bonjour à tous,
Le dégivrage de la lunette arrière de mon Q5 (2009) ne marche pas.
J'ai fais les vérifications de base ci dessous
- Le fusible > OK
- Le voyant du bouton s'allume bien et reste allumé.
- Le contacteur dans le coffre fonctionne bien également :
          je l'ai démonté testé > OK
         Dans la voiture il claque également quant on appui sur le bouton > ok
         le +12 volts arrivent bien au 2 pinoches dans le logement du contacteur
> Tous les fils sont bien raccordés a la lunette.
> rien au VAGCOM
Mais c'est la que ça se complique.... il y plusieurs fils qui arrivent sur cette lunette et je ne connais pas les tenant et aboutissant de chacun pour les tester et voir si l'un d'entre eux a un faux contact.
Du coup quelqu'un aurait le schéma de câblage (avec la couleur des fils si possible) ou une explication de cette lunette arriéré ?  :AP-Smiles_74:
Merci pour votre aide.
Modifié par jujuA4
