Aujourd hui je baisse le chauffage dasn mon A4 avant B7 et la j ai bien du froid coté passager mais impossible d avoir du froid coté conducteur ...
Je met la clim en route et la même soucis, je ne peux plus avoir du froid coté conducteur alors que le cote passager fonctionne correctement....
Avez vous une idée de ce que ca pourrait etre ? puis tenter d intervenir moi mème ?
Merci d avance pour votre aide
Hello,
Volets de mixage sûrement...
Je pense que c'est chiant niveau accès. C'est vers le bloc de chauffage.
Hello, ça ressemble à ce souci :
Je l'ai moi-même eu sur mon b6 (la b7 est similaire).
La B7 d'un ami a présenté le même défaut. Ce sont les différents servomoteurs qui se coincent.
On a réussi à remettre ça en ordre grâce au VAGCOM en refaisant le calibrage des positions ouverte et fermée dans les groupes de mesure.
Mais, il a fallu s'y reprendre à plusieurs fois, et de nouveau un autre volet se bloque aléatoirement (différent des 2 autres précédemment en erreur).
Une explication semble être qu'il n'utilise que très peu le mode auto, est-ce ton cas ?
Ce mode travaille en autonomie pour ouvrir les différents volets afin de diffuser l'air de manière homogène partout dans la planche de bord. On entend tous les volets s'actionner quand on appuie sur Auto sur la console de clim.
:coucou:
Pas grand chose à voir mais sur la mienne quand j'appuie sur le bouton de "recyclage d'air" qui est sensé actionner un volet qui coupe l'arrivée de l'air extérieur rien ne se passe...
Existe-t-il une procédure pour essayer de le réactiver ???
