bonjour à tous
en m'appuyant sur l'excellent tuto de Néo, je me suis lancé dans le nettoyage de la géométrie variable du turbo.
le turbo est sur l'établi et pas moyen de l'ouvrir en 2 :mur:
j'ai essayé le marteau, la mise en tension à l'aide de vis longues comme le fait Néo et rien n'y fait, le truc est comme soudé.
si quelqu'un a un tuyau :secret: je suis preneur
oui, des fois la partie chaude a du mal a se décoller.
Perso dans ce cas je j utilise comme tu dit des vis plus longue pour mettre en pression, dégrippant.
Et j'utilise un maillet en alu, a défaut caoutchouc ou bois, mais pas de marteau.
En prenant soin de taper là ou le métal est le plus épais.
Jamais eu le cas impossible a ouvrir.
j'ai lu quelque-part qu'on pouvait utiliser une masse à inertie.
en se fixant tour à tour sur les 3 vis de 8 qui permettent de relier le turbo à l'échappement, je pense que j'ai mes chances.
il faut que je fabrique le bidule avec de la tige filetée et un système de contrepoids.
