Salut ici,
j ai en ce moment un problème de batterie qui se décharge en 1 nuit en gros je rentre le soir,le lendemain matin impossible de démarrer.... (limite plus d affichage sur le TDB)
j ai changer la batterie par une varta Silver dynamic 110AH 920A je l ai bien entendu recoder résultat pareil....
je n ai pas d erreur au vcds...
si quelqu un a une/des idées je suis preneur
merci
Et la tension aux bornes de la batterie est de combien le soir et le matin.
A part un consommateur...
j vais regarder sa ce soir et demain matin
12.8v hier ce matin 11h00 j peux meme plus ouvrir le coffre plus d affichage au tbd lol
Débranche la cosse négative et mets un ampèremètre entre la cosse batterie et la cosse voiture pour mesurer la fuite. Ensuite, tu retires les fusibles un à un pour tenter de trouver le consommateur.
merci @Goodwood demain j vais essayer de re ouvrir mon coffre et mettre la batterie en charge dans un premier temps ensuite je vais faire le test indique
En effet, tu dois avoir un consommateur, il faut trouver lequel.
Faire attention, si tu as de l’éclairage intérieur led, il y en a certaine qui reste allumée même faible, après je ne sais pas si c’est suffisant pour décharger en une nuit.
pour vider la batterie en une nuit, ca doit être un consommateur déjà pas mal...
aucune modifications récentes sur ta voiture ?
non j ai rien changer a part que contact couper j entend des claclac au niveau de la centrale elec et la j ai pas trop le temps de me pencher sur le soucis.....
Les glaces que tu entends peuvent être le signe que le système ne se met pas en veille...
