Verification des niveaux
Slt,
Faut pas s'emballer non plus lol faut qd mm rouler quelques km pour que certains défauts reviennent.
Le problème peut arriver à chaud...
Tu as fait un post chez les S/RS??
  • Réponses 96
3kms c'est peu,y'a clairement une fausse remontée d'information,peu probable que toute les sondes tombent en panne en même temps.
Jamais lue de cas similaires,quelle niveau bip,huile?ldr?ldf?lave glace?
Ta batterie à quelle âge avec le froid en ce moment,les batteries on du mal et peuvent remontée de fausses infos..
La batterie a 2 mois... Je vais faire un peu plus de kms!!
En ce moment l'ordinateur de bord me donne des defauts sur l'huile, le liquide de refoidissement et le liquide de frein!
salut,
je vais casser l'ambiance :)
3 Codes défaut trouvés:
16684 - Ratés de combustion détectés
P0300 - 001 - - Intermittent
16686 - Cylindre 2 Ratés de combustion détectés
P0302 - 001 - - Intermittent
17536 - Banc 1 adaptation du mélange (mult.) Système trop pauvre
P1128 - 001 - - Intermittent
Tests passés: 0000 0000
Retire un à un les câbles des bougies et vérifie l'état des puits. Si de l'huile y est déposée au fond, c'est qu'il y a une remontée qui altère l'allumage --> pas grave juste changer les joints de culbuteurs
Si de l'huile y est, nettoie bien le fond de chaque puit avec de l'essuie tout et une tige metallique ou autre, et vérifie également le couple de serrage des bougies.
fais quelques km, l'autre alerte concerne les lambdas et c'est plus chiant, mais temporisable tant que cela ne fait pas remonter le voyant moteur au PI (allumé fixe --> pas trop grave, clignotant --> arrêt immédiat.
PI= porte instruments=bloc compteur
regarde sur amazon et cdiscount, je vais devoir également changer ces fameux joints pour les mêmes raisons, les lambdas ont été changées également récemment; deux sur quatre et l'alerte remonte de nouveau)
j'ai acheté une grande Michelin pour meme pas 40E et une petite pour 30-35 (no name mais avec des bons commentaires)
MICHELIN Clé Dynamométrique MTW-210
Vendu et expédié par Cdiscount
34,90 €
Quantité : 1
https://www.cdiscount.com/auto/outillage-auto/michelin-cle-dynamometrique-mtw-210/f-1339901-msami602010.html
et la petite clé dynamométrique 5 - 25 Nm
sans clef dyna, contact + 1/4 devrait suffire, sinon je crois que c'est 25-28 nm mais c'est également spécifique aux bougies et indiqué sur l'emballage.
Ca y est j'ai fini de vider mon plein!! :tourne:
Toujours pas d'erreurs...
Vendredi,29,Décembre,2017,13:40:04:05533
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® sous Windows XP x86
Version VCDS: FRM 15.7.1.0
Version données: 20150812
www.vcds.fr
VIN: WUAZZZ8H27K900072 Plaque d'immat.:
Kilometrage: 119380km Ordre réparation::
Type chassis: 8H (8H - Audi Cabrio B6/B7 (2003 > 2009))
Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 26 36 37 45 46 55 56 57
63 65 67 73 75 76 77
VIN: WUAZZZ8H27K900072 Kilometrage: 119380km
Adresse 01: Moteur Labels: 079-910-560-BBK.lbl
No. pièce Log: 8E0 910 560 J Mat: 4E0 907 560
Pièce: 4.2L V8/5V G 0020
Révision: --H01--- No. de série:
Codage: 0011714
No. Atelier: WSC 00672 785 00200
VCID: 2C57556C8F1EAA5ED1-8078
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0010 1101
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-910-517.clb
No. pièce Log: 8E0 910 517 E Mat: 8E0 614 517 AL
Pièce: ESP8 quattro H06 0120
Révision: 00000000 No. de série: 00000000000000
Codage: 0004901
VCID: 2959AC7880ECBF762A-807C
Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl
