Tout ce qui a été posté par Heross
La Rock'n'Road et la CrappyRoad // Allroad 2.7t
Heross a répondu à un(e) sujet de Nej dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Une alarme, le boitier à été enlevé. Reste le bouton pour activer ou pas. Une piste. -
Conseil pour rattraper le pire du pire du repire?
Heross a répondu à un(e) sujet de abysse87 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
La vendre en pièces détachées. Ou trouver une bonne casse qui te la vendra, les allemands elles partent super vite, pas le temps d'avoir des pièces des fois. -
Halogène d'origine, mais qui ont peut être été remplacé par des xénons. Moi c'est ce que j'ai fait, car l’éclairage halogène est pourrie quoique tu mette dedans.
Problème de chauffage habitacle
Heross a répondu à un(e) sujet de Alexdu67 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Oui selon les modèles ou années ce ne sera pas à cet endroit, mais sinon le dispositif est bien présent. En tout cas moi j'ai vu avec les codes erreur et c'est bon. Pas eu besoin d'aller faire le nettoyage. -
Sinon pour vérifier ce qu'il ce passe on peux aussi aller voir dans le menu du climatronic. Appuyer sur recycler et le bouton "aération haute" les chiffres s'affiche. Les correspondances: http://www.audiworld.com/tech/int5.shtml#DiagCodes Car j'ai moi aussi du chaud sur les côtés et très peu sur le centre, voir pas du tout. Mais le froid lui fonctionne bien. Je vais aller voir ce soir dans les codes ce que ça dit. Sinon apparement on peux aussi nettoyé les pistons de gestion d'air côtés pompes. A voir, ça je ne sais pas, ça à l'air de fonctionné. Va falloir que j'essai aussi. Si ça peut éviter de changer le radiateur c'est quand même plus pratique hein!! -
J'ai pas dit que ça remplaçait le centre de gravité plus haut, juste que dans un premier temps si il ne voulait pas rabaisser sa voiture bah ça irait pour lui. Il y aura toujours une différence si la voiture est plus haut que plus basse, normale. Par contre les -3mm sont étudié pour être chargé aussi, ils sont plus bas mais plus dur à la compression, donc même avec de la charge ça bougera pas et tu n'ira pas toucher les roues. Moi il me faut encore trouver les ressort sport, j'ai déjà les amortisseurs.
Les ressorts sport d'origine ont aussi les -3mm par rapport au châssis confort qui sont en +5mm au dessus la roue. Donc ta voiture sera plus basse quoique tu prenne si actuellement tu est en confort. Sinon change juste les amortisseurs en sport. Tu aura la tenue de route du sport mais plus haut.
Tarifs vitres teintées
Heross a répondu à un(e) sujet de TVB60600 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Oui ça vaut vraiment le coup. Par contre attention à la teinte maintenant que la loi est passée. Je vais devoir refaire mon film à l'avant, trop foncé. En même temps même pour moi c'est foncé, la nuit c'est chiant. -
Bonne année Pheto :race:
disque et plaquettes
Heross a répondu à un(e) sujet de filou63 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bon heureusement je dois pas les changer tout de suite. Encore 1mm a bouffer. -
Et la hauteur ça compte? Entre deux ça change, ça passe de 47 a 54 mm. En PR 0N5 ou 0N6 par exemple. Même si je vois pas ces numéros sur ma plaque codes. -
Problème de chauffage habitacle - désembouage
Heross a répondu à un(e) sujet de fred720 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Ça me semble pas mal. Mais je ne sais pas si il y à une méthode précise. Les autres vont surement répondre à ça. Peut être d'autre trucs à faire aussi. -
Surement. Par contre quand je baisse un peu la température, ça souffle au milieu.
Comment tu sait que c'est une rotule de bras inférieur qu'il faut changer? Parmi toutes les pièces qu'il à de côtes la.
Comment je choisi la partie centrale? Et à quoi sert le bouton qui représente l’aération entre les flèches " haut" et "bas" ? Quand j'appuie dessus, rien ne ce passe. Bon après, j'ai chaud ça c'est bon, c'est juste que ça souffle plus au dessus et sur les côtés que devant.
nouveau sur le forum
Heross a répondu à un(e) sujet de lorenzo401 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Bienvenue sur le forum. -
V6 2.8 AMX: Quelles bougies et qté d'huile utiliser?
Heross a répondu à un(e) sujet de mkl75 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Salut, Si c'est comme la mienne (2.4l) tu dois mettre les 6 litres. En ayant bien vidanger en entier. Arriver a 5L tu vérifie le niveau au fur et a mesure, histoire de pas en mettre trop. Ensuite tu va rouler et la tu refait le niveau si il faut. -
Le chauffage est bon, la température en mode auto fonctionne comme tu le dit. Mais c'est niveau souffle, sur le centrale ça souffle pas. Les côtes oui, côté pare-brise aussi, mais pas le tableau de bord.. La température est bonne niveau moteur aussi, toujours stable. Si je met un coup de soufflette dedans ça pourrait nettoyé ou décoincé les volets? Ou faut que je démonte quelque chose?
Salut tout le monde. Quelques petit renseignements sur la ventilation. En ce moment il fait bien froid, donc ça tourne. J'ai remarqué ( cet été aussi) que mes ventilations centrale, accoudoir comprises, ne soufflent pas des masses. En mode auto comme manuel. Les côtés fonctionne normalement, celle au niveau du pare-brise souffle bien aussi. Que faut il contrôler pour voir si il y à un soucis? Car je pense qu'il doit y avoir un truc qui n'es pas bon, ça devrait souffler un minimum.
Voila le travail. Avec le coup de bombe dessus qui va bien. Depuis plus de soucis et en plus elle est passé au CT tranquillement.
Sud 91, mais le sud sud hein :icon_biggrin: Je fais ça ce soir, les photos. Sinon pour les freins, ça à l'air d'être bon. Me suis entraîner à freiner et ça semble correct maintenant.
Oui je doit mettre les photos d'ailleurs. Mon garage a souder des morceaux de tubes a la place et c'est nickel.
Bon moi la notice était pas en français, donc bon. J'essaierais cette méthode, de toute façon ça devrait venir aussi. J'ai pas de tremblement ni de bruit, c'est déjà ça.
Bon la semaine dernière j'ai donc changé mes plaquettes AV et AR. Je pensais que ça freinerais bien tout de suite, vu qu'elles sont sensé être sans rodage. Mais non. Pour le moment le freinage est pas encore au top, même voir décevant. J’espère que ça va ce faire. Des conseils????
Brembo et TRW en céramique, sur oscaroooo. Pas les sous en ce moment pour mettre du EBC .
