Tout ce qui a été posté par rorodifs
[Tuto] Changement de la Batterie
rorodifs a répondu à un(e) sujet de Bagheera dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
salut Karoutcho , étonnant , car sur la mienne je ai pas rencontré ce problème , les 2 trous étant débouchés.( acheté en boutique) Avant de couper il faudra mesurer le diamètre du tuyau et de l obturateur ! pour ne pas avoir de surprise PS: il y a une notice sur la batterie , , je ne l ai pas ouverte mais il y a peut être des infos -
bon plan pour vos batteries I1 Varta 110AH, une boutique prés de chez moi qui fait aussi de la vente par correspondance ," batteriemegastore ", j ai acheter la mienne 134 euros ttc !!! -
Appoint liquide de direction assistée
rorodifs a répondu à un(e) sujet de bibicha dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci pour l astuce Pleinair37, J en suis venu à bout et heureusement le liquide été au mini je te rassurer, faire levier c été pour le decoller -
salut , j ai une question , mon bouchon de liquide de direction doit etre gommé , impossible de l ouvrir ( j ai voulu faire levier : rien a faire ) , j en ai meme tordu des outils , quelqu un aurai une astuce ? merci -
Méthode changement de station via commande au volant, modifiable avec VCDS
rorodifs a répondu à un(e) sujet de fisch-man dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Cette modif n est pas possible au vcds , l acces au programme n est pas accessible avec ces cables. -
cache moyeu
rorodifs a répondu à un(e) sujet de bernard63170 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
perso , j ai acheté ces modèles , le gris tire un peu vers le jaune , mais pour le prix ... et puis qd je vois le temps que dure les originaux , je ne regrette pas mon achat http://www.ebay.fr/itm/4-pcs-2002-2005-Audi-A4-B6-WHEEL-CENTER-CAPS-RIM-HUB-CAP-150mm-8ED601165-/161656658783?hash=item25a37cdb5f -
cache moyeu
Tu en as pleins , sur un site d enchère bien connu en neuf /occasions ou adaptable ( copie chinoise ) . -
Installation caméra de recul
rorodifs a répondu à un(e) sujet de alex1974 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut Il faudrait isoler la source du problème ( boitier ou camera qui subit ces parasites ou les 2 ) pour cela , branche les appareils tour a tour sur une autre batterie et effectue des tests entre chaque . ensuite ou as tu repris le + de la camera ? BORNE + batterie, boite dérivation dans le compartiment à crique ? idem pour le boitier avant , as tu rajouté un fusible ou a tu fais un repiquage sur un existant . -
Buddy Guy , Pour limiter les parasites , il faut monter un filtre sur le + et - du le boitier additionnel . Pour la camera , l alimenter en passant par un relais TYPE 1 RT ( brancher sur feu de recul pour le circuit primaire (bobine) et sur un + permanent pour le secondaire( camera ) -
j Imagine que si pour toi une batterie de 10 ans fait désordre , c est que tu dois aussi changer ton liquide de refroidissement / liquide de freins et de direction assistée ainsi que le gaz de clim ? -
injecteurs grippés, solution.
rorodifs a répondu à un(e) sujet de helioman dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
salut , j ai deja contacter cette boite en allemagne , ils parlent anglais comme beaucoup d'europeen :icon_wink: , il s avére que cela reste plus chére à repérer à l unité que de les acheter chez Shicaro . -
Info importante sur les injecteurs piezo Bosch a LIRE
Aprés quelques recherches , j ai enfin reussi à trouver une reference pour ces buses d injecteurs 0433175449 ou DSLA 128 P 1510 ( cela reste a confirmer ) ,bizarrement en vente sur un site tres connu de pieces auto francais ou pour une cinquantaine d euros sur des sites etrangers -
demontage bandeau aération .
