Bonsoir à tous ! post de désespoir, j'ai tout tenté mais sans succès
j'ai récemment acheter un A6 c6, en sachant que le verrouillage à distance ne fonctionne pas
cependant :
quand j'appuie sur la clef, la led rouge clignote
quand j'appuie sur la clef, les anti-brouillard s'allument
cependant, impossible de verrouiller ou déverrouiller
Auriez vous une idée ? une solution ?
le seul défaut qui revient est 01176 : key no signal/ communication
Peut-être un Pb de reconnaissance de la télécommande ?
 mais si les AB s'allument, c'est que ca reconnait la clef...
il y'a une procédure dans le topic je ne sais ou pour reprogrammer la clé (pas l'antidémarrage mais la partie verrouillage - déverouillage)
faut fouiller je pense qu'il y'a eu un soucis dans l'adaptation du ' module confort '
d'apres moi il faut aller voir la dedans dans le VCDS : dsl vidéo pas en francais mais a voir dans le menu
le module confort c'est le le gros boitier noir a l'arriere droit coté des fusibles
par contre tu as un code défault 01176 et la je comprend pas , d'apres moi ca serais l'immo de la voiture donc tu devrais ne pas pouvoir démarrer la je cale
je vais dire une bétise mais si par hazar ta voiture as été reprogrammé avec une immo off ? ? tu as le double des clé ?
puisque le code signale que ton immobiliser n'est pas reconnu (le transpondeur de clé)
clé d'origine ? immo ?
solution démander a l'ancien proprio s'il a fait enlevé l'immo pour savoir la démarche a suivre
Modifié par helioman
Merci beaucoup pour ta réponse
j'ai effectivement une deuxième clef qui ne verrouille/ déverrouille pas la voiture, mais permet de démarrer
en plus de cela, j'ai une petite clef noire
l'ancien proprio n'a à priori rien toucher concernant l'immo, ça a simplement arrêté de fonctionner du jour au lendemain
