alors, ce code defaut, c'etait quoi ??
  • Réponses 656
En vacances en Normandie chez mes parents, mon père me signale un problème sur sa Passat TDI 115
Lorsque la voiture est bien chaude, lors du passage de vitesse à plus de 2500 tours le moteur ce coupe et il y a un bruit, comme une courroie qui patine
je me sers de mon vagcom et voici ce qu'il dit:
3 Codes défaut trouvés: 17571
- Transmetteur de temp. de carburant(G81) Coupure/Court-circuit au pôle + P1163 - 35-10 -
- Intermittent 17965 - Régulation de pression de suralim. Limite de régulation dépassée P1557 - 35-00 - 17978
- calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - Tests passés: 0 0 X X X
Le dernier me fait peur :reflexion:
J'aurais besoin de vos conseils, c'est quoi ce défaut :nixweiss:
Merci d'avance ;)
Voici ce que j'ai pu trouver pour toi:
17965/P1557/005463 - Contrôle de la pression de charge: Écart positif
symptômes possibles:
Puissance réduite
Mode Limp
Les causes possibles
Pression de suralimentation trop élevée
Tuyaux / Tubes incorrectes connecté, déconnecté, bloqué ou fuite
Contrôle de la pression chargeur défectueux
VNT (turbo à géométrie variable): buses coincé
Electrovanne pour contrôle de pression de suralimentation (N75) défectueuse
Solutions possibles
Vérifiez Tuyaux / Tubes à / entre les composants
Vérifiez électrovanne pour la régulation de pression de suralimentation (N75)
Vérifier / Nettoyer / Remplacer contrôle de la pression de charge
Vérifier / nettoyer mécanisme de buses variables
17978/P1570/005488 - Start Engine Bloqué par antidémarrage
symptômes possibles
Le démarrage du moteur, mais caler immédiatement
Touche (s) ne correspond pas
Instrument Cluster ne correspond pas
Engine Control Unit (ECU) ne correspond pas
Engine Control Unit (ECU) Alimentation défectueuse
Solutions possibles
Vérifiez les codes d'erreur dans antidémarrage lui-même (une partie du groupe d'instruments dans de nombreuses voitures, mais séparée du module de commande anti-démarrage dans certains pays)
Vérifiez les valeurs de mesure anti-démarrage (généralement combiné d'instruments ou module de commande anti-démarrage)
Correspondre clé (s) / Groupe d'Instrumentation Control Unit / moteur (ECU)
Vérifiez l'unité de contrôle du moteur d'alimentation (ECU) (relais)
Merci Gazzy ;)
Ce qui est bizarre c'est que la voiture fonctionne normalement, mais lorsque tu tape un peu dedans le moteur ce coupe seulement au changement de rapport
il bouscule un peu la cavalerie de temps en temps ton pere ?
ca sent la geom variable grippée, ou alors le turbo encrassé
Je pense à cela aussi, mon père effectue 100 km par jour en roulant à 90/100
C'est compliquer à démonter le turbo la dessus
j'ai vu sur une passat tdi 130.. A mon avis, faut une grosse bonne journée
Mais par contre cela n'explique pas la coupure moteur
ben il détecte une Pression superieure a la consigne, donc il se met en securité, jusqu'a ce que tu aies coupé puis remis le contact
Ça je suis d'accord, mais la le moteur s'arrête lors du passage de vitesse
Bizarre!!!!
ah carrément ?? il se coupe jusqu'a caler ??
ben.. faut passer les vitesses plus vite.... :out1:
C'est quand tu embrayes qu'elle cale ! Et elle fait un bruit, comme une courroie qui patine
Aujourd'hui je décide de nettoyer ma titine et en astiquant je m’aperçoit de ça !!!
Ha la la ces satanés moustique!! :mur: :icon_biggrin:
Une fois lavée
et mes jantes avec les étriers des grandes soeurs
RS4 a l'avant
S6 a l’arrière
on dirait qu'a l'arriere, la plaquette ne frotte pas sur toute la surface ?? :reflexion:
C'est exacte !!!! Mais elle frotte du bon côté :) :)
Bravo pour le taf, je me demande de plus en plus si je ne vais pas craquer sur une seconde a6 pour faire à nouveau de la modif, reste à trouver une base pas trop cher en v8 ou 2.7t....
C'est bien un truc qui m'aurait tenté aussi!
Je me rabattrai sur un 5 cylindres turbo ou un ancien gti...
Pheto j'ai encore passé du temps à rechercher ton ancien topic, as tu demandé l'archivage de ce dernier?
Aurais tu des dates à me communiquer pour affiner ma recherche stp?
Merci
Non non tu cherches le topic de mon ancienne voiture lors de l'accident ou celui d'origine ;)
Le premier topic ou tu m'avais dit que tu avais des photos sur circuit, on doit y voir ta première prepa?
Celui ci doit être archivés, mais il y a plus d'éléments dans celui de ma voiture cassée car a l'époque je ne postais pas beaucoup ;)
Bon ça y est !! je me décide enfin a passer les annonces de toutes les pièces que j'ai a vendre
- Intérieure complet RECARO http://forums.audipa...-recaro-rs6-a6/
Premier annonce il en reste vraiment beaucoup encore :petard:
Comme 5 jantes OEM en 17 + ciel de toit + moteur + boite + console double din ect......
Du lourd quoi!.... ;)
Que de belles pièces... Dommage que mes finances ne soient pas top, sinon j'aurai craqué sur ce magnifique intérieur!
Oui mais je crois que la banquette arrière n'est pas la même sur la berline ;)
Ce sont juste les 2 bananes extérieures qui diffèrent! ;)
Elles n'ont pas tout a fait la même forme!
Ha ok ;)
Je pensais qu'elle n'avait pas la même taille
nan nan nan.. faut que je resiste.. :roi:
Allez Yves !!!!!
Après la reprog, l’intérieure qui va avec :petard:
ben oui, mais j'aime bien la clarté de mon interieur beige.. :roi:
  • 2 mois plus tard...
Le week end dernier je suis aller chez des amis prés de Poitiers
Et la, mes amis m'annonce que le circuit du Vigeant fais des session découverte 2 fois par an et qu'il y en a une ce week end :icon_biggrin:
Voici quelques clichés ;)
Ahhh nickel mister ça, un petit tour de circuit :race: . La au moins t'a pu faire parler les chevaux sans rien craindre.
Alors ça donne quoi?
allleeeeeeeeeeeezzz , raconte !!! :eldiablo: tu les as tous fumés ?? :hot:
en tout cas si j'en crois les photos le clio RS a pris chère sur la dernière photos et la megane RS est resté derrière ....
La nissan reste bien derrière au cul aussi :race:
En tout cas je me suis bien amusé ;)
Non non la GTR était bien devant et la clio RS me manger a chaque freinage :icon9:
Ce type de circuit ne convient pas a ma titine, pas de grande ligne droite pour refroidir Moteur et Freins :icon_confused:
