Mon soucis est différent de celui de Norberto76 (http://forums.audipassion.com/topic/150840-mon-a6-refuse-de-demarrer/) enfin je pense.
Depuis 2 ans j'ai un problème assez vicieux sur l'audi a6 c6 2.0tdi, il arrive que le véhicule ne démarre pas du jour au lendemain. Le démarreur tourne, batterie ok, voyants ok mais ça prend pas...
Je laisse le véhicule sur place, quand je reviens quelques heures plus tard ça démarre en un quart de tour. J'ai déjà eu le cas où je devais revenir le lendemain pour tenter de démarrer. Je vous raconte pas les soucis avec le boulot !!
Le problème est intermittent (1 mois sans avoir de soucis puis ça revient) donc très difficile à localiser.
Je l'ai emmené chez Audi, d'après le diag ils n'ont rien trouvé de particulier et pensent mais pas sûre qu'il se pourrait que ce soit le calculateur qui soit en défaut. Ils demandent plus de 1500€ pour le changement, je me suis enfuis !
Je ne sais pas si c'est lié mais j'ai remarqué que ça a débuté un peu près à la période où j'avais changé les plaquettes de freins et que depuis ce moment à chaque contact j'ai un signal de défaut du frein à main avec un long biiip.
Est ce que quelqu'un a déjà eu un cas similaire ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci d'avance.
La panne aléatoire (où ailleurs, bof elle était trop facile !), c'est vraiment la galère.
Compte tenu de tes observations et depuis le temps que cela se produit, je suppose que tu n'as pas de problème de freinage.
Par contre il est curieux, si c'est le calculateur, qu'il ne soit rien trouvé au diag. Une défaillance, même aléatoire ou intermittente laisse des traces.
A tout hasard as-tu pensé à vérifier le contacteur de pédale de frein, il semble être la cause de pas mal de soucis et au pire ne coûte qu'environ 15 €.
Par ailleurs rien ne t'empêche de vérifier la connectique des boitiers comme l'a fait Norberto76, cela peut toujours rassurer.
Quel est l'état du filtre à gasoil ? mais la cause ne doit pas être là.
Cordialement
Fabrice
"l'heureux berlineux" ... et pourvu que cela dure ... !
NB : une présentation plus compléte et détaillée de ta "belle" est de rigueur sur ce forum y compris photos !
une hypothèse sur l antidémarrage ou préchauffage des bougies , l idéal serait de faire un diag !
quand tu essaye de démarré est ce que le moteur tousse un peu comme si il essayait de demarré ou il n'y as rien du tout,juste le demarreur qui tourne
Au niveau bruit, ça fait la même chose comme quand il démarre. Chaque fois directement sans aucun soucis (quand y a pas ce problème).
Pour les bougies je ne pense pas, j'ai fais un test de ne pas attendre le préchauffage et ça prend tout de suite.
Je pencherais plutôt pour le capteur de pédale d'embrayage ou régler ce probleme de freins à main. Je vais commencer par ça.
Ca peut être quelque chose qui ne veut pas "s'initialiser" pour préparer le démarrage ? pompe carburant ?
@rorodifs
D'après Audi, il n'a rien dans le diag... c'est pas normal alors qu'il y a "plusieurs" problème... Je me demande s'ils ont vraiment fait un diag!
Par contre il y a bien l'erreur de l'ESP qui s'affiche sur l'odb, une piste ?
Modifié par crozenfox
