salut tous le monde
voila j'ai un souci sur une a3 de 2009 2.0 tdi j'ai un souci de pompe de recirculation et de capteur d'huile.
je me suis prit la tete a chercher pourquoi le capteur ne fonctionne pas. donc j'ai l'alim  qui arrive bien 12v mesuré au multimetre et j'ai meme teste si j'avais du courant ca cest ok.
le 3 troisieme fil je l'ai suivit il est ok au branchement pres de la batterie. je comprend d'ou peut provenir le probleme sachant que le proprio a changé 2 fois le capteur huile?
j'ai resserrer le connecteur pour qu'il fasse bien contacte mais pareil. en retirant la batterie un petit moment on démarré plus de problème. apres plusieurs redémarrage hop rebelote.
quelqu un a deja eu ce probleme? est il lié a la pompe secondaire c'est a dire ya t il un commun entre eux? quelqu un pourrait il me sortir le schéma de cablage du capteur huile ainsi que de la pompe?
merci d'avance
Tu parles du capteur de niveau (bas) d’huile ?
oui exactement celui sur le carter d'huile.
 ya t il moyen de bypasser le capteur? avec une résistance?
et par la meme occasion bypasser la pompe secondaire
