rorodifs
Tout ce qui a été posté par rorodifs
  1. salut, j ai le même problème depuis que les température extérieur ont chuté , elle ne le fait pas au petit matin quand je la rentre au garage par contre après avoir passé la journée sur un parking ca "grince", un élément qui ne support pas le froid mais le lequel ?
  2. punaise , elle a servi a un stock-car c est pas possible autrement , j espère que l intérieur est pas dans le même état, et bien bon courage pour refaire tous cela
  3. rorodifs
    commande vocale
    Salut , tu n as pas forcé pour chercher , sujet abordé plusieurs fois : http://forums.audipa...entry1432197 ( milieu de pages ) http://forums.audipa...-2005/ (milieu de page ) Pour activer la commande vocale partielle (téléphone) 77 7 Changer 11 to 33
  4. dans les 2 cas , c est beaucoup trop chère , il ne faut pas racheter l airbag mais garder le tiens , quelle année ton A6 ?
  5. pas vraiment d idée précise mais tu peux déjà cibler soit un problème d'écran ou de contrôleur vidéo qui se situe derrière la boite a gant , essaye dans un premier temps de bouger la prise d ecran ( voir photo ) car le connecteur est de piètre qualité un faux contact est peu etre la cause .
  6. déposer la boite a gant te servira a tirer les fils sans sortir tout le bandeau de compteur assez compliqué a démonter voici un lien pour localiser les éléments sur nos A6 le module telematic est sous le siège conducteur
  7. c est surement pour cela que ce sont des véhicules vendus au rabais ( des pannes similaires au autres marques , des couts d entretiens et réparations faramineux ) , perdre 80 % de son prix neuf en 6 ans (pour mon modele ), il y a de quoi se poser des questions sur l'image d Audi ( les autres enseignes c est pareil !!!) dans le segment haut de gamme. mais comme le dis Gendyjuju78: "elles sont magnifiques, puissantes, super - équipées , bien finies"
  8. j ai trouve ca pour une a8 avec un kit 3100 , mais grossièrement c est la même installation qui t attend http://www.audipages.com/upgrades/Parrot3100_installation_rev%200.pdf
  9. le MMi 3G est sorti sur le facelift fin 2008, tu forcement un 2G , qui en effet n as pas le Bluetooth pré-installé , donc dans ton cas il faut trouvé le faisceau ( adaptateur) mmi2g /parrot
  10. 3 G high? de quelle année ta voiture ? une simple activation du module Bluetooth au vagcom peu peu etre fonctionner. si tu passe a Caen , fait moi signe ! J ai le materiel pour.
  11. @ Victorash : vérifie sous vagcom que ton volant soit bien configurer tu dois avoir le code 0002141 les 2 derniers chiffres peuvent être différent selon les options , voir la page : http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A6_%284F%29_Steering_Wheel_Electronics car il n est pas normal que tes palettes ne fonctionne pas en D ou S
  12. tu as quel version de mmi ? basic /2G /3G
  13. tu as déjà abordé le sujet pourquoi revenir http://forums.audipassion.com/topic/137493-long-coding-helper/ pas de Long coding possible sur les a6 avant 2009 donc oublie les retro et le check aiguille. une solution alternative pour les rétro rabattable a la fermeture http://www.touranpas...topic13806.html ou http://www.alarm-discount.com/default/accessoire/module-retroviseur-electrique-rabattable.html
  14. Il n’y a pas de quoi! , as tu une photo pour montrer le résultat
  15. ca me fait penser a une voiture qui a servi au tournage du film "course a la mort"
  16. en occasion sans airbag environ 200 euros en colorie noir , 150 euros les gris et autres couleurs j oublié de dire qu il faut une clé spécial pour l' écrou centrale , référence : XZN M12 ( j avais acheté un jeu de 6 clé dont le M12 a l auto Leclerc a moins de 10 euros )
  17. Pas de problème particulier et rien d autres a changer , il suffit de monter ton nouveau volant avec palettes et d activer ces dernières sous VAG COM
  18. pour placer le micro dans le plafonnier ca sera délicat il faut déclipser les garnitures , en général les installateurs agrée parrot les places sur le tableau de bord au pied du montant de l habitacle cote conducteur pour ce qui est de mettre l écran sous le bouton de boite a gant , pour le fils pas le choix que de percer ( qualité audi : les matériaux sont trop bien ajustés pour y glisser un fils )et le récupérer derrière la boite a gant qui se dépose facilement ou nettement moins propre : le faire descendre devant les grille d aération et commande clim.
  19. après une recherche rapide sur le site parrot , il propose en option pour les A6 L Adaptateur : PD000112AA ou mute box a environ 45e donc possible mais pas simple
  20. bizarre , que ton modèle ne soit pas pré-équipé Bluetooth . Pour le Parrot cela me parait impossible ou très compliqué car le kit ne peux pas se brancher sur le système can-bus des A6 ou peux être il existe un module en option qui permet de se brancher au Haut parleur autrement pour le passage des fils , tous dépend ou tu veux placer les éléments du parrot , écran /commande/ micro
  21. j ai appairé mon gs 2 CUSTOM 4.0.3 sans acheter de module , mais comme le dis Zebulon25 il met un certain temps a rapatrier la liste a la 1 ere connexion a l'auto
  22. salut ! j ai acheter un 500go premier prix en grande surface avec un cable usb/ami sur amazon et aucun problème , es tu sur que le format de tes musiques est mp3 car l ami ne lis ni l ogg ni le flac ,autrement test avec une clé usb , sinon change de cable
  23. http://www.iamaudi.com/audi-music-interface-bluetooth-adapter/
  24. salut, c est surement que les personnes active sur le forum ne s intéresse pas au sujet ou bien ne connaisse pas la réponse , et si tu regard les commentaires des forumistes sur cette page , la plupart ne se connecte plus depuis des mois voir des années
