Je viens d'acquérir une A3 8L de 2001 avec système audio BOSE.
Je viens de remarquer qu'il y a un caisson en dessous du chargeur cd dans le coffre.
Comment fait on pour vérifier si le caisson est bien brancher ? Car le son dans la voiture est vraiment pas terrible...
Merci de vos réponses
Ben tu met la musique et tu écoute dans le coffre !
Il s'entend bien quand même.
J'ai vraiment pas de son... Je reviens de chez Audi à Reims et le gars m'a bien dit que ça ne "cognait" pas.
Je peux la passer à la balise mais 130 euros... il m'a donc conseiller de démonter et de regarder.
Oui l'intérieur est bleu marine
Tu devrais demonté et trouvé l'alim voir si ta du jus qui arrive jusque la pour commencer.
Apres je sais pas si un passage a la vlise te done beaucoup d'info a ce niveau.
tu devrai te procurer un VAG-COM ca peut beaucoup servir ;)
Plusieurs solutions:
-Ampli HS
-Caisson HS
-Mauvaise alim/masse sur l'ampli.
A toi de vérifier ^^'
A tout les coup le GPS n est pas
Codé pour le bose
J'ai déjà eu le tour sur mon ex s3 .....
Regardes sur s3 passion rubrique Easy Diag
Lol comme le rassemblement...
je sors...
comme la mienne et celle de Flyman... les vrais savent...
Je vais essayer de démonter et regarder si déjà il y a de l'alimentation qui passe !
Effectivement aucuns sons ne sort du caisson BOSE dans le coffre...
Je sais pas quoi faire !
Codé pour le bose
French t'as donné une piste...
Bonne suggestion de French mais en tout cas tu devrais te procurer un vagcom il te sera grandement utile surtout si pour les prochaines tu restes dans la famille ;)
Pour ça ebay est ton ami :p
Merci Spirox ;)
Alors moi j'aurais juste une question quelle vag-com prendre????? quand on a windows 7 ou 8 car il y en a un paquet???
As-tu le son dans tous les HP ? (avant+ailes arrières ?)
Si oui , il est très peu probable que le problème soit du a l'alimentation , le jus étant pris au méme endroit pour l'ampli des enceintes que pour l'ampli du caisson.
Si tu as le son dans les HP arrières , c'est que normalement ton autoradio est bien codé , sinon , il n'enverrais pas le signal audio a l'ampli BOSE pour les enceintes (a l'arrière droit.)
Un système bose sans caisson , c'est vraiment caca , c'est lui qui fait tout le boulot , normal que tu trouves que ça "ne cogne pas".
Il reste alors une chose : le petit relais présent a l'intérieur du caisson bose qui a cramé , et c'est l'option la plus probable , l'ampli de 100W dans le caisson étant moin fragile.
Tu peux faire un test en démontant et en le branchant en direct (donc "ponter" le relais) , pour voir.
Je pense qu'avec un peu de bricolage , tu dois pouvoir remplacer ce relais par n'importe lequel d'autre , ou acheter un autre caisson bose , ou changer simplement le relais , s'il existe encore...
Si t'es pas loin dans le 06 , j'ai un ampli de caisson en RAB si tu veux essayer ;)
Attention : c'est du diagnostique "a la va vite" , je te conseille tout de méme de te munir d'un voltmètre , et de mesurer si tu a le +permanent sur le caisson (c'est un des plus gros fils , le marron c'est la masse) , et que tu a bien le REMOTE qui arrive quand l'autoradio est allumé (tu dois trouver un +12v env. je sais plus lequel c'est , mais je pourrais retrouver...)
j'commence a le connaitre par coeur se bose :icon_eek: :icon_eek: :icon_eek:
A+
Modifié par Thesaw
Bonsoir,
petite question tu as un auto radio d'origine ou un accessoire de monter sur ta voiture ?
J'ai eu le problème sur la mienne quand j'ai passé un autoradio accessoire celui ci n'alimentai plus mon ampli ni caisson par la même occasion.
Et je n'avais que les deux enceintes a l'avant qui fonctionnaient.
Merci pour vos réponses, j'ai effectivement du son qui sort des HP avant et arrières mais vraiment un son très aigu et aucunes basses. Même en changement égualiseur sur le bouton Tone de mon poste d'origine, toujours rien et aucuns sons ne sort de l'ampli à l'arrière dans mon coffre. Je vais commencer a dégarnir et essayer d'atteindre les fils.
C'est normal , l'ampli bose filtre les 4hp pour ne laisser passer que les médium/aigus , n'espère aucunes basses par ses HP là avec un système bose , même en changeant les HP !
Pas besoin de dégarnir pour attraper la prise du caisson : tu dois y arriver tant bien que mal seulement en ouvrant la trape d'accès...
Deja , voir si elle est toujours branchée. Si elle l'ai , je pense a 99% que c'est le relais dans le caisson qui est cramé.
A+
On a demonté, voilà. Est ce que c'est ce relais dont vous parlez ?
Si c'est ça, qu'il soit branché ou débrancher rien ne change...
Non , le relais est DANS le caisson.
Pour confirmer , tu peux mesurer avec un voltmètre que tu as bien 12V entre le gros fil marron et le gros rouge/blanc
Si tu as bien l'alimentation ici , ce qui serra certainement le cas , il faut ouvrir le caisson en enlevant toutes les vis TORX qui tienne la plaque BOSE.
A l'intérieur tu trouvera l'ampli bose , et un petit relais a part. A tous les coups , c'est lui qui est HS !
Pour confirmer , une fois le caisson ouvert , tu peux le "schunter". Le caisson serra tout le temps alimenté ce qui n'est pas bon, mais tu pourra au moins voir s'il fonctionne.
Si tu es un peu bricoleur , que tu sais souder , et que tu connais les bases de fonctionnement d'un relais , tu dois pouvoir le remplacer par n'importe quel relais de recup... L'idéal serrais de remettre le méme , mais ce n'est pas une nécessitée.
Pour info , si je me souviens bien , le petit relais est le méme entre un caisson BOSE et un caisson NON-BOSE.
Si tu ne te sent pas de faire la manipulation , il te suffit de trouver un autre caisson BOSE. (attention il te faut bien un BOSE a deux HP et pas le modele classique a 1 seul HP.)
A+
Modifié par Thesaw
Merci pour les réponses et effectivement a l'intérieur du caisson un fil noir était coupé donc forcément ca ne marchait pas...
On l'a souder et ça fonctionne !! :) top !