No. pièce: 8E0 820 043 BM
Pièce: A4 Klimaautomat 2832
Codage: 00100
VCID: 6DD198682784635686-513C
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl
No. pièce: 8E0 907 279 N
Pièce: int. Lastmodul ECE 0605
Codage: 20021
VCID: 3D716828376433D676-4B18
Adresse 15: Airbags Labels: 8H0-959-655-94.lbl
No. pièce Log: 8H0 959 655 E Mat: 8H0 959 655 E
Pièce: Airbag 9.42 H09 1840
Révision: 92H09184 No. de série: 0037Y0004AW4
Codage: 0071114
VCID: 3C77652C7F7E3ADE41-8068
Sous-système 1 - No. de série: 6332BRB400EC768B$
Sous-système 2 - No. de série: 6342BRB400EC76E7%
Sous-système 3 - No. de série: 63729RB400D640D3M
Sous-système 4 - No. de série: 63829RB400D640ADU
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl
No. pièce: 8E0 953 549 Q
Pièce: Lenksáulenmodul 0601
Codage: 03041
VCID: 418914D84B9C573612-4B18
Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
No. pièce Log: 8H0 920 930 P Mat: 8H0 920 930 P
Pièce: KOMBI+WFS 4 H14 0110
Révision: 0110 No. de série: 00000000000000
Codage: 0007011
No. Atelier: WSC 04270 995 90496
VCID: 377D7A0045581986AC-515A
Adresse 25: Anti-démarrage Labels: 8E0-920-9xx-8EC.lbl
Codage: 0007011
Adresse 26: Toît ouvrant Labels: 8H0-959-255.lbl
No. pièce: 8H0 959 255 A
Pièce: VSG B6 CABRIO 6792
VCID: 34674D0C542EF29E89-513C
Adresse 45: Surveill. habitacle Labels: 8E0-951-177.lbl
No. pièce: 8H0 951 178
Pièce: Innenraumueberw. 0411
Codage: 00001
No. Atelier: WSC 00000
VCID: 6FED82602D889146B4-515A
Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl
No. pièce: 8H0 959 433 H
Pièce: Komfortgerát T3B 4135
Codage: 06666
VCID: 39797C38234C0FF65A-4B18
Sous-système 1 - No. pièce: 8H1959801D
Pièce: Tõrsteuer.FS BRM 0205
Sous-système 2 - No. pièce: 8H1959802B
Pièce: Tõrsteuer.BF BRM 3020
Sous-système 3 - No. pièce: 8H0959801A
Pièce: Tõrsteuer.HL BRM 0002
Sous-système 4 - No. pièce: 8H0959802A
Pièce: Tõrsteuer.HR BRM 0002
Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl
No. pièce: 8P0 907 357 F
Pièce: Dynamische LWR H01 0010
Révision: 00000001 No. de série:
Codage: 0000005
VCID: 3D716828646433D676-8068
Adresse 77: Téléphone Labels: 8P0-862-335.lbl
No. pièce Log: 8P0 862 335 M Mat: 8P0 862 335 M
Pièce: FSE_255x BT H21 0200
Révision: 00000001 No. de série: 00000000377149
Codage: 0011803
VCID: 408F11DC10965E3E1D-513C
Fin-------------------------(Temps écoulé: 08:34)--------------------------
Salut, il y a eu des cas ou le simple fait de débrancher la batterie permet un "reset". As tu essayé ?
Débrancher les deux cosses de la batterie, les laisser débranchés environ 10 minutes, puis les faire se toucher (le + et le -).
Puis tout remonter, et ça permet dans certains cas un "reset". Et surtout ce n'est pas compliqué, et pas cher !
Attention chez moi, lorsque je débranche la batterie il me faut reprogrammer les télécommandes des clés pour l'ouverture à distance.
Petite précision, certains liquides se mettent en rouge (alors que les autres sont en vert) lorsque j'appuie sur le bouton check...
Sinon en roulant, aucun voyant s'allume!!
Tu as regardé tes puits?
L'alerte des lambdas ne remonte pas immédiatement, mais au bout de x km (400-500 pour moi)
sinon c'est déjà très bien comme résultat de scan :)
Ne tourne jamais plus bas que la réserve, sinon ta pompe va aspirer de la merdouille qui la colmatera définitement, à la longue et selon l'etat de ton réservoir. (jamais laisser le réservoir vide longtemps; --> melasse au fond, voir oxydation)
Au fait comment on recode les cles??🤔
