ
Adresse 3D: Fonction spéciale        Labels: 8K0-907-440.clb
   No. pièce Log: 8K0 907 440     Mat: 8K0 907 440
   Pièce: STS             H04 0040
   Révision: S0H04000    No. de série: 00000000065015
   Codage: 01010101000000000001000202
   VCID: 6BD58CD74A1F58D70E-803E
Adresse 42: Porte conducteur (J386)       Labels:. 4F0-959-793.clb
   No. pièce Log: 4F0 959 793 T    Mat: 8K0 959 793 M
   Pièce: TSG FA        H12 0362
   Révision:             No. de série: 0000037615615
   Codage: 011F52205E60440204
   VCID: 489F135BFB2953CF43-801C
Adresse 46: Module confort        Labels:. 4L0-910-289.lbl
   No. pièce Log: 4L0 910 289 K    Mat: 4L0 907 289 K
   Pièce: Komfortgeraet   H12 0130
   Révision: 0130 ---    No. de série: 01807630690000
   Codage: 4071921
   VCID: 387F639B4BC9234F33-806C
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 C
   Pièce: LIN BACKUP HORN H05 1501
   Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 177
   Pièce: Innenraumueberw.H01 0020
Adresse 47: Sonorisation (J525)       Labels: Aucun
   No. pièce Log: 4L0 035 466 A    Mat: 4L0 035 466 A
   Pièce: BO Q7         H30 0110
   Révision: 07S00000    No. de série: 02405120006933
   Codage: 0D000001
   VCID: 2959B6DF40638AC7BC-807C
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 4L0 910 465 A    Mat: 4L0 035 465
   Pièce: BO Q7 SLAVE  H41 0780
   No. de série: 00307120020190
Adresse 4C: Pression pneus II        Labels: 4F0-910-274.clb
   No. pièce Log: 4F0 910 274 B    Mat: 4F0 907 274
   Pièce: J793  RKA+      H04 0110
   Révision: 00000519    No. de série: 00005190189662
   Codage: 0887753
   VCID: 2345A4F7E24F5097F6-8076
Adresse 4F: Centrale Elect. II        Labels: 4F0-910-280.lbl
   No. pièce Log: 4F0 910 280     Mat: 4F0 907 280 E
   Pièce: ILM Beifahrer   H16 0100
   Révision:             No. de série: 00000000303627
   Codage: 0011101
   VCID: 5EB3D50389AD3D7F99-800A
Adresse 52: Porte passager (J387)       Labels:. 4F0-959-792.clb
   No. pièce Log: 4F0 959 792 T    Mat: 8K0 959 792 M
   Pièce: TSG BF        H12 0362
   Révision:             No. de série: 0000036684385
   VCID: 479D1067F6375CB74A-8012
Adresse 55: Portée des feux        Labels: 4F0-910-357.lbl
   No. pièce Log: 4L0 910 357 B    Mat: 4L0 907 357 B
   Pièce: AFS 1           H01 0010
   Révision: 00000001    No. de série:
   Codage: 0000032
   VCID: 2B554CD78A9F98D74E-807E
   Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 A
   Pièce: AFS-Modul links H07 0004
   Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 A
   Pièce: AFS-Modul rechtsH07 0004
Adresse 56: Radio (R)       Labels:. 4F0-035-0xx-56.clb
   No. pièce Log: 4G0 035 061 E    Mat: 4G0 035 061
   Pièce: Radio U DAB   H60 0099
   Révision: AB001007    No. de série: 109HB0C7576599
   Codage: 010103010000000000
   VCID: 1F4DA8070E277477D2-804A
00821 - Antenne 2 pour autoradio (R93)
            007 - c.c. à la masse
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100111
                    Priorité du défaut: 5
                    Heure: 0
                    Date: 2022.10.09
                    Temps: 12:10:35
             Capture:
                    Tension: 14.50 V
