rorodifs
Tout ce qui a été posté par rorodifs
  1. voici un lien bien partique , si tu veux t essayer a d autres fonctions http://ankk-vagcom.com/mmi-2g-description-du-menu-cache-mmi-high-2g/
  2. Salut , en effet, pour l'avoir fait cela ne fonctionne pas , j ai activé la ligne qui s affiche a l ecran dans setup car mais ne me donne pas la temp voici la manip si tu veux essayer: dans le menu caché DIAG SETTINGS -> r Menus Maske -> Olstand ( cocher la case ) appliquer les modifications en bas de page voila le tour est joué
  3. info de JPB17 que j ai utilisé pour activer la mienne Pour activer la commande vocale partielle (téléphone) sur mon A6 de 2006, j'avais noté ceci: 77 ( Telephon) 7 Changer 11 to 33
  4. oui Bagheera mais la commande vocale partiel , qu il suffit d un passage au vagcom , la commande au volant devient donc active
  5. la logique voudrai que les 4 pneus s usent a la même vitesse , mais ce n est pas le cas pour tous le monde ! le différentiel central est en glissement permanent dans les virages car chaque roue a une trajectoire différente , le faite de changer un train n usera pas plus celui ci ! Rien n empêche de changer q' un seul train de pneu
  6. salut , bienvenue a toi et ta berline ! bizarre cette ambition luxe sans volant multi et vue les optiques antibrouillard avant rond c est un modèle sans led avant et arrière donc fab 2006
  7. http://forums.audipassion.com/topic/131311-ajout-du-module-sds-sur-a6-4f-2005/page__p__2229982__hl__modul?do=findComment&comment=2229982
  8. un grand merci pour ces infos !!! :marcelpoire:
  9. Bonjour Le Quik, pourrais tu me rendre un service ? bien sur seulement si tu as gardé ton ancien écran , je cherche a connaitre précisément les dimensions du mmi 6.5" , a savoir la surface utile de l écran et celle avec son châssis . Merci
  10. ta commande de clim est digital ou manuel ?
  11. Avez-vous trouvé la procédure ? je dois changer ma batterie qui ne supporte plus le froid , pour info j ai acheter une varta 110Ah A 159 Euros dans un magasin spécialisé prés de chez moi , d après le vendeur c est la même marque donc rien de spéciale a faire .
  12. Je dirais comme Dingo O , finition Ambiente avec quelques options ( attelage , sieges chauffants )
  13. Je penserai tout simplement au systeme quattro , je m explique le faite de mettre ton volant en buté sollicite énormément les différentiels de la voiture ( 3 au total ) , et cela génère des bruits de claquement .Ce bruit elle le font toute c est juste que tu n as pas du y prêter attention avant !
  14. le mmi 2g avec l option TV a des entrée audio video si tu n as pas cette option il est possible avec une interface multimedia de connecter ton lecteur dvd
  15. Impossible meme au vagcom , le lecteur dvd navigation n intègre aucun décodeur vidéo c est a dire qu il n y a aucune puce électronique dans le mmi 2 g qui est permet la lecture video
  16. pour répondre a quelques une de tes questions ton fils vert qui sert a détecté la position marche arrière doit être branché sur le feu de recul dans le coffre permet de faire basculer l écran mmi sur la camera dés le passage de la vitesse "marche arrière" le jaune/noir , il est sur quel appareil ? codage long impossible sur une A6 de 2005 avec mmi 2g donc oublie vag com et calibrage Ton problème d d éclairage est simplement du a la résistance trop faible des 2 led de la camera , cela génère donc une erreur ODB il faut soit rajouter une résistance en parallèle sur les lamelles
  17. as tu tapoter cette fameuse trappe de réservoir sous la banquette voir si le problème est similaire ?
  18. salut ! c est surement le même problème que http://forums.audipassion.com/topic/144553-jauge-a-gasoil-defaillante/page__p__2547049__hl__+jauge%20+de%20+carburant?do=findComment&comment=2547049
  19. je suis novice avec ce modèle de câble , cela dois être possible , mais l interface est vraiment pas terrible alors j utilise les fonctions de base qui accèdent directement au calculateur ( ecu , odomètre , dispositif antidémarrage ,mmi )
  20. Non , je parlé du cable http://cgi.ebay.fr/VAG-K-CAN-1-4-Commander-scanner-VW-Audi-Seat-Skoda-OBD2-/170926184338?pt=FR_JG_Auto_Tuning&hash=item27cbfe9792 rien a voir avec vcds , le prog commander 1.4 fourni décrypte automatiquement les calculateurs
  21. vag com china => 7 euros , activation possible par simple case a cocher dans le soft fourni
  22. une panne ? l usure des injecteurs n a jamais été une panne , seulement qu a 165 000 km c est prématuré , si c est une voiture qui fait bcp de ville ou qui en fait auparavant c est normal , autrement la pb viens d ailleur
  23. salut ! oui c est possible , si tu es sur que c est bien le chargeur qui est hs et pas le circuit d alimentation du lecteur ou même la fibre optique de celui-ci
  24. le Homelink , cela permet d Ouvrir-porte de garage /portail, c est une télécommande programmable à fréquence radio, touches de commande intégrée au plafonnier
  25. pourquoi ne pas déterrer des sujets déjà existant plutôt que de "polluer" le forum avec les mêmes questions...
