Codes defaut Q7 4.2 Tdi 2012. P2196 et P2155
kalCND a posté un sujet dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Bonjour, Petit soucis aujourd’hui à l’accélération. Le voyant de préchauffage qui s’est mis à clignoter. Et la voiture qui s’est mis en mode dégradé. Je m’arrête je redémarre et là plus rien… Je passe un coup de Vcds et la code défaut P2196 et P2155… D’après vous, sonde lambda, filtre à gasoil ou autre chose? Je compte l’emmener chez Audi, mais avant je voudrais savoir, avant qu’il me fasse changer des pièces hors de prix histoire de gonfler la facture… Q7 de fin 2012 86000km 4.2TDI… Dimanche,09,Octobre,2022,12:58:10:39592 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 22.3.1.8 Version données: 20220407 DS338 VIN: XXXXXXXXXXXXXX Plaque d'immat.: Type chassis: 4L-AU56 (4F0) Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 0E 10 11 31 13 15 16 17 18 19 20 28 34 36 3C 3D 42 46 47 4C 4F 52 55 56 57 5C 5F 62 6C 6D 6F 72 VIN: XXXXXXXXXXXX Kilométrage: 86170km 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 06-Siège passager -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: OK 0000 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: OK 0000 10-Assistance stationnt -- Etat: OK 0000 11-Moteur II -- Etat: Défaut 0010 31-Ensemble moteur -- Etat: Défaut 0010 13-Régulation dist. -- Etat: OK 0000 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: Défaut 0010 18-Chauff. appoint -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: OK 0000 20-Assist. feux rte -- Etat: OK 0000 28-Climatronic AR -- Etat: OK 0000 34-Correct. assiette -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 3C-Chgt de file -- Etat: OK 0000 3D-Fonction spéciale -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: OK 0000 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4C-Pression pneus II -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: Défaut 0010 57-Tuner TV -- Etat: OK 0000 5C-Maintien file -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: OK 0000 62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 6F-Module confort II -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CCFC) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4L0 910 409 M Mat: 4L0 907 409 A Pièce: 4.2TDI EDC17 H38 0003 Révision: 55H38--- No. de série: CVN: E7F4397C Codage: 2A2A401A456600020000 No. Atelier: WSC 60136 000 1048576 Jeu de données ASAM: EV_ECM42TDI1114L0910409M 001002 ROD: EV_ECM42TDI1114L0910409M.rod VCID: 346757AB9FA1C72F1F-8060 VINID: 9D196AAAA11C0945000412040C01D2E300 1 Code défaut trouvé: 9097 - Sonde lambda 1-banc1 Signal trop fort P2196 00 [039] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 86174 km Date: 2022.10.09 Temps: 12:47:29 Régime moteur: 1158.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 88 km/h Température du liquide de refroidissement: 91 °C Température air d’admission: 29 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 14.580 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Masse d'air sur le débitmètre d'air massique 1: 580.7 mg/course Débit d'injection moyen: 0.00 mg/course Sonde lambda 1 banc 1: statut compensation signal O2-Bits 0-7: 00000000 Sonde lambda 1: banc 1: tension brute signal O2: 747.4 mV Sonde lambda 1: banc 1: tension signal Ri: filtrée: 1003.2 mV Sonde lambda 1: banc 1: taux d'impulsions chauffage de sonde: 40.12 % LSU r O2 Adap 0: 0.13078 Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0C8-927-750.clb No. pièce Log: 0C8 927 750 AA Mat: 0C8 927 750 AA Pièce: AL1000 AISIN 001 2100 No. de série: CVN: D6A967BC Codage: 001178 No. Atelier: WSC 10554 003 1048576 Jeu de données ASAM: EV_TCMAL991031 002112 ROD: EV_TCMAL991031_002_AU56.rod VCID: 6BD58CD7821F58D70E-803E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels:. 4L0-910-517-V2.clb No. pièce Log: 4L0 910 517 M Mat: 4L0 614 517 L Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0020 Révision: 00H02001 Codage: 0627891 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 346757AB57A1C72F1F-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels:. 