À propos de Manheim
Publier (74)
A6 C7 Avant 3.0 TDI 245 Cv Avus A6 Avant 2.7 TDI Quattro Ambition Luxe
Montage feux AR facelift à clignotant Dynamique pour A6 Avant
Manheim a répondu à un(e) sujet de RS QUATTRO dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
Merci pour ce post, c'est clair que ça donne envie de faire un update. Donc si j'ai bien suivi, un kit de chez BKS, et mon A6 se tranforme en facelift...Pour ce qui est du cablage, faut t'il faire passer le faisceau jusqu'à l'ODB, ou est ce que tout se passe dans le coffre? Petit complément un peu hors sujet de ce post/ savez vous si les boucliers facelift sont montables sur une pré facelift? Si oui , avez vous une idée du prix? -
A6 avant 2.0 TDI Ultra 190 CV
Manheim a répondu à un(e) sujet de Bouli.bf.81 dans A6 C7 / A6L C7 / allroad C7 - (2011 à 2018)
c'est clair, quand je pense que les anciens V6 2.7 avaient aussi "seulement" 400 Nm, c'est impressionnant ce qu'ils peuvent sortir sur un 4 cyl 2L -
Salut Kanico, Je pense qu'en fait, nous avons le même problème. Apparemment, il ne s'agit pas d'un problème de taille de fichier, mais de nombre de fichiers: le MMi ne peut appremment scanner au maximum que 4 000 fichiers MP3 par support (clé USB, carte SD, ou dans notre cas, disque dur). Ma question s'adresse à tous les pros du VAGCOM: cette limitation à 4000 fichiers peut elle être contournée via quelques bidouilles de VAGCOM? Sinon, effectivement, à moins d'avoir des fichiers MP3 qui font 100 Mo, ça ne sert à rien d'avoir un DD de 500 Go... :mur:
Salut Fabian, J'ai le même problème que toi pour la reconnaissance des fichiers MP3, il semblerait que cela vienne d'un limitation "physique" du système à 4000 fichiers. Lorsque l'AMI scanne ton disque dur, il ne reconnait que les 4000 premiers. Pour le reste, ils sont "non visibles". Moi j'en suis resté là. Es ce que tu as de ton coté trouvé une solution à ce problème?
Ajout Disque dur sur MMI 3G
Manheim a répondu à un(e) sujet de Manheim dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bon ben, je n'arrive toujours pas à avoir plus de 4000 fichiers dispos en lecture via l'AMI. J'ai essayé de créer des Playlists, mais rien n'y fait: si les fichiers n'ont pas été "découverts" par le MMI, ils ne sont pas disponibles. Là je sèche...Si quelqu'un a une suggestion, je suis preneur. -
J'ai une autre piste, qui a l'air toute bête: apparemment, l'AMI ne pourrait pas gérer plus de 4000 fichiers (MP3 ou autres) sur le disque dur: il ne reconnaitrait donc que les 4000 premiers fichiers scannés lors du branchemen du disque dur. Avec mes 250 Go de musique, j'arrive donc à un peu plus de 40 000 fichiers :sic: ... Quelqu'un parmi vous a t'il plus de 4000 fichiers sur sopn HDD sans avoir ce problème? Une mise à jour du MMI ou un ch'ti coup de Vagcom pourrait il débloquer cette limitation? Sinon je ne vois aucun intéret de brancher un HDD, autant rester avec 2 x 32Go avec les cartes SD :huh: -
Bon alors voici les dernières nouvelles concernant mon petit problème de disque Dur: renvoi de mon ancien modèle, et commande du WD Passport, formatage en Fat 32, remplissage avec quelques meno Go de musique et essai: même problème :reflexion: ..."pas de fichier lisible à cet emplacement" Au moins maintenant je suis sûr d'un point: ça ne vient pas du DD. Reste une seconde possibilité (après je serais à court d'idée): pensez-vous que ça puisse venir du cable AMI->USB? ça m'étonnerais mais bon c'est du premier prix acheté sur Amazon, sais t-on jamais. Je vais en attendant essayer de bidouiller les paramètres de mon DD. J'ai horreur de rester sur un échec, donc je vous tiens au jus de mes avancements -
Mise à jour MMI de 12.0.0 vers 5.5.70
Manheim a répondu à un(e) sujet de JLS2A dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut tout le monde. Je suis actuellement en version 5.6.8 Savez-vous si la version 5.5.70 apporte un plus par rapport à la mienne? (j'ai déjà le bluetooth, le birdview et le TMC. soit dit en passant ce GPS est monstrueux d'efficacité par rapport à un TomTom ou un Mio).Aucun problème, j'ai juste pu observer quelques bugs en pluggant un disque dur sur l'AMI. -
Probleme feu arriere LED
Manheim a répondu à un(e) sujet de erboliv dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut à tous, j'ai eu exactement le même problème: feu arrière droit côté aile HS ( pour des LEDs dont le principal intérêt est d'avoir une durée de vie quasi illimitée.. :reflexion: ) et les feux stop et cligno fonctionnaient. En tapotant sur le feu, les LED refonctionnaient un court instant. Diagnostique -> soudure sèche. J'ai eu le même amère constat en démontant le feu: impossible d'accéder aux LEDs. Venant juste de l'acheter à un pro: remplacement du feu sans sourciller. (vu à 130 € sur Oscaro). -
