giusepe
Tout ce qui a été posté par giusepe
  1. Bonjour , sur mon audi Q5 est équipé du systeme keyless (advanced key) comment faire pour que la fermeture des portes se fasse automatiquement quand je m'éloigne du véhicule? (pour l'ouverture pas de probleme!!!) merci à tous cordialement
  2. giusepe
    voyant allume sur Q5
    Bonjour à tous ça y est le garage Audi à trouvé ils ont changé le turbo (pris en charge a 100% par Audi et 90% pour la main d'oeuvre). cordialement
  3. giusepe
    bonjour, je l'ai emmené la semaine derniere chez Audi à Puget ils ont gardé la semaine et changé le filtre a air et au bout de 150 km c'est pareil voyant allumé et perte de vitesse et puissance .Ce matin retour chez Audi et là j'attend le verdict.. Le mois dernier ça m'est arrivé en Italie je l'emmene chez Audi à Turin il branche la valise et me dise que c'est un problème de turbo mai il aurai fallut que je la laisse pour voir ecxactement mais je n'etais que de passage. Cordialement
  4. Bonjour, Sur mon Q5 de 2013 ave 70000km j'ai le voyant de prechauffage qui s'allume et là perte de puissance et de vitesse j' m'arrete j'attend quelques seconde redemarre le voyant est éteint mais au bout de QQ km il se rallume pour faire 380km j'ai du m'arreter 15 fois . Quelqu'un sait il d'où cela provient ? le garage Audi ne trouve pas!!!!! (dernièrement ils ont changé le filtre à air et controlé les durites!!) merci à tous Cordialement
  5. Bonjour à tous, Sur mon Q5 quattro Stronic de 2013 avec 70000km J'ai le voyant (petit serpentin de prechauffage) qui s'allume et là perte de puissance et vitesse . Je m'arrete attend queques minutes et tout reviens dans l'ordre ,mais QQ km plus loin ça recommence pour faire 400km j'ai dû m'arreter 15 fois .Le garage Audi ne trouve pas la solution Quelqu'un peut il me dire d'où cela provient merci à tous
  6. Bonjour en théorie vous devriez avoir le Cd original et ensuite le copier sur la carte SD en insérant le cd dans le lecteur de la voiture . sinon ça ne marche pas cordialement
  7. Bonjour, Merci bien reçu cordialement
  8. Bonjour à tous, mon Q5 a 65000km j'ai du faire remplacer la pompe à eau (fuite) cout 658€ audi prend en charge 400€ mais en avoir valable 2 ans. ma question est puis je demander un remboursement de ces 400€? merci cordialement
  9. bonjour, il vaut mieux eviter ce garage Audi a Puget. J'ai un Q5 de 2013 avec 65000km en effet j'ai une fuite de liquide de refroidissement donc ils me disent que c'est la pompe a eau (je trouve un peu prématuré sur un véhicule de 65000km) jusque là tout va bien donc ils me remplacent la pompe à eau . je m'en tire pour 658.73€ et en regardant la facture en détail je m'aperçois qu'il me facture 15,66€ de liquide ADEBLUE !!!!!!!! je demande qu'elle est la relation entre changer la pompe et le liquide de refroidissement et ADEBLUE la personne me répond jsais pas c'est audi qui preconise , je pense qu'il prennent les gens pour de pigeons n'étant pas mécano et ne connaissant rien mais je sais que liquide de refroidissement et ADEBLUE n'ont rien a voir l'un avec l'autre ALORS EVITEZ CE GARAGE qui essais de truander les clients . de plus ils ont refusé de me donner la pièce remplacée
  10. Bonjour, y a t il quelqu'un qui peut me donner la procédure pour démonter le pare choc arrière de mon Q5 . Avez vous une adresse pour acheter des pièces de carrosserie ? Merci à tous Cordialement giuseppe
  11. Bonsoir à tous, Je dois remplacer mon pare choc arrierre de mon audi Q5 quel est la procedure à suivre pour la dépose de ce pare choc. Merci à tous Cordialement
  12. Bonjour, quelqu'un aurait il une adresse d'un petit garagiste pour réviser mon Q5 du coté de Draguignan qui travaille correctement et ai des tarifs raisonnables merci à tous
  13. Bonjour à tous
  14. les plaquettes av j'ai deja changé sur d'autre voiture mais a l'arriere avec le frein a main electrique c'est peut etre un plus compliqué
  15. bonjour non ce ne sont pas les disques mais les plaquettes cordialement
  16. bonjour, merci de votre reponse cordialement
  17. bonjour, merci de vos reponses jlouis66 je ne pense pas que ce soit le filtre a particule j'ai fais 100km avec le voyant allumé. romin merci j'ai trouvé les reponses mais je crois que je vais aller chez audi merci a tous
  18. Bonjour, j'ai le voyant "systeme controle des gaz d'échappement" qui reste allumé y a t il quelqu'un qui a deja eu ce probleme et est ce grave merci a tous
  19. Bonsoir jj13 oui j'ai le symbole clé et me dis que dans 600km le moteur ne demarera plus!!!! faut il que je passe par le garage? merci
  20. bonjour j'ai rempli le reservoir a ras bord mais le voyant reste allumé!!!!!
  21. bonsoir merci jj13 je vais essayer de le remplir à ras bord mais j'ai deja mis 17 litres il faut que j'en rachete connais tu le volume du reservoir de adblue? merci encore
  22. bonsoir merci de ta reponse mais ça ne dis pas comment effacer le message et le voyant reste toujour allumé merci
  23. Bonsoir a tous, moi ma question est comment faire pour effacer le message qui me dis d'ajouter du adblue? j'ai rajouté du adblue et le messge reste!! merci a tous
  24. Bonjour, quelqu'un peut il m'aider;j'ai le voyant sur mon Q5 qui me dis qu'il faut que je rajoute du liquide AdBlue ce matin j'ai été en acheter,j'ai mis 3 bouteilles et le voyant est toujours allumé!! ma question: combien contient le reservoir? et comment faire pour eteindre ce voyant?faut il allez chez audi? merci a tous bonne journée
  25. Bonjour, sur mon Q5 je n'ai pas les retro rabatable electriquement quelqu'un peut il me dire si cela est possible d'installer le systeme electrique afin que je puisse rabatre mes retro? merci à tous