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 B Mat: 4F0 905 852 H Pièce: FBSAUDIC6 ELV H08 0200 Révision: 00H08000 No. de série: 10603702020549 Codage: 0000199 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2541BAEFEC7BAEA798-8070 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 132 G Pièce: FBSAUDIC6 EZS H04 0020 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 335 B Pièce: FBSAUDIC6 KSG H03 0020 Sous-système 3 - No. pièce: 4F0 910 220 K Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0053 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 06: Siège passager (J521) Labels: Aucun No. pièce Log: 4F0 959 760 D Mat: 4F0 959 760 D Pièce: MEM-BFS H08 0064 Révision: AA000000 No. de série: 00000035058848 Codage: 00187200000011110000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 326B51B36DB5C91F0D-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 043 D Mat: 4L0 820 043 AJ Pièce: KLIMA 4 ZONEN H15 0070 Révision: 00---026 No. de série: 00000000342105 Codage: 01048818 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2541BAEF2C7BAEA798-8070 Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 959 772 F Mat: 8K0 959 772 Pièce: SLR-B8 H06 0007 No. de série: 0034230778 Codage: 070000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 AG Mat: 4F0 907 279 C Pièce: ILM Fahrer H31 0400 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0133221 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 6ED385C3790DADFF29-803A Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU716 H18 0110 Codage: 00064792 No. Atelier: WSC 31414 Sous-système 2 - No. pièce: 8K0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH04 0003 Codage: 00152619 No. Atelier: WSC 31414 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 (R41) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 8X0 035 110 C Mat: 8X0 035 110 Pièce: CDC-MP3-Pana H41 0490 Révision: 00000008 VCID: 2D5142CF748B96E750-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J446) Labels:| 4L0-919-475-7X2.clb No. pièce Log: 4L0 919 475 A Mat: 4H0 919 475 C Pièce: PARKHILFE 8K H07 0011 Révision: 11001001 No. de série: 55901220800543 Codage: 28011F No. Atelier: WSC 31414 790 00001 Jeu de données ASAM: EV_EPHVA18AU7160000 001001 ROD: EV_EPHVA18AU7160000.rod VCID: 346757AB9FA1C72F1F-8060 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 11: Moteur II (J624) Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4L0 910 409 M Mat: 4L0 907 409 A Pièce: 4.2TDI EDC17 H40 0003 Révision: 55H40--- No. de série: CVN: 5B7D013F Codage: 2A2A401A456600020000 No. Atelier: WSC 60136 000 1048576 Jeu de données ASAM: EV_ECM42TDI2114L0910409M 001002 ROD: EV_ECM42TDI2114L0910409M.rod VCID: 346757AB9FA1C72F1F-8060 1 Code défaut trouvé: 9552 - Alimentation injecteur(s) D Coupure P2155 00 [036] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Kilométrage: 86162 km Date: 2022.10.09 Temps: 12:37:36 Régime moteur: 2984.50 /min Valeur de charge normée: 89.8 % Vitesse du véhicule: 81 km/h Température du liquide de refroidissement: 90 °C Température air d’admission: 28 °C Pression de l'air ambiant: 990 mbar Tension borne 30: 12.640 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 80 Nombre permis d'injections-Bits 0-7: 00000000 Etat de validation de l'injection-Bits 0-7: 00000000 Déroulement d'injection souhaité-Bits 0-7: 00000000 Débit d'injection moyen: 54.06 mg/course Régulation de pression d'injection: état-Bits 0-7: 00000101 Haute pression carburant: valeur effective: 1662600 hPa Température calculateur: 42.5 °C ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 13: Régulation dist. Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 561 A Mat: 4L0 907 561 Pièce: ABSTANDSREGELUNGH07 0160 Révision: -------- No. de série: 00000000000000 Codage: 0011168 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 275DB0E79677BCB7AA-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl No. pièce Log: 4L0 910 655 D Mat: 4L0 959 655 C Pièce: 70 AIRBAG AUDI8RH43 0230 Révision: 04H43000 No. de série: 00399D09HZKT Codage: 0014128 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E5345C3B98DEDFF69-807A Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME5A1C1A7EZ Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME5A1C5642L Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME2E19584CW Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME5A1C3A60P Sous-système 5 - No. de série: 63734SME101A4866. Sous-système 6 - No. de série: 63834SME39204C740 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 B Mat: 4F0 953 549 F Pièce: J0527 0830 Révision: 00H08000 No. de série: 90055121840174 Codage: 0032352 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 285FB3DB9B69B3CFA3-807C Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: E0221 H03 0030 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:. 