dymilio
À propos de dymilio
  • Date de naissance 02/10/1976
    pascal
    luingne
    Audi A6 4F Sline
    2.0 TDI 136CV
790 visualisations du profil
  1. Bonjour a tous , j'aimerais vraiment avoir le Carplay pour accéder a mon Iphone sur l'écran de ma titine, mais voila , j'ai beau fouillé sur la toile , ça me paraît très vague , le seul matériel que j'ai pu trouver a part le dension gateway qui me parait d'ailleurs très cher et n'a pas toute les fonction je pense du carplay n'est je pense pas compatible pour ma titine est ce que quelqu'un aurais la gentillesse de m'apporter ses lumières sur ce sujet s'il vous plaît ? je vous mets en suivant les liens de ce que j'aimerais en visible sur youtube et le matériel que j'ai trouvé via aliexpress mais qui je pense n'est pas compatible pour ma titine étant donner que ce materiel est pour les modèles a partir de 2009 et que la mienne est de 2007 le liens aliexpress : https://fr.aliexpress.com/item/Interface-vid-o-Apple-Carplay-et-Android-DVD-Automatique-Pour-Audi-A1-A3-A4-A5-A6/32908248985.html?spm=2114.search0204.3.36.11ec5b3f7n4vAA&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_318_319_317_10696_450_10084_10083_5025911_10618_452_535_534_10304_533_10307_10820_532_10821_10302_204_10843_10059_10884_323_10887_100031_320_321_322_10103_5728711_448_449%2Csearchweb201603_55%2CppcSwitch_0_ppcChannel&algo_pvid=f9488e47-29b2-425c-93ef-e012a0238230&algo_expid=f9488e47-29b2-425c-93ef-e012a0238230-4 merci d'avance pour vos réponses, j'éspère vraiment que quelqu'un pourras m'éclairer . Audi A6-4F 2.0 TDI Sline de 2007
  2. Merci chopmeca, jattend juste mes pochette de joint dinjecteur pour pouvoir effectué le test, ensuite je posterai le resultat Jai retirer mes injecteur pour voir leur état visuel, donc je dois changer les joints, il sont en commande
  3. Quel procédure dois je suivre pour ceci sur vcds ?
  4. Au secours !!!!!! Bonjour a tous, je suis en panne avec mon bijou, voici quelque mois, j’étais embêté avec ma voiture , avec des vibrations, perte de puissance etc etc ..., j'ai donc changer volant bi-mass avec l’embrayage, distribution, vanne egr, turbo refait , un injecteur changer, débitmètre d'air changer ainsi que le faisceau injecteur. depuis je n'avais plus de problème et il y a +/- 10 mois que tout ceci a été fait . Hier soir , je sort de l'autoroute et la , cata !!! plus du tout de puissance , pied au plancher, fumée grise ( odeur de diesel mal brûlé ) drôle de bruit a partir de 1800T/min quand j'arrive a les dépassé ces T/min, elle s’éteint même quand je laisse tourné au ralenti, avec tout ceci , pas de message d'erreur sur VCDS , je vous mets des liens YouTube pour vous montrer et vous faire écouter le comportement et le bruit du moteur, et a chaque accélérations , je suis pied au plancher , même sur la vidéo que le moteur ne dépasse pas 1800T/min la suivante , je réussi a passer plus haut en régime moteur et les valeurs VCDS sur les vidéos suivante vous paraissent elle normale ? Je suis complètement perdu , est ce que quelqu'un pourrait me dire ce que c'est s'il-vous-plaît ? Merci d'avance
  5. merci les gars -Connexion avec le module ENGINE 01 -Contrôlez que vous n'ayez aucun code défaut dans la case 02 -Dans SECURITY ACCESS notez le code 12233 et cliquez DO IT (pour le code je l'ai trouver sur le net) -Entrez dans le module ADAPATION 10 -Position sur le canal 6. celui-ci affiche votre régime moteur en direct et la valeur origine (862trs pour moi) et une case vide dans laquelle vous entrez une valeur comme 840 par exemple! -Cliquez sur TEST en bas de la fenêtre et votre ralenti change instantanément, modifiez autant que vous voulez. -Une fois le réglage idéal trouvé cilquez sur SAVE et c'est dans la boîte! -Quittez avec la case DONE GO BACK j,essaye demain
  6. merci a vous pour vos réponses , après un WE passer au repos , je reviens de chez ma mère , et déja en partant chez elle , de moins en moins de fumée , au bout de +/-30km , plus rien , elle ne fume plus , j'ai récupérer mes poneys a pleine puissance , bref , tout va bien ... il était temps !! est il possible qu'en démontant l'ancien injecteur , du carburant est tomber dans le cylindre , et le temps que ca s'évacue , la voiture fumait bleu ? tout a fait autre chose , est il possible de baisser le ralenti du moteur ? encore merci
  7. Bonjour a tous , je reviens sur le site pour faire part de l'évolution ; alors voila , j'ai changer mon injecteur , qui est a la base un 03G-130-073-G et je l'ai remplacer par un 03G-130-073-B mais tous les deux la référence 0414720404, je pense que ceci est pareil , non ? je n'ai plus les ratés a l'accélération en bas régime que j'avais , mais , parce qu'il y a un petit mais :mur: , depuis l'installation de cet injecteur , je fume un peu bleu , qu'est ce que ceci pourrais être svp ?
