Tout ce qui a été posté par Heross
A6 2.7T quattro 570cv et 740nm ( page 3 )
Heross a répondu à un(e) sujet de kaiser973 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Je vais me pencher dessus. Bientôt une semaine de congés, j'aurais le temps. -
Non j'ai pas poncer la carrosserie en dessous, voulait pas abîmer au cas ou. Mais bon peut être qu'il est pas bien positionné aussi. Je pense aussi que c'est le lavage qui fait que ça ne tient pas. A la base il ne ce positionnait déjà pas bien. Peut être une déformation. Du coup j'ai penser a mettre 3 vis et remettre de la colle. -
Salut kaiser. Bravo pour ton boulot réaliser sur ta voiture, il faut quand même pas mal de taf et de passion pour faire ça. J'ai juste une question. Comment as tu fixer ton becquet S6? J'ai le même, que j'ai fixer avec de la colle à pare-brise, mais ça part. J'ai penser a le fixer avec des vis, mais suis pas sur. -
Carrossier ile de France
Heross a répondu à un(e) sujet de ruivax dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Oui travail très pro et soigné. Il m'a fait mon becquet, rétros, les jantes (16" et 18") , repeint une aile rayée. Je te file l'adresse dans ton MP. -
Moi j'en ai un mais dans le 91. C'est lui qui s'occupe de la mienne et c'est top. -
Réglage bras de suspension
Heross a répondu à un(e) sujet de jeanchris dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Non ça ferait pas ce bruit. Le cardan c'est avec le roulement et donc ça claque pas comme ça. Surtout si tu les a changées. Mais bon essais de tout resserré et voir tout les montages que tu as fait, on sait jamais. -
l'Allroad de Jonathan la résurrection
Heross a répondu à un(e) sujet de JonathanDeBordeaux dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Oui moi c'est pas activer. Si ont peut l'activer avec le vag ce serait cool. -
Tiens c'est super sympa ça le rétro qui ce baisse pour voir les trottoirs. Car on y voit pas grand chose sinon et les jantes elles n'aiment pas trop ça. Faut que je regarde ça de plus prés si j'ai moi aussi ( sans siège a mémoire) sinon faut que je trouve une vagcom -
Du moment qu'il y a les bonnes ref c'est bon. L'huile vient du même endroit. Moi je viens de faire faire ma vidange ( peut pas la faire moi avec ma main en vrac) j'ai pris celle du garage, mais avec la bonne référence pour Audi. -
Si dans les jours a venir c'est pas revenu à la normale, il faudra que tu contrôle la crémaillère. Moi j'ai eu ça et donc je vais devoir la changer aussi. -
Non pas de réglage a faire. Si tu as changer aussi tes rotules ( qui peuvent faire du bruit aussi) c'est que ton bruit c'est la crémaillère de direction. En fait avant tu avait du jeu sur tes bras et rotule, maintenant que tout est neuf plus de jeu, donc l'usure qui reste ailleurs ce fait entendre. Le bruit peut disparaître avec le temps mais ça ne veut pas dire que c'est passé, attention quand même. Normalement les claquements part dans les premier jours, le temps que les pièces ce mettent en place, sinon c'est la merde. Bon courage. -
Moi j'ai ça qui ressemble au tiens. J'irais voir le boitier, pour voir la ref -
Ah oui ok. Je regarderais ce soir mais j'ai bien ce truc la aussi sauf qu'il est pas collé, il est plus dans la garniture du toit. Tu l'as trouver ou le boitier? Que je vérifie aussi. -
C'est quoi le truc que tu as sur le haut de ton pare-brise, relié a un câble? J'ai aussi un truc dans ce genre sur la mienne que j'ai quand j'ai fait changer mon pare-brise, mais je ne sais pas ce que c'est. -
Température d'huile moteur idéale, moteur chaud ?
Heross a répondu à un(e) sujet de W650 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Pour mon 2.4 V6, ça met du temps a monter la T°, mais elle ne bouge plus a 105/110°. L'eau elle monte en début de trajet, il fait plus vite chaud l'hiver comme ça . Mais sinon l'huile oui met pas mal de temps a chauffer, c'est normal. Pour ton soucis ça peut être une sonde ou des fois une masse qui merdouille. -
Ah oki Sinon changer le bloc entier, faut regarder que ce soit compatible?
Tu as acheté une ventil compléte pour récup les boutons? J'en est vu a 30€ sur le coincoin
Personne?
manuel d'atelier en PDF
Heross a répondu à un(e) sujet de scalpa88 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Le dernier lien est plus pratique, téléchargement direct et ça marche nickel. Ça pourrait bien servir ça. Vu que l’intérieur est le même au moins pas de différence par rapport aux moteurs. -
Audi UR-Allroad et ses nouvelles options!
Heross a répondu à un(e) sujet de FrançoisL dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Hé oui, je suis passé par la aussi quand j'ai changer la mienne. en mettant le gros modèle qui rentre pile poil. Ça pèse une blinde et ça rentre tout juste a bout de bras. -
Pour les boutons de ventilation y à ça: http://www.ebay.fr/itm/Commande-chauffage-AUDI-A6-4B-C5-/321905280922?hash=item4af30cc79a:g:sCgAAOSw8d9U2ojT Mais on peut aussi trouver les boutons directement?
Un Allroad (presque) comme les autres
Heross a répondu à un(e) sujet de frankr171 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Hum ok. Plus qu'a surveiller l'usure pour changer !!!! -
Bruit / Couinement ventilation de chauffage
Heross a répondu à un(e) sujet de Goodwood dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Au pire, un coup de lubrifiant silicone dessus et ça devrait partir ( le bruit). Moi aussi j'ai ce bruit de temps en temps, mais c'est plus l'hiver, le reste du temps il n'y ai pas. Je démonterais aussi pour mettre un peu de produit. -
Bien le freinage ça c'est sur. Le prix c'est une paire ou unité? -
mikedu67 revient en A6 (et essence cette fois-ci)
Heross a répondu à un(e) sujet de mikedu67 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
Oui c'est sur qu'en rouge comme ça elle bien belle. Avec de grosse jante et vitre fumée, ça devrait déchirée. Prend le temps de voir pour la vidange comme tu dit, ça ce trouver, juste une merde qui fait que tout dérape. En espérant que ce soit pas trop gros.