rorodifs a répondu à un(e) sujet de coolline dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Audio/ Video , tout ce passe derriere la boite à gant , une fois la boite deposée , l interface mmi et fixé au dessus : boitier gris . une image que j avais posté , (pas tres explicite comme ca , mais une fois la boite a gants demonter , ca sera plus clair pour toi ) le cable écran c est sous la fleche rouge ( c est surment la que tu dois brancher ton interface ;) ) http://forums.audipassion.com/topic/142726-probleme-ecran-mmi/ -
Je ne vois pas l utilité de demonter le bandeau , le cable écran pour brancher une interface est accessible depuis l arriere de la boite a gants ( comme pour changer le filtre de clim) -
Oui en France comme ailleurs il faut engraisser les "gros ", , pourquoi réparer un produit pour quelques euros quand d on peut vous vendre pleins pots tout un ensemble pour une centaines d euros , l écologie n est qu un vaste business pour les états et multinationales ! ainsi que nos chez garagistes qui profite aussi et jouent le jeux ! voici un exemple : https://www.youtube.com/watch?v=C7qODEdvXiI&feature=youtu.be&list=UUoHBmpyD2DSPaS00wOwYZFQ La maladie de ces injecteurs sont les aiguilles / les buses s élargissent avec l usure ( s aggrave avec les fameux produit Mecaxx TCx / sauf si vous traité un véhicule peut kilométré) , il suffirait de les changer ( comme la vidéo ) mais Bosh ne les détaille pas ! -
je ne suis pas sure qu au vue de l extrême fragilité des injecteurs , ce genre de produits agissent dans le bon sens, bien au contraire !!! -
décidément , ces injecteurs Bosch c est des prototypes qu ils ont vendu pour de la série , ils ont tous les défauts d un produit pas fini. -
Sangle bouchon réservoir cassée
rorodifs a répondu à un(e) sujet de pierrotori dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
tu peux toujours bricoler en adaptant un produit de ce genre : http://www.mecatechnic.com/GO2_GB32320_FR_1-sangle-de-maintien-de-la-plage-arriere-pour-golf-2-vw-golf-2-191863447.htm :humour: -
installation module rétros rabattables
rorodifs a répondu à un(e) sujet de fjphil2000 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
pas mieux que neodiv , voici un lien interressant http://www.touranpassion.com/forum/topic13806.html autrement pour le module de fjphil2000 , il faut se piqué sur un + après contact ( les rétros ne fonctionneront qu a l allumage et coupure moteur :nixweiss: ) -
Retour sur essais Additif Mecatech
salut à tous , je voudrais connaitre l intérêt de se "ruiner " dans ces produits sachant que la plupart des grandes stations intègre déjà des additifs au propriété identique a celle de mecatech dans leurs carburants ! -
A6: peut-on et comment vérifier kilométrage exact avec un vagcom?
rorodifs a répondu à un(e) sujet de corben39 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
oui tu pourra lire la valeur kilométrique ou les défauts sont apparus , mais si le compteur a été modifié , tous les calculateurs se seront recalés sur cette derniers valeurs ( une belle erreur de codage de la par des ingénieurs audi d ailleurs) c est donc impossible a déceler. si la voiture a été entretenu chez AUDI , il pourront te dire le kilométrage du dernier entretien mais leur valise ne parlera pas plus que ton vagcom -
c est tout simplement Impossible ! seul l usure des pièces d habitacle peuvent parler ( boutons / poignée de portes / tissu/ cuir) -
COMMENT PASSE DE MMI2G EN MMI3G
rorodifs a répondu à un(e) sujet de joyse27 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
En changeant de voiture ! pour un modèle plus haut de gamme -
J'aime, j'aime pas ...
rorodifs a répondu à un(e) sujet de fmd56 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Je rejoints en tout points ces plus et moins et j ajouterais pour ma part le bruit très désagréable que génère les vitres ouvertes à allure moyenne. -
lecture valeur injecteur vcds
Lire aux blocs de valeurs de mesure 72 - 77, contact d'allumage mis. Chaque bloc de valeurs de mesure présente 3 valeurs (différents niveaux de pression 300 bar, 600 bar, 1 000 bar). Si la première position affiche des valeurs supérieures à moins - 45 ms (par ex. -60 ms), ou si la deuxième position affiche des valeurs supérieures à moins -15 ms(par ex. -20 ms), il s'agit d'une usure du siège d'aiguille. L'injecteur est défectueux. Pour éviter des réparations à répétition, remplacer les 6 injecteurs. source : http://forums.audipassion.com/topic/141882-fumee-grise-blanche-30-tdi-injecteurs-or-not-injecteurs/
