Invité tilt57
J'ai un problème de chauffage de mon habitacle, sauf que j'en connais la cause. :unhappy:
Chez Audi il n'ont pas trouvé mieux que de mettre des volets percés de trous et recouverts d'une couche de mousse dans leur bloc de chauffage.
Hors avec le temps cette mousse à la con se désagrège, j'en sait quelque chose pour en avoir bouffé qui sortait par les buses de ventilation.
Image de volet abimé.
Du fait j'ai l'air froid qui se mélange à l'air chaud et j'ai un chauffage tiède à fond.
Ma question :
Quelqu'un qui aurait eu ce problème peut'il me dire s'il est possible de pouvoir démonter une partie du fond du bloc chauffage pour accéder aux 2 volets, sans être obliger de démonter tout le tableau de bord et débrancher le radiateur de chauffage ? :mur:
Merci à ceux qui auraient une combine !!!
Schéma du bloc chauffage Audi 80
pas évident comme situation et effectivement, quelle merde cette mousse !
A mon avis tu est bon pour tomber le tdb, aucune autre possibilité pour accéder au radiateur ou à l'évaporateur donc pour ouvrir le bloc chauffage pas d'autre solution.
Invité tilt57
Je ne me fais pas trop d'illusion, mais le radiateur (j'ai pas évaporateur), peux rester en place.
Je pensais enlever la partie 1 + 2 pour atteindre les volets, car il y a une jonction clipsée juste à l'entrée avant les volets - radiateur.
