Ce week end , j'ai mis mon auto sur le pont pour reperer le bouchon de remplissage de la boite.
A ma grande surprise,j' ai vu qu'il est tres difficilement accessible( des durites en alu qui empechent l'acces).Donc trois questions aux specialistes:
1)Comment enlever la vis?
2)Comment remplir?
3)Embout de seringue specifique?
Merci pour votre aide!
Cordialement,
:nawak:
Modifié par JD_0012
Tu as sans doute regardé autre chose que le bouchon de remplissage. (y'a bien des bouchons sur les côtés de la boite, mais on n'y touche pas)
Avec son compère le bouchon de vidange, ils sont sous le carter inférieur de la boite. (vis BTR, petit format (4 ou 5 mm) pour la vidange, gros format (10 ou 12 mm) dans un profond renfoncement du carter pour le remplissage)
Et attention, le niveau se fait moteur tournant, huile de boite entre 35 et 40 °C (ni plus, ni moins)... et je peux te dire que le passage de 35 à 40°c se fait vite... donc faut se tenir prêt à injecter l'huile avec une grosse seringue (seringue de 1l, avec embout coudé pour ma part).
L'huile doit déborder par le bouchon de remplissage une fois les 35-40°c atteint.
Prépare de quoi récupérer l'excedent d'huile......
Merci pour la reponse,effectivement,je me suis fais avoir par un tuto sur la vidange d'une 5hp24 mais bizarrement le carter n'avait qu'une seule vis.Ca ne devait pas etre une rs6.Encore merci,
Cordialement,
