j'ai le voyant "systeme controle des gaz d'échappement" qui reste allumé
y a t il quelqu'un qui a deja eu ce probleme et est ce grave
merci a tous
Salut
Il te faut rouler au moins pendant 15minutes sur nationale ou mieux sur autoroute à vitesse soutenue pour que le filtre à particules se régénère.
Si çà le fait toujours je pense que tu devra faire un saut chez ton concessionnaire.
A bientôt.
De memoire il y a deja un fil sur ce sujet. Essaie une petite recherche tu devrais trouver des reponses :coucou:
bonjour,
merci de vos reponses
jlouis66 je ne pense pas que ce soit le filtre a particule j'ai fais 100km avec le voyant allumé.
romin merci j'ai trouvé les reponses mais je crois que je vais aller chez audi
merci a tous
  • 4 semaines plus tard...
bonjour
J'ai deja eu ce problème, regarde le sujet "voyant contrôle des gaz d'échappement allumé" en page 5
:coucou:
bonjour,
merci a tous
le filtre à particules se nettoie de lui-même au dessus des 2500 tours...
100km à 2000t/m n'y fera donc rien
j'ai remarqué que le processus de régénération se fait aussi bien après avoir roulé longtemps sur de petits trajets : chez moi, je le remarque quand le cycle démarre (ou est en cours) lorsque je rentre la voiture au garage (sous-sol) : la chaleur actionne alors le senseur gauche/AR au dessus du pot , ... et çà pue !
le témoin ne s'est par contre encore jamais allumé chez moi avant régérération, celle-ci s'opère sans signal d'avertissement
si j'étais de toi, je passerais au garage, il y a peut être un souci avec le pot catalytique ou la sonde lambda