4L0-920-xxx-17.clb No. pièce Log: 4L0 920 933 C Mat: 4L0 920 933 C Pièce: KOMBIINSTR. H35 0316 Révision: 00000000 No. de série: NFZ412P8D Codage: 135663040D010008050104 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2D5142CF748B96E750-8078 1 Code défaut trouvé: 00003 - Calculateur 005 - Réglage de base / adaptation inexistant ou erroné Capture: Etat du défaut: 01100101 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 218 Kilométrage: 86148 km Heure: 0 Date: 2022.10.09 Temps: 12:07:01 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: 4L0-910-105.clb No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 265 105 P Pièce: Heizgeraet H09 0140 Révision: 0000000C No. de série: 00000009021078 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 60CFEBFBB3D90B8FAB-8034 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:. 4F0-907-468.clb No. pièce Log: 4F0 907 468 S Mat: 4F0 907 468 G Pièce: GW-BEM 5CAN-M H06 0058 Révision: MB700037 No. de série: 3700M128118018 Codage: 00C303 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3F8D0887AEE71477F2-806A Sous-système 1 - No. pièce Log: 8K0 915 181 D Mat: 8K0 915 181 D Pièce: J367-BDM H07 0125 No. de série: 00000000002790061888 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 20: Assist. feux rte (J844) Labels:. 8K0-857-511.clb No. pièce Log: 4F0 857 511 J Mat: 4F0 857 511 G Pièce: FLA H04 0004 Révision: AA001002 Codage: 02019064747464545425363E No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6D58C77E87E4F762-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 158 Mat: 4L0 919 158 AB Pièce: KLIMABETAETIGUNGH06 0060 Révision: 00---010 No. de série: 00000000340261 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 68DFF3DB5BE973CF63-803C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: 4L0-910-553.lbl No. pièce Log: 4L0 910 553 L Mat: 4L0 907 553 E Pièce: LUFTFDR.-CDC H04 7890 Révision: --H04001 No. de série: 15.1528-0194.2 Codage: 0015510 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 336554B752AFC01706-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels: Aucun No. pièce Log: 4F0 959 760 D Mat: 4F0 959 760 D Pièce: MEM-FS H08 0064 Révision: AA000000 No. de série: 00000035059991 Codage: 00187B00000111110000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 326B51B36DB5C91F0D-8066 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3C: Chgt de file Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 566 C Mat: 4L0 907 566 B Pièce: J0769_SWA_MasterH02 0050 Révision: 00H02000 No. de série: 6PZ 009 014-10 Codage: 0000101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E5345C3B98DEDFF69-807A Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 568 C Pièce: J0770_SWA_Slave_H02 0050 Sous-système 2 - No. de série: 6PZ 009 014-30 Sous-système 3 - No. de série: 5F14.08.1200H02000AMS14815ÿ Sous-système 4 - No. de série: S14815ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3D: Fonction spéciale Labels: 8K0-907-440.clb No. pièce Log: 8K0 907 440 Mat: 8K0 907 440 Pièce: STS H04 0040 Révision: S0H04000 No. de série: 00000000065015 Codage: 01010101000000000001000202 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 6BD58CD74A1F58D70E-803E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 4F0-959-793.clb No. pièce Log: 4F0 959 793 T Mat: 8K0 959 793 M Pièce: TSG FA H12 0362 Révision: No. de série: 0000037615615 Codage: 011F52205E60440204 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 489F135BFB2953CF43-801C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels:. 4L0-910-289.lbl No. pièce Log: 4L0 910 289 K Mat: 4L0 907 289 K Pièce: Komfortgeraet H12 0130 Révision: 0130 --- No. de série: 01807630690000 Codage: 4071921 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 387F639B4BC9234F33-806C Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HORN H05 1501 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 177 Pièce: Innenraumueberw.H01 0020 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 035 466 A Mat: 4L0 035 466 A Pièce: BO Q7 H30 0110 Révision: 07S00000 No. de série: 02405120006933 Codage: 0D000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2959B6DF40638AC7BC-807C Sous-système 1 - No. pièce Log: 4L0 910 465 A Mat: 4L0 035 465 Pièce: BO Q7 SLAVE H41 0780 No. de série: 00307120020190 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4C: Pression pneus II Labels: 4F0-910-274.clb No. pièce Log: 4F0 910 274 B Mat: 4F0 907 274 Pièce: J793 RKA+ H04 0110 Révision: 00000519 No. de série: 00005190189662 Codage: 0887753 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2345A4F7E24F5097F6-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 E Pièce: ILM