Kaalu77
Utilisateur Novice
Tout ce qui a été posté par Kaalu77
  1. Bonjour à tous, ok merci je vais essayer ça et je vous tiens au courant !
  2. Bonsoir, merci à tous pour vos réponses. L'huile, je suis au max, et j'ai mis de la 5w40 en 502/505 de chez Total Quartz en full synthétique. Il me semble que le constructeur préconise de la 504/507 mais mon mecano m'a dit de mettre celle-ci et j'ai vu la même information sur le forum ici. J'ai essayé de localiser le bruit en collant mon oreille sur un tournevis étant donné que je n'ai pas de stéthoscope, et en le mettant sur une des vis torx du cache du collecteur d'admission du côté droit, on entend bien distinctement le claquement (voir photo).
  3. Bonjour à tous, Cela fait 3 jours maintenant que mon moteur de Audi A6 C6 3.2 V6 (2005) présente ces bruits de claquement uniquement au démarrage et des fois pendant les 5 minutes qui suivent celui-ci. Après m'être renseigné, cela ressemble à un poussoir hydraulique mais j'aimerais vos avis éclairés. J'ai effectué ma vidange moi-même il y a 3 semaines, j'ai mis de la total 9000 502/505 en full synthétique. J'ai fait la révision complète avec changement des bougies. Je roule au bioéthanol depuis presque 2 ans maintenant, sans avoir rencontré de problème jusque-là. Pour finir j'ai un problème de clapet (p2006) n°3 fermé depuis un moment, j'ai un peu traîné pour m'en occuper je l'admet, mais il n'avait (jusque là) pas créée d'incident ni de changement au comportement du moteur. Je vous dit tout ça dans le cas où ces détails pourraient avoir une corrélation directe avec ce claquement. Ci-joint la vidéo dudit bruit. D'avance merci pour vos messages. 20231018_233750.mp4
  4. Hello! Je reviens aux nouvelles après une semaine, au final, merci de ton intervention, depuis mon coup de nettoyant contact, le 16 mars, RAS!! En espérant que ça aidera aussi d'autres personnes. A plus
  5. Bonsoir! Je déterre ce sujet car j'ai une erreur similaire! Elle a l,'air étrangement liée a l'erreur p0106 vu ce que je lis plus haut (changement du capteur), erreur qui ne me lâche pas en ce moment.. Je viens d'acquérir un câble avec la version VCDS 21.9.0, et après mon premier scan apparait ceci: 17549 - Détection de la charge Valeur implausible P1141 - 000 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00000100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 70 Kilométrage: 120142 km Heure: 0 Date: 2022.03.16 Temps: 17:16:28 Capture: Tr/min: 1568 /min Masse Air/Tour.: 136.3 mg/tps Température: 76.5°C Charge parti. Temps: 179.2 s Bits: 00000010 Tests passés: 0010 0001 Dois-je effectuer la même manipulation décrite plus haut? Je préfère demander avant de faire n'importe quoi! Merci à tous
  6. Bonjour, je viens aux nouvelles. J'ai depuis la dernière fois acheté du nettoyant contact, j'ai fait le nécessaire et ai réeffacé le défaut. J'ai voulu tester la continuité du faisceau avec mon multimètre mais avec la batterie dans le coffre je ne sais pas comment faire .. Bref j'attends quelques temps, avec peu d'espoir, puisque la dernière fois que je l'ai effacé (au remplacement du capteur) il est revenu 2j plus tard! J'ai aussi reçu un câble OBD entre-temps avec une version du vcds, je saurais peut-être donc, avec plus de précisions le défaut exact.. D'avance merci, à ceux qui me liront et m'aideront par la suite, si besoin évidemment
  7. D'accord je vois, donc prochaine étape si pas resolu le cablage alors.. Merci beaucoup
  8. Merci pour ta réponse Manu, d'accord effectivement j'ai beau écumer internet non-stop depuis plusieurs jours, personne ne propose cette solution. Je vais essayer ça effacer le défaut et relancer un diagnostic.
  9. Bonsoir à tous, j'ai peut-être fait une erreur dans la création de sujet Quoiqu'il en soit, j'aimerais savoir si certains peuvent m'aider.. j'ai dernièrement eu l'apparition d'un défaut moteur (A6 C6 4F2 3.2 V6 255 de 2005), l'erreur P0106. J'ai donc, après m'être renseigné, changé le capteur de pression de suralimentation. Après avoir effacé l'erreur celle-ci revient.. Du coup je ne sais pas trop ce que je dois faire... J'ai dernièrement reprogrammé la voiture au bioéthano, pensez-vous que cela puisse avoir un rapport ? Merci d'avance pour vos avis éclairés.
  10. Pseudo : Kaalu77 Prénom : Lucas Age : 31 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : 77 Métier/Etudes : Cadre en sécurité Vos voitures actuelles : A6 c6 4f 2005 33.2 V6// Audi TT Roadster 2007 3.2 V6 Vos anciennes autos : Des passions : Comment avez vous connu ce forum ? Via Google Pourquoi y êtes vous inscrit ? L'Entraide Votre première impression ? Les adhérents m'ont déjà beaucoup aidé Autres (texte libre)... :
