Bonsoir a tous, après avoir changé mon débitmètre et vérifié mon turbo j'ai toujours le même problème je demande de l'aide
voilà je possède une A6 2.5 V6 TDI QUATTRO 180CV AVANT année 2001
Elle démarre au quart de tour, fume beaucoup blanc et après une vingtaine de minutes cela se calme; débitmètre changé c'est beaucoup mieux . Quand je démarre a froid ou après un moment prolongé elle peut monter à plein régime et dés que je roule elle ne dépasse pas les 3000trm voir moin j'ai plus du tout de puissance
voici ce que me donne VCDS
Samedi,18,Janvier,2014,20:49:45:55062
Version VCDS: FRM 908.2
Version données: 20100326
Type chassis: 4B - Audi A6 C5
Scanner: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75
76 77
VIN: WAUZZZ4BZ1N133660 Kilometrage: 188780km
Adresse 01: Moteur Labels: FRM\4B2-907-401.lbl
No. pièce: 4B2 907 401 E
Pièce: 2.5l/4VTEDC G000AG D05
Codage: 01016
No. Atelier: WSC 02325
No. pièce: 00014059
Pièce: 130 106EC150_1.R75958319182
WAUZZZ4BZ1N133660 AUZ7Z0A1784299
3 Codes défaut trouvés
00550 - Régulation du début d´injection
08-10 - Limite de contrôle dépassée - Intermittent
00523 - Transmetteur de température d´air d´admission (G42)
30-10 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
00553 - Débitmètre d´air massique (G70)
31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent
Tests passés: N/D
Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl
No. pièce: 4B0 927 156 DN
Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 3536
Codage: 00001
No. Atelier: WSC 00000
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl
No. pièce: 8D0 907 389 E
Pièce: ABS/ESP allrad D56
Codage: 06257
2 Codes défaut trouvés
18036 - Bus données groupe motoprop.Pas de message du trsmtr angle de braquage
P1628 - 35-00 - -
18265 - Signal de charge Message de défaut du calculateur moteur
P1857 - 35-10 - - - Intermittent
Adresse 08: Climatronic Labels: 4B0-820-043-MY1.lbl
No. pièce: 4B0 820 043 AG
Pièce: A6-Klimavollautomat D65
Codage: 00063
Adresse 15: Airbags Labels: 4B0-959-655-AI8.lbl
No. pièce: 4B0 959 655 E
Pièce: Airbag Front+Kopf 2001
Codage: 00306
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4B0-907-487.lbl
No. pièce: 4B0 907 487 E
Pièce: Lenkradelektronik D04
Adresse 17: Instruments Labels: 4B0-920-xxx-17.lbl
No. pièce: 4B0 920 932 Q
Pièce: C5-KOMBIINSTR. VDO D12
Codage: 00160
No. Atelier: WSC 00006
Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 4B0-962-258.lbl
No. pièce: 4B0 962 258 D
Pièce: Zentralverriegelung D34
Codage: 06753
No. Atelier: WSC 00632
00668 - Tension de bord borne 30
07-10 - Signal trop bas - Intermittent
00991 - Eclairage intérieur
28-10 - Court-circuit au pôle + - Intermittent
01561 - Porte AR G
61-10 - ne neutralise pas le dispositif de sécurité «Safe» - Intermittent
Adresse 56: Radio Labels: 8D0-035-1xx-56.lbl
No. pièce: 4B0 035 195
Pièce: Radio D00
Codage: 00206
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4B0-919-283.lbl
No. pièce: 4B0 919 283
Pièce: Parkingsystem A6 RDW D18
Codage: 01116
Fin ---------------------------------------------------------------------
en vous remercient si vous pouvez m'apporté un peu d'aide
cordialement serge