  8. Je ne les ai pas encore fait tester mais vais le faire , merci pour les réponses
  9. Merci pour ta réponse helioman , un injecteur HS fonctionnerais de manière aléatoire ?
  10. je reviens vous faire part de mon avancée, au total , j'ai remplacer : - courroie de distribution - volant bi-mass - embrayage et butée - débimètre d'air - vanne EGR - faisceau de câbles injecteurs . j'ai déjà une nette amélioration , moins de tremblement , les secousses brutale on disparu (volant bi-mass ) , plus de soucis de témoin moteur après remplacement de la vanne EGR , par contre , toujours le problème des trois cylindre aléatoire ( une fois sur ses 4 cylindre et une fois sur 3 cylindre , mais ceci ce précise et j'aimerais avoir votre avis : j'ai remarqué que le phénomène se produit surtout quand : - au ralenti , avec une fumée et une odeur au démarrage a froid - mais surtout en mettant en charge a moins de 2600T/min , ex : je roule constant a 120Km/h en 6ème a 2200T/min normal sur ses 4 cylindres , j'ai besoin de puissance pour doublé , j'accélère assez fort pour doublé rapidement , perte de puissance, tremblement et lecture de consommation instantanée qui fait peur a regardé , elle tourne sur 3 cylindre . quelque temps après l'accélération en restant a vitesse constante sans demande de puissance , le 4ème cylindre revient . alors que si je reproduit la même chose mais au dessus de 2600T/min donc par exemple 120km/h en 5ème a 2700T/min , la elle reste bien sur ces 4 cylindres et j'ai de la puissance . de plus ,j'ai brancher VCDS qui me donne en code erreur moteur ( cylindre 1 ratés de combustion détectés ) . est ce que ceci confirme la défaillance de l'injecteur-pompe sur le cylindre 1 ? et que tout mes problèmes depuis le départ viendrais de la ? Avez vous besoin de plus d'info concernant le code d'erreur ? d'avance MERCI a tous
  11. Bonjour à tous , j'ai mis un moment à revenir , plus moyen de me souvenir de mon mot de passe ...
  12. Bonjour helioman , excuse moi pour le tard de ma réponse , oui , ma vanne EGR est électrique et il y a dessus le potentiomètre de recyclage des gaz (G212) , celui qui m'embête en ce moment
  13. Merci Heredis pour ta réponse , maintenant , il ne me reste plus qu'à savoir comment faire 😢
  14. Bonjour à tous , je ne trouve pas de solution a mon probleme sur mon A6 2.0 TDI , j'ai remplacé ma vanne EGR et depuis j'ai le voyant défaut moteur allumé, et quand je mets VCDS dessus , il me donne comme defaut potentiomètre de recyclage des gaz (G212) signale trop faible . Quelqu'un a une idée s'il vous plaît ? Je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai lu sur Internet que quand on changer la vanne EGR, il fallait avec VCDS refaire la procédure d'apprentissage du papillon, j'ai vraiment besoin de votre aide merci
  15. Je viens de lire sur un programme autodidactique Audi qu'après le remplacement de la soupapes de recyclage des gaz , il fallait procédé à une adaptation via la fonction " position de base ". Quelqu'un as t'il une idée sur la marche à suivre via VCDS svp ?
