Salut les gars!
J’aurai des petits questions pour le montage de sièges baquet replica dans mon A4 2,7 tdi. Oui je suis trop pauvre pour m’acheter des vrais sièges F1 ou vrais RS4 😜
Mon siège tissu tout moche est avec réglages lombaires etc...
Y’a t’il des modifications à faire (hormis l’adaptation des rails) pour les fils électriques etc?
En vous remerciant!
Qui dit siège adaptable, dit adaptation des faisceaux.
Repère bien chaque fil avant de démonter des anciens sièges et ainsi adapter ton faisceau pour le nouveau ;)
N'hésite pas à mettre des photos de ta modif.
Modifié par Madingwada
Ben en fait le nouveau siège mis à part une conectiques qui sort de la boucle de ceinture n’à pas d’autres.
C’est sa qui me pose soucis, si après un vagcom les voyants qui seront allumer s’effaceront.
En en tout cas je doit débrancher la batterie avant de démonter le siège non?
Bon ben j’ai Essayer et j’ai le témoin airbag qui s’éclaire. Même après avoir remi le siège d’origine.
Se coup ci un coup de vagcom et il s’effacera pour de bon NOn?
De mémoire, tu dois shunter les pin de l'AB pour ne pas avoir ce défaut.
Tu devrais trouver toutes les infos dans ce tuto:
Ou la trop compliquer pour moi. Je vai revendre les siège et garder ceux d’origine
Trop compliqué?
C'est uniquement un codage au VAGCom:
Le 06/01/2012 à 18:45, agassy a dit :
Bonsoir,
Désolé pour le retard, je n'étais pas chez moi cette semaine et avec une connexion téléphone non 3G, difficile de répondre précisément.
Il faut recoder la centrale Airbag comme le précise Kitekat31, mon codage d'origine était 0032622 ( enfin je crois....) et j'avais le même code défaut que toi suite à la pose de mes Récaro ( qui provenaient bien d'une B7 ).
Non pas qu'ils n'ont pas de capteur de présence passager ( ils l'ont bien...) mais la prise est différente entre ces Récaro B7 et ma B7 à moi : 3 pins dans la prise au sol, 5 pins dans celles du siège passager et pas au même endroit ( aucun pb avec le siège conducteur : 2 pins reliées à la ceinture )
Sachant que 2 pins sont utilisées pour le détecteur de ceinture non bouclée ( que j'ai désactivé également car il bipait même sans passager....), je ne sais toujours pas pourquoi il y avait plus de pins sur le siège ( peut un rapport avec le fait d'avoir ou non d'origine la désactivation de l'airbag à la clé....)
Sur ma B6, aucun problèmes avec ces même Récaro, la B6 n'étant pas pourvu d'une surveillance de présence passager.**
Bref, après beaucoup de recherches vaines ( dont l'aide de l'américain Nick ), je me suis résolu à tester " sans aide " les codages de la centrale airbag un part un en commencant par la fin ( 4 ) et cela a fini par fonctionner avec le " 0 ".
Imaginez ma tête quand après avoir validé le codage, j'ai enfin vu le voyant airbag s'éteindre......:bigsmile:
Donc, pour résumer, le 4eme chiffre ( 0x3?xxx: Options' ) permet de déclarer qu'il n'y a pas de capteur de présence passager, en plus des alertes ceintures ( mais c'est implicite ) :
0 = with/without Belt Warning (PR-4UE+9P0/9P1)
1 = Passenger Airbag with Key Switch / Belt Warning (PR-4UE+9P0/9P1)
2 = Passenger Airbag with Seat Occupation Detection / Belt Warning (PR-4UB+9P5)
3 = with Belt Warning (PR-4UE+9P3) OR Passenger Airbag with Seat Occupation Detection / Belt Warning (PR-4UB+9P3)
4 = Passenger Airbag with Key Switch / Belt Warning (PR-4UF+9P3)
Il faut donc remplacer ton 4 eme chiffre par 0, je pense que tu dois avoir 2 ou 3.
Essaye donc ce codage, et viens nous montrer ton sourire.....:bigsmile: ( n'oublie pas de désactiver le détecteur de ceinture non bouclée )
En fonction d'où tu es, tu devrais pouvoir un membre du fofo qui a une VAGCom si tu n'en as pas ;)
Je suis de La Réunion c’edt Sa le soucis! Tant pis merci quand même du coup j’ai revendu les sièges