Adresse 57: Tuner TV (R78)       Labels: Aucun
   No. pièce Log: 4G0 919 129 A    Mat: 4G0 919 129
   Pièce: NGTV-DVB      H04 0510
   Révision: R0043000    No. de série: 06801100754401
   Codage: 01000000
   No. Atelier: WSC 31414 000 90108
   VCID: 2B554CD74A9F98D74E-807E
Adresse 5C: Maintien file        Labels: Aucun
   No. pièce Log: 4E0 910 217 D    Mat: 4E0 907 217 C
   Pièce: J759  LDW       H08 0010
   Révision: 00H08023    No. de série: 30021282400019
   Codage: 0003007
   VCID: 2149AEFFF8534287E4-8074
Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794)       Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb
   No. pièce Log: 4L2 035 670 E    Mat: 4L2 035 670 D
   Pièce: H-BNT-EU      H44 0528
   Révision: --------    No. de série: 220HU0C7501539
   Codage: 180100060004FBEF790003556F632003040000000100000000
   VCID: 2C574FCB4F919FEF47-8078
   Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 DF
   Pièce: EUR 2016  2204
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 919 604     Mat: 8R0 919 604
   Pièce: DU7 High  H41 0104
   No. de série: A130HJ0C2523430
   Sous-système 3 - No. pièce Log: 4L0 919 614 C    Mat: 4L0 919 614 C
   Pièce: E0380 Bedient  H01 0060
   No. de série: 00000002047762
   Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 C
   Pièce: CD-Database  3638
Adresse 62: Porte AR gauche (J388)       Labels:. 4F0-959-795.clb
   No. pièce Log: 4F0 959 795 P    Mat: 4F0 959 795 P
   Pièce: TSG HL        H11 0362
   Révision:             No. de série: 0000036929537
   Codage: 010E50204060230204
   VCID: 46831D63F13D45BFB1-8012
Adresse 6C: Caméra recul (J928)       Labels:* Aucun
   No. pièce Log: 4L0 907 428     Mat: 7P6 907 441 D
   Pièce: TopView       H05 0293
   Révision: 11001001    No. de série: 82330JF0053196
   Codage: 020C000001000100000102000000
   Jeu de données ASAM: EV_CamSysteCorneViewAUDI 004005
   ROD: EV_CamSysteCorneViewAUDI.rod
   VCID: 6ED385C3B10DADFF29-803A
Adresse 6D: Elect. coffre        Labels: 4L0-910-945.clb
   No. pièce Log: 4L0 910 945     Mat: 4L0 827 851 E
   Pièce: ValeoHeckdeckel H57 0500
   Révision: --H57001    No. de série: E5030000B
   No. Atelier: WSC 98765 666 38354
   VCID: 6CD78FCB4F115FEF07-8038
   Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 946
   Sous-système 2 - No. de série: &
ó
[1]
   Sous-système 3 - No. de série: RD23.08.12--H57001002E0348ÿ
   Sous-système 4 - No. de série: 2E0348ÿ
Adresse 6F: Module confort II        Labels:. 4L0-910-290.lbl
   No. pièce Log: 4L0 910 290 A    Mat: 4L0 907 290 A
   Pièce: ILM HINTEN 2    H08 0080
   Révision: AAH08080    No. de série: 128877791-----
   Codage: 0003587
   VCID: 2643BDE3917DA5BF91-8072
   Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 591 A
   Pièce: J_245_EE16_SKB10H12 0220
   Sous-système 2 - No. pièce: 4L0 910 591 A
   Pièce: J_394_EE16_SKB10H12 0220
   Sous-système 3 - No. pièce: 4L0 910 591 A
   Pièce: J_392_EE16_SKB10H12 0220
Adresse 72: Porte AR droite (J389)       Labels:. 4F0-959-795.clb
   Pièce: TSG HR        H11 0362
   Révision:             No. de série: 0000036929540
Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:00)--------------------------
