Bonjour a tous,
J'ai en ma possession un filtre bmc pour mon audi, et j'aimerai savoir si quelqu'un pourrait me dire comment l'installer ds la boite a air, ou si il y a un tuto la dessus sa serait cool de m'envoyer le lien.
Merci d'avance
J'ai vu que tu avais posé la question ailleurs. Au cas où, comme je n'arrivais pas à atteindre la 6ième vis, je peux te dire ce que j'ai démonté sur la mienne sans rien casser :champion: pour changer le filtre à air.
Modifié par FBL
Arf, je n'ai pas gardé la photo des pièces démontées...
J'ai essayé de démonter la tubulure d'admission. J'ai vite laissé tomber...
...Tu démontes le cache au dessus du radiateur (4 vis), puis les éléments devant le boitier du filtre à air (soufflet résonateur et ajutage d'admission) qui doivent tenir avec 2 autres vis si ma mémoire est bonne.
Et là, on a accès facilement à cette 6ième vis.
Avant de soulever le haut du boitier, j'avais déclipsé le connecteur du débimètre.
On entend bien, fenêtre ouverte, le bruit d'aspiration plus important.
Modifié par FBL
Voila j'ai reussi a l'installer, moi ce que j'entend bcp plus c'est le sifflement du turbo quand j'accelere, c'est vraiment flagrant!!!
Il faut les laver tous les combiens de km? J'ai du savon et de l'huile expres pour ces filtres, mais c'est de marque k&n sa devrait aussi aller, non?
