Tout ce qui a été posté par danetvero
Radars de stationnement hors service
danetvero a répondu à un(e) sujet de danetvero dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
OK, merci à vous. Je vais essayer ce week-end. je vous tiendrais au courant. -
Pardon, je voulais dire : merci pour VOS conseils. -
danetvero a posté un sujet dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonjour à toutes et à tous, Après un module électronique feu de jour avant, serrure de porte Av D et AR D, moteur de verrouillage de trappe à essence et encore d’autres problèmes électroniques. Voici maintenant que les radars de stationnement AV et AR ne fonctionnent plus : cela a commencé par un son comme enroué, 1 semaine plus tard, plus de son, le bouton d’allumage manuel des radars clignotait mais j’avais encore l’affichage sur le MMI. Mais depuis 2 semaines plus de son, plus d’images. Lors des premiers symptômes, j’ai réalisé un diag avec mon Delphi 150 = défaut ronfleur AV et AR. Cette semaine mon Q5 est passé chez Audi pour la vidange de boite S Tronic (c’est la seul chose que je ne fais pas moi-même). Je leurs ai demandé ce que cela pouvait être et bien sûr, ils mon dit de faire un diag complet (entre 1 à 2h) à 117 €/h. Donc voilà : c’est pour ça que je recherche où se trouve le module de gestion des radars et des « ronfleurs » (émetteur de son). Bon OK, il a 162'000 km et bientôt 10 ans, avec une super mécanique, mais quand même pour moi tous ses problèmes ne sont pas normal pour un véhicule premium. Merci d’avance pour conseils -
remise a zéro période échéance entretien avec vagcom
danetvero a répondu à un(e) sujet de zen65 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Salut zen65, j'ai la même Audi Q5 que toi de 2009, hier j'ai fait la revision complète et remis l'indicateur de maintenance à 0 sans problème avec mon "delfi 150 bluetooh" (logiciel et boitier acheter en c...e) cela doit ètre la config ou l'utilisation de ton logiciel. Mais pour moi aucun problème de lecture des défauts ou autre, (comme la purge du circuit de carburant après changement de filtre à gaz-oil). Quand tu dit tout les filtres, le filtre à gaz-oil aussi ? si c'est le cas très bien, parce qu'il n'est pas évidant à trouver ce foutu filtre. A la prochaine, (je ne suis pas souvant sur ce forum) -
Sondage sur Stronic
danetvero a répondu à un(e) sujet de tonio dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonsoir à tous, Johnny; je rejoint ce que dit Gugus, étant un ancien mécano auto, j'ai renoncé à "toucher" à la boite stronic pour la raison que gugus à expliqué (il y a éffectivement un filtre à changer et toute une procédure pour remettre l'huile). Pour le reste, vidange moteur et tous les filtres il n'y a pas de problème (sauf la remise à zéro de l'indicateur de maintenance qui m'emm...) A+ -
Sondage sur Stronic
Bonsoir à tous Dans ma story Boite de vitesse stronic, le boitier mécatronique (2400€) est pris en charge à 100% par Audi :icon6: , malgré les 97000km et bientôt 4 ans, mais (parcequ'il y a toujours un mais) pour l'échange du boitier et la fuite d'huite (dépose de la boite) le devis est de 1726€ Tonio, j'ai également eu la fuite du carter = échange du carter, vis, joint. Je ne sais pas pour vous, mais mon garage Audi est à 88.50€ TTC de l'heure (en méca) :icon_eek: -
Sondage sur Stronic
