cyrano17
Tout ce qui a été posté par cyrano17
  1. merci beaucoup pour tes conseils avisés.
  2. et tout ca pourrait generer le code erreur 00550 ?
  3. je pensais plus a un probleme de calage de la pompe vu le code 00550
  4. c'est quoi la N75?
  5. Bonjour, J'ai depuis quelques jours un cruel manque de puissance mais sans fumée. J'ai fais faire un diag mais personne ne me dit la meme chose. Merci de me conseiller. 00550 - régulation du d'ebut d'injection - 17 10 Difference de regulation - intermittent 00523 - Transmetteur de temperature d'air d'admission (G42) - 30 00 Rupture/court circuit au pole + 00553 - Debimetre d'air massassique (G70) - 31 00 Rupture/court circuit a la masse 01265 - Soupape de recyclage des gaz (N18) - 31 10 Rupture/court circuit a la masse - intermittent 01262 - Electrovane de limitation de pression de suralimentation (N75) - 31 00 Rupture/court circuit a la masse
  6. Merci BenR1 j'ai eu des infos me disant que la lettre à la fin de la reference indique la date de mise a jour et que une ref 4B0962258D et compatible avec 4B0962258L sauf si il y a des options particulieres ce qui n'est pas le cas. Juste peut etre un coup de vag com pour gerer les eventuels defauts.
  7. Merci vladi6 ma crainte est plus pour la centralisation a distance mais si avec la vagcom ca peut se regler c'est top
  8. On vient de me dire qu'un boitier avec reference 4B0962258D se monte en lieu et place ! Quels sont les risques sachant que la reference n'est pas la meme ?
  9. Peut etre y a t il un "forumeur" specialiste du probleme et vu ce que j'ai pu lire sur le net le probleme de prise d'eau et de boitier confort defectueux est recurant.
  10. ben pourtant c'est bien marqué sur le boitier c'est un vehicule allemand importé en france en 2007 ! c'est peut etre pour ca. Je retrouve cette ref sur des sites qui détaillent les differentes configurations suivant les options comme alarme par exemple. mais ma question c'est y a t il une difference entre les differentes ref qui ne change que par la lettre ? est ce que la lettre correspond a une mise a jour suivant les années de fabrication ou est ce la frequence pour la telecommande ouverture ? je n'en sais rien !
  11. oui désolé mes doigts ont fourché. c'est ce que je voulais dire ! Merci quand même.
  12. Bonjour à tous, J'ai une Audi A6 de 2004 2.5 V6 tdi break. Elle a pris l'eau comme beaucou et le module confort sous la moquettte coté passager baigné dans l'eau. et depuis j'ai plein de probleme : plus de commande a distance ouverture des portes, voyant allumé sur le tableau de bord et batterie qui se decharge a vitesse grand V. La reference du boitier est 4B0962258L que je n'arrive pas à trouver. Ma question : y a t il quelqu'un sur le forum qui serait ou en trouver un et sinon peut monter en lieu et place une autre reference comme 4B0962258D par exemple ? Merci à tous :marcelpoire:
