Bonjour à tous,
J'ai une Audi A6 de 2004 2.5 V6 tdi break. Elle a pris l'eau comme beaucou et le module confort sous la moquettte coté passager baigné dans l'eau. et depuis j'ai plein de probleme : plus de commande a distance ouverture des portes, voyant allumé sur le tableau de bord et batterie qui se decharge a vitesse grand V.
La reference du boitier est 4B0962258L que je n'arrive pas à trouver.
Ma question : y a t il quelqu'un sur le forum qui serait ou en trouver un et sinon peut monter en lieu et place une autre reference comme 4B0962258D par exemple ?
Merci à tous
:marcelpoire:
Le boitier confort se trouve côté chauffeur et non côté passager.
Chez Audi, ils n'ont pas cette rèf?????????
ben pourtant c'est bien marqué sur le boitier c'est un vehicule allemand importé en france en 2007 ! c'est peut etre pour ca. Je retrouve cette ref sur des sites qui détaillent les differentes configurations suivant les options comme alarme par exemple. mais ma question c'est y a t il une difference entre les differentes ref qui ne change que par la lettre ? est ce que la lettre correspond a une mise a jour suivant les années de fabrication ou est ce la frequence pour la telecommande ouverture ? je n'en sais rien !
Peut etre y a t il un "forumeur" specialiste du probleme et vu ce que j'ai pu lire sur le net le probleme de prise d'eau et de boitier confort defectueux est recurant.
On vient de me dire qu'un boitier avec reference 4B0962258D se monte en lieu et place !
Quels sont les risques sachant que la reference n'est pas la meme ?
Le risque est que soit certaines des options de ton véhicule (ex: rétros rabattables, alarme, TO, ...) ne fonctionnent plus, puisque ce boitier ne serait pas prévu pour, où alors, si tu n'as pas d'options suppléméntaires, comme décrit plus haut tu n'auras pas de soucis.
Faudra juste certainement passer un coup de vag-com.
Il y a quelques mois j'ai vendu un boitier confort et la référence n'était pas la même non plus que celle que la personne avait.
Mon boitier gérait en plus l'alarme, et la personne ne l'avait pas sur son auto.
J'avais donc demander que si ce n'était pas compatible, qu'il me le renvoie.
Maintenant cela va faire plus de 6 mois et toujours pas de retour de la pièce, donc j'en déduis que tout fonctionne bien.
Merci BenR1 j'ai eu des infos me disant que la lettre à la fin de la reference indique la date de mise a jour et que une ref 4B0962258D et compatible avec 4B0962258L sauf si il y a des options particulieres ce qui n'est pas le cas. Juste peut etre un coup de vag com pour gerer les eventuels defauts.
  • 7 mois plus tard...
Bonjour à tous et meilleurs voeux pour 2014
Quelqu'un aurait-il un tuto pour démonter le boîtier confort.... j'ai un ami qui est bien embêter depuis pas mal de temps et je pense que c'est ça mais....il faut le trouver.
Merci pour une réponse si possible
Il est sous la moquette devant le siege chauffeur, il faut enlever le repose pied cote gauche, enlever les baguette de seuils de porte en plastique et soulever la moquette. Le boitier est placé dans un coffret normalement etanche de couleur noir.
Mais en cherchant un peu tu devrais trouver, on en a parler des dizaines de fois sur le forum
Modifié par YANNCIKA6
+1 avec Yannick.
Pas plus de 15min pour le retirer.
