Bonjour a tous voila mon problème :
Ayant eu comme beaucoup le problème de vcds débit d'air massique j'ai changé mon débitmètre puis problème persistant la n75 qui a résolu tout mes problèmes.
Etant dedans je démonte et nettoie mon egr complet admission et tout ce qui va avec 3 mn de calamine.
Voulant par la même occasion changer tout les tuyaux de N75/ N18 /N239 qui ce trouve sur le même bloc tôle devant sous la grosse durit du turbo.
Mais voila idiot que je suis je n'ai rien repérer et me voila coincer pour rebrancher le tout.
Quelqu'un aurait t'il un schéma afin de reconnecter tout ca?
Cordialement à tous et bonne fêtes de fin d'année.
Quel est ton moteur, enfin code moteur ? 16S ou 8S ?
Dans le doute je vais te donner pour le BLB qui est mon code moteur. Alors le 25/26 du schéma c'est le N75/N18. (Turbo/Egr)
Moteur 8E BRE merci car je cafouille pour retrancher le bloc ou il y a ces 3 vannes.
Ton image est petite une aide pour un schéma de ces vannes concernant mon moteur ?
