Salut a tous,
J'ai encore un petit soucis avec ma b8...
Au fur et à mesure, plus moyen d'ouvrir la porte de l'extérieur après verrouillage. uniquement possible de l''intérieur.
Au vcds j'avais le défaut "unité de fermeture: signal non plausible"
Je me suis dit "bah ok, je vais la remplacer"
Apres remplacement, toujours le même problème et défaut revenu.
J'ai redémonté et remis la vielle, pareil,
J'ai alors démonté le câblage de la porte et testé la continuité de tout les fils et il sont ok.
Le MMI est réglé pour ouvrir tout d'un coup.
Quelqu'un a t'il déjà eut un soucis de ce genre?
Salut!
J'ai également eu ce problème avec la porte ARD, un coup de graisse et le problème étais réglé mais si tu dis que tu as changer la serrure c'est bizarre, essaye quand même de mettre de la graisse sur le système de petit verrou la, supprime les défauts et test
rien n'y fait...
je suspecte le petit boitier confort qui est dans la porte, je vais essayer d'en trouver un pour testé
