Bonjour a tous,
J'aimerai vous exposer le problème que je rencontre avec ma TT, peut être que des personnes expérimentées pourront m'aider.
Donc pour faire bref, mon auto fonctionne parfaitement... Pendant 20 minutes ! je m'explique, elle démarre au quart, pousse très fort, aucun voyant moteur
n'est allumé, et subitement le moteur se coupe, j'ai le voyant rouge freins qui s'allume, l'aileron se lève et impossible de démarrer la voiture pendant 10 minutes.
Lorsque je tourne la clé pour démarrer, le moteur ne se lance pas (anti-démarrage??).Puis après ce délai passé (10 a 15 Minutes) la voiture démarre a nouveau et roule
normalement sans aucuns voyant de défaut moteur ou autres...
J'ai apporté mon auto chez mon garagiste qui m'a fait une valise et qui me diagnostique un calculateur moteur h.s !??
Avez vous des avis la dessus?
Un calculateur moteur HS génère le code défaut 65535, est-ce code qui a été mémorisé ?
Malheureusement mon garagiste ne m'a pas communiquer le code défaut, il m'a juste dit que le calculateur était en cause.
Personnellement, je suis assez surpris que se soit le calculateur moteur qui est hs. En règle général, un calculateur mort ne permet pas de démarrer
la voiture, ou cale constamment Etc.. Je n'ai aucun symptôme qui pourrait faire penser que le calculateur soit défaillant.
Pourtant après 20 Minutes... les problèmes commencent !