Beifahrer H16 0100 Révision: No. de série: 00000000303627 Codage: 0011101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 5EB3D50389AD3D7F99-800A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 4F0-959-792.clb No. pièce Log: 4F0 959 792 T Mat: 8K0 959 792 M Pièce: TSG BF H12 0362 Révision: No. de série: 0000036684385 Codage: 011F52205E60440204 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 479D1067F6375CB74A-8012 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 4F0-910-357.lbl No. pièce Log: 4L0 910 357 B Mat: 4L0 907 357 B Pièce: AFS 1 H01 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000032 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2B554CD78A9F98D74E-807E Sous-système 1 - No. pièce: 7L6 941 329 A Pièce: AFS-Modul links H07 0004 Sous-système 2 - No. pièce: 7L6 941 329 A Pièce: AFS-Modul rechtsH07 0004 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio (R) Labels:. 4F0-035-0xx-56.clb No. pièce Log: 4G0 035 061 E Mat: 4G0 035 061 Pièce: Radio U DAB H60 0099 Révision: AB001007 No. de série: 109HB0C7576599 Codage: 010103010000000000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 1F4DA8070E277477D2-804A 1 Code défaut trouvé: 00821 - Antenne 2 pour autoradio (R93) 007 - c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01100111 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 218 Kilométrage: 86148 km Heure: 0 Date: 2022.10.09 Temps: 12:10:35 Capture: Tension: 14.50 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 57: Tuner TV (R78) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G0 919 129 A Mat: 4G0 919 129 Pièce: NGTV-DVB H04 0510 Révision: R0043000 No. de série: 06801100754401 Codage: 01000000 No. Atelier: WSC 31414 000 90108 VCID: 2B554CD74A9F98D74E-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5C: Maintien file Labels: Aucun No. pièce Log: 4E0 910 217 D Mat: 4E0 907 217 C Pièce: J759 LDW H08 0010 Révision: 00H08023 No. de série: 30021282400019 Codage: 0003007 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2149AEFFF8534287E4-8074 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 4L2 035 670 E Mat: 4L2 035 670 D Pièce: H-BNT-EU H44 0528 Révision: -------- No. de série: 220HU0C7501539 Codage: 180100060004FBEF790003556F632003040000000100000000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C574FCB4F919FEF47-8078 Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 DF Pièce: EUR 2016 2204 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8R0 919 604 Mat: 8R0 919 604 Pièce: DU7 High H41 0104 No. de série: A130HJ0C2523430 Sous-système 3 - No. pièce Log: 4L0 919 614 C Mat: 4L0 919 614 C Pièce: E0380 Bedient H01 0060 No. de série: 00000002047762 Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 C Pièce: CD-Database 3638 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 4F0-959-795.clb No. pièce Log: 4F0 959 795 P Mat: 4F0 959 795 P Pièce: TSG HL H11 0362 Révision: No. de série: 0000036929537 Codage: 010E50204060230204 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 46831D63F13D45BFB1-8012 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul (J928) Labels:* Aucun No. pièce Log: 4L0 907 428 Mat: 7P6 907 441 D Pièce: TopView H05 0293 Révision: 11001001 No. de série: 82330JF0053196 Codage: 020C000001000100000102000000 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 Jeu de données ASAM: EV_CamSysteCorneViewAUDI 004005 ROD: EV_CamSysteCorneViewAUDI.rod VCID: 6ED385C3B10DADFF29-803A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6D: Elect. coffre Labels: 4L0-910-945.clb No. pièce Log: 4L0 910 945 Mat: 4L0 827 851 E Pièce: ValeoHeckdeckel H57 0500 Révision: --H57001 No. de série: E5030000B No. Atelier: WSC 98765 666 38354 VCID: 6CD78FCB4F115FEF07-8038 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 946 Pièce: ValeoHeckdeckel H57 0500 Sous-système 2 - No. de série: & ó [1] Sous-système 3 - No. de série: RD23.08.12--H57001002E0348ÿ Sous-système 4 - No. de série: 2E0348ÿ Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6F: Module confort II Labels:. 4L0-910-290.lbl No. pièce Log: 4L0 910 290 A Mat: 4L0 907 290 A Pièce: ILM HINTEN 2 H08 0080 Révision: AAH08080 No. de série: 128877791----- Codage: 0003587 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2643BDE3917DA5BF91-8072 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 591 A Pièce: J_245_EE16_SKB10H12 0220 Sous-système 2 - No. pièce: 4L0 910 591 A Pièce: J_394_EE16_SKB10H12 0220 Sous-système 3 - No. pièce: 4L0 910 591 A Pièce: J_392_EE16_SKB10H12 0220 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 4F0-959-795.clb No. pièce Log: 4F0 959 795 P Mat: 4F0 959 795 P Pièce: TSG HR H11 0362 Révision: No. de série: 0000036929540 Codage: 010E50204060230204 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 46831D63F13D45BFB1-8012 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 05:00)-------------------------- -
