Bonjour à tous,
J'ai un soucis sur mon A6 3.2 V6.
J'ai mon voyant moteur qui est allumé en permanence. Une fois passé au diag j'ai le défaut suivant qui ressort :
17549 - Détection de la charge valeur implausible
               P1141 - 000 -   -   - Intermittent - Témoin allumé
               Capture
                             Etat du défaut : 10100100
                             Priorité du défaut : 5
                             Fréquence du défaut : 57
                             Compteur de RAZ : 179
                             Kilométrage : 146635 km
                             Heure : 0
                             Date : 2019.03.30
                             Temps : 09:37:57
               Capture
                             tr/min : 1664 /min
                             Masse Air/Tour : 163.5 mg/tps
                             Température : 66.0 °C
                                    Charge parti.
                              Temps : 179.2s
                               Bits : 00000010
J'ai donc cherché sur le net, et j'ai changé le capteur de pression d'air d'admission qui se trouve sur le tube d'admission (entre le filtre à air et la pipe d'admission, ref 03C 906 051)
Cela ne change rien, le défaut reviens sans arrêt. J'ai uniquement le problème à froid (tremblement, la voiture câle), une fois la voiture chaude, plus aucun problème
J'ai démonté ma pipe d'admission pour vérification, elle est super propre, tout est nickel.
J'ai donc du mal à comprendre d'ou viens ce défaut.... et je n'ai pas trouvé de débimètre sur le système d'admission.
Merci à ceux qui pourrons m'aider
Modifié par A-l-e-X-a-N-d-R-e
Bonjour
tu peux faire une calibration du volet papillon
pour être sur de ça bonne position de départ
Calibration du boitier papillon (essence)
Mettez le contact sans démarrer le moteur.
<01 - Moteur>
Groupe de mesure 08
Entrer 060 (ou 098 sur certaines voitures à accélérateur par cable et non électronique)
Go
Passer en reglage de base
vous voyez alors s'afficher "ADP marche", ce qui signifie que la calibration est en cours. Vous pouvez voir les valeurs changer et entendre le moteur de papillon osciller pendant quelques secondes. Attendez une trentaine de secondes, et revenez aux groupes de mesures en pressant , c'est fini.
Assurez-vous que le moteur n'est pas en route avant de procéder à la calibration; en aucun cas il ne faut toucher à l'accélérateur pendant celle-ci.
voilà la vidéo
  • 2 mois plus tard...
Hello
dsl de répondre que maintenant, mais la manip que tu m’as filer à fonctionner nickel
le défaut est partis à la suite de la calibration
  • 2 ans plus tard...
Bonsoir! Je déterre ce sujet car j'ai une erreur similaire! Elle a l,'air étrangement liée a l'erreur p0106 vu ce que je lis plus haut (changement du capteur), erreur qui ne me lâche pas en ce moment..
Je viens d'acquérir un câble avec la version VCDS 21.9.0, et après mon premier scan apparait ceci:
17549 - Détection de la charge Valeur implausible
P1141 - 000 - - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00000100
Priorité du défaut: 5
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 70
Kilométrage: 120142 km
Heure: 0
Date: 2022.03.16
Temps: 17:16:28
Capture:
Tr/min: 1568 /min
Masse Air/Tour.: 136.3 mg/tps
Température: 76.5°C
Charge parti.
Temps: 179.2 s
Bits: 00000010
Tests passés: 0010 0001
Dois-je effectuer la même manipulation décrite plus haut?
Je préfère demander avant de faire n'importe quoi! Merci à tous