Merci pour les liens AntiPassion. Je renvoie mon ancien à Rue du Commerce (je suis encore dans le délais de 7 jours) et je prends celui-ci en remplacement, on verra bien...Je n'ai jamais été déçu par les WD. -
A tout hasard Antipassion, quelle est la marque et le modèle de ton DD? Pour ma part un Seagate expansion drive 500 Go (2.5") Tu es sur quelle version de MMI? Je suis sur la 5.6.8 Si ça marche bien chez toi, je refourgue celui-ci à l'envoyeur, et je prends le même que le tient!! -
Mon DD est USB 3.0, mais compatible 2.0. Serait-ce une piste? -
Par contre, j'ai rencontr un petit problème (bien sûr, rien ne fonctionne bien du 1er coup, ça serait trop facile :meanie: ...): Lorsque je branche mon DD sur le MMi, je peux parcourir toute l'arborescence, et écouter n'importe quel fichier. Par contre, si je veux chager de chanson quelques instants après, je parcourt toujours l'arboresence de fichiers, mais au moment où je sélectionne le dossier de l'album voulu, le MMi me met: "Pas de fichier lisible à cet emplacement". Si je débranche et rebranche mon DD, je peux accéder à tous mes fichiers, juste après le chargement. :confused4: Comme si le DD se mettait en veille après que le MMi l'ai "chargé"..consomme t'il trop? Je ne connais pas la conso du DD, mais la remarque d'Arkoon63 m'a mis la puce à l'oreille. Quelqu'un a un avis sur la question? -
Manheim a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour à tous, Pour une fois, je post un topic non pas pour poser une question mais pour résoudre un problème. (pour une fois que j'y arrive seul... :roi: ) Si comme moi vous avez un MMI 3G, avec 2 ports SD et un disque dur de 10Go, mais que malgré cette débauche de stockage, vous vous dites: "mince ma collec de MP3 ne rentrera jamais sur ces pauvres malheureux 96 Go...". Vous avez alors la possibilité, via l'AMI, d'ajouter un cable pour connecter un iPod (ou autre iTruc), ou bien de viser un peu plus grand en achetant un cable MMI->USB (environ 20€ sur amazon :http://www.amazon.fr/Adaptateur-interface-musicale-Volkswagen-Touareg/dp/B004I9CXHW/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1348336701&sr=8-1). Après avoir acheté un disque dur externe mobile, format 2"5 (autoalimenté via le por USB) de 500 Go, et transféré les quelques 250 Go de ma collec (après 10h de transfert), je branche, fébrile, mon disque dur sur mon MMI. Et là, c'est le drame: "Source non reconnue". et M... :mur: Après consultation du manuel MMI de mon pur sang: "Format de fichier supporté pour les périphériques USB: FAT ou FAT32". Je vérifie donc le format de mon disque: NTFS, comme tous les disques durs portables vendus à ce jour. Ayant quelques connaissances en informatique, je me dis "FAT32? ça veut dire que je ne pourrait pas dépasser 32 Go?": en effet, si vous voulez formater votre disque dur en FAT32 sous Windows (quelle que soit la version), il ne faut pas qu'il dépasse 32 Go, sinon le formatage sera Fail....dilemme... Heureusement, après quelquies recherches, j'ai trouvé un soft (http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/systeme/fiches/104584.html qui permet de formater les disques de plus de 32 Go en FAT32. Après formatage via ce soft, ça marche!!! j'ai donc pu mettre toute ma disco directement consultable sur mon MMI via mon HDD... la classe. Certes, le sujet de ce post est très ciblé, mais ayant fait pas mal de recherches, je n'ai rein trouvé sur le sujet.... -
Quels pneus vous avez sur vos A6?
Manheim a répondu à un(e) sujet de Christel77 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Salut à tous, Pour ajouter un peu d'eau à votre moulin: Effectivement, les Vred Cento sont de très bon pneus: sur le sec et le mouillé, grip impeccable. Le seul petit défaut que je leur ai trouvé est qu'ils sont un peu bruyants à mon gout. Le petit plus: le petit rebord "anti-nickage-de-jante-sur-les-troitoirs" Ma monte précédente était des Marangoni Mythos: excellents pneus, un peu moins cher que les Vred, et un peu moins bruyants (je pense que ça sera ma prochaine monte). Très bonne durée de vie. J'ai aussi testé les Pirelli zero-nero (bon grip, mais fondent comme neige au soleil), les Bridgestone Potenza (ma moins bonne monte: couinnent au démarrage, durée de vie courte), et Dunlop Sport Maxx (biens mais un peu cher). Enfin, si vous cherchez de bons pneus hiver, je n'en ai pas à vous conseiller...mais bien certains à vous déconseiller: les Minerva Ice Plus: vous tiendrez mieux la route sur le mouillé en roulant directement sur les jantes...