[Tuto] Pose d'un écran 10.25 pouces Android
kalCND a répondu à un(e) sujet de lip44 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.fr%2Fulk%2Fitm%2F333034332550 Bonjour, J’ai acheté celui-là sur eBay. Service après vente rapide. Réponse sous deux heures en cas de question il a plusieurs modèles différents. Sur sont sites internet le produit et un peu moins chère. Vendeur basé en Allemagne. J’ai reçu le colis en moins d’une semaine. Je n’est pas encore monté la tablette. Pas eu le temps. Je ferai des photos lorsque j’aurais installé tous ça... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Ça marche merci J’attend l’ extension pour la prise AMI délais de livraison 15 jours. Ensuite j’attaque tout ça... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonsoir, Je vient de recevoir la tablette avec un petit PDF par contre c’est vraiment léger. Je doit le montrer sur un Q7. Par contre il avait oublié de me mettre l’adaptateur AMI. Je devrais le recevoir en fin de semaine. j’ai l’impression d’avoir plus de câbles que sur la photo. Quelqu’un pourrait me guider... Je suis un peu perdu pour le montage Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Ça marche merci Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Merci pour la réactivité. Serait-il possible d’avoir un lien, ou un numéro pour évoquer mes besoins... Merci à tous Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
J’ai eu une réponse de liandlee. Je ne doute pas de sont sérieux. J’ai lu tout vos msg... plus de 800... je me suis fait m’a petite idée, par contre il m’a envoyé se lien. Pour moi c’est incompatible. Logiciel uniquement en chinois ou anglais. Je vous laisse voir de vous même J’ai demander se produit Lui m’a proposé se produit The product of your picture is this link to the product, please check. Your car is also suitable for installing this product. https://www.aliexpress.com/store/product/Liandlee-Car-Multimedia-Player-NAVI-For-Audi-Q7-4L-V12-TDI-2005-2015-Original-Car-System/3264028_32882002248.html Quand même il reste un vendeur de confiance. Il m’a dit qu’aucun de ses produits ne prends en charge le RSE rear seat entertainement de chez audi. Donc plus de vidéos sur les appuie tête arrière... Neither product can support the screen video output of the rear seat. je continue mes recherches pour garder toutes les options OEM et avoir l’accessibilité au nouvel technologie d’aujourd’hui. Si je trouve une alternative, je vous en ferais part... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Si tout et d’origine c’est pourquoi je me renseigne pour pouvoir commander le bon produit chez liandlee. J’ai vu que chez vous ça fonctionnait très bien. Sauf pour Philipe je crois. J’ai vu d’autres vendeur comme liislee ou krando. Beaucoup moins chère... je me méfie un peut... Je voudrais m’équiper de se type d’écran, j’attend le retour du vendeur, pour savoir si c’est compatible et si je vais pouvoir garder toute les options d’origine... Et également pouvoir envoyer la tv sur les écrans arrière pour le petit lors de grand voyage... Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk -
Bonjour, vos tuto et vos retours d’expérience Sont géniales. Je me tâte de commander un écran de chez LIIslee. J’ai déjà envoyé un msg au vendeur avec les caractéristiques de mon véhicule. Quelqu’un a-il déjà fait une installation sur un q7 phase 1? MMI 2g high AMI OEM RSE ( écran appuie tête + changeur DVD dans le coffre) OEM Bang & olufsen SDS camera de recule.... etc Si j’installe l’ecran 10,25, toutes les options du véhicule seront conservés. Merci d’avance pour votre aide -
[Commande Groupée] Vag-Com Mai 2015
kalCND a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans Les offres groupées
Dsl je suis un novice sur le forum. J'envoi le Mp tout de suite. -
Et moi je ne suis pas enregistrer -
Bonjour Après une petite recherche et le conseil de sergio03. Je sais quel modèle il me faut. Je passe commande pour le HEX-USB-CAN. Merci -
Bonjour Je suis nouveau sur le forum, et j'aimerais faire l'acquisition du vag-com. Et je ne sais pas quel modèle je doit commander. Pour info j'ai un Audi A4 2l5 Quattro. 180ch de 2003. Merci
