Bonjour
Est ce quelqu'un connait comment nettoyer un debimetre sur une Q5 V6 3.0 svp ?
Merci d'avance
Un débimètre ne se nettoie pas, il se change.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Il y a pas des videos comment on fait pour changer ? Meuilleur debimetre pour une Q5 V6 3.0 2010 ?
regarde il est proche du filtre à air, j’avais un 3.0 mais j’ai un peu trou de mémoire. Il me semble que c’était 2 vis torx sur le dessus.
Tu peux tenter de passer un coup de nettoyant frein et le souffler. Tu as un défaut debimetre?
Si tu as un défaut, à mon avis il 95% de chance qu’il
soit hs sinon juste des mauvaises valeurs tu peux tenter le nettoyage (attention c’est assez fragile, je conseille de ne pas toucher juste utiliser le jet de nettoyant puis d’air).
Il y a 4 heures, AUDI A5 du 57 a dit :
Merci pour la réponse
Oui j'ai un défaut débitmetre mais j'ai pas de perte de puissance alors je veux essayer de le nettoyer peut-être ca enlève le défaut
je n’ai pas schéma sous la main. Par contre, pour le nettoyage, tu peux utiliser du nettoyant contact en bombe ou du nettoyant frein en bombe également. C’est ce que je fais des fois sur mes véhicules. La résistance du débitmètre a tendance à s’encrasser, donc avec le temps elle fournit des mauvaises infos. Un coup de bombe et les défauts disparaissent.