bonsoir à tous. Je n'intervient pas souvant (désolé) :marcelpoire: , mais j'ai un mot à dire au sujet de la boite de vitesse stronic de m'a AUDI Q5 3L Avus. Cette semaine elle repart pour la troisième intervention pour "fuite d'huile" (à 77000km, 91000km, 97000km) à 3 endroits différent, et cerise sur le gateaux, le boitier mecatronique est à changer suite à l'apparition répétitive d'un défaut "erreur BV vous pouvez rouler mais avec restriction". Demain j'ai la réponse de la prise en charge ou non de la part d'Audi du boitier mecatronique :nixweiss: . C'est m'a première Audi (2 BM auparavant et +), elle est plaisante, mais à ce prix la fiabilité serait la bienvenue. les différentes "pannes" mon déja couté + de 1800€ de MO, (pièces pris en charge par Audi) hors révisions et la dernière facture qui va suivre (devis de 1600€ sans le boitier) Cdlt -
FILTRE A GASOIL Q5
danetvero a répondu à un(e) sujet de JOHNNY5377 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Bonsoir à tous Oui Gugus, je fais mon entretien moi même (mécano à l'origine).Bien sur, je ne peux plus tout faire comme sur les voitures d'il y a 20 ans, mais pour la vidange moteur, les filtres, les freins, et autres entretiens courant ça va.Je préfaire la mécanique "Made in Germanie" qui est plus "logique". Mes vehicules précédent étaient; une BMW 330D et X5 3L D qui ne sont jamais passés par la case garage. :bigthumbup: Sur ma Q5,Seul petit problème; la remise à zero de l'ordi de bord pour les revisions tout les 30000km (je pense impossible manuellement) :( (si quelq'un a une petite astuce! merci) A+ -
bonjour J'ai deja eu ce problème, regarde le sujet "voyant contrôle des gaz d'échappement allumé" en page 5 :coucou:
le Q5 dans les virages?
danetvero a répondu à un(e) sujet de patrick19 dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
bonjour à tous Je confirme les indications de Guyguy et Yann35 un SUV n'est pas une WRC, j'ai le même resenti mais il tien bien la route. Cependant il ne vaut pas mon précédent SUV, un BMW X5 3L pack luxe et sport qui est plus lourd mais qui avais un comportement irréprochable, je l'appelai "mon gros carting"'avec pneus de 255 à l'avant et 285 à l'arrière en 19 pouce aussi) -
FILTRE A GASOIL Q5
Bonjour à tous, Johnny; Le filtre à gazoil se trouve sous la protection du bas de caisse en plastique coté droit (en tout cas sur ma Q5 3.0 TDI 240), il a la forme d'un tube en alu avec une entrée à un bout et la sortie de l'autre. voila, je pense que l'info sera utile, vu le nombre qui on regardé ton sujet. A+ -
Bonjour à tous Après l'échange de "l'échangeur du recyclage des gaz" et 4000km, je n'ai plus de problème. :) INFO (la pièce a été pris en charge par AUDI, mais la facture de 800€ de main-d'oeuvre et pour moi) -
Question jantes ...
danetvero a répondu à un(e) sujet de coucou dans Q5 / SQ5 / SQ5 Plus - (2009 à 2017)
Merci coucou, mais le jour ou j'ai lu ton MP je partai commander mais jantes, j'ai essayé de te joindre par téléphone pour en parler. Je te remercie sincèrement pour ton offre, mais maintenant je suis équipé. Cordialement. -
Bonjour à tous De retour de vacances avec mon voyant de contrôle des gaz qui a joué au "warning" :furious:, en gros; deux jours allumé, deux jours éteint. Je suis donc retourné chez AUDI (Saarbrücken) pour un nouveau diagnostique moteur(et toujour gratuit malgrès le temps passé). Résultat, le ""radiateur"" de refroidissement des gaz d'échappement avant leur recyclage est à changer. Bonne nouvelle, AUDI prend à sa charge la pièce (sans demande de ma part et ce après 8 mois hors garantie légale) mais pas la M.O, de 8 heures environ. Ils mon aussi conseillé d'envoyé un courrier à AUDI pour une participation financière de la M.O. Je dépose le véhicule le 29/08 au soir. A+ -
Question jantes ...
Bonsoir à tous Coucou, si tu te décide (y pas d'urgence)tes jantes 10 branches m'intéresses à conditions que la distance qui nous sépare soit résonable. pour info; prix d'une jante en FRANCE =590€ en ALLEMAGNE = 467€ -
Salut Bacardi Je n'ais pas été déçu par le X5 (pack luxe et sport), bonne fiabilité, trés bonne tenu de route (roue de 19 pouce). Mais dès la sortie du Q5, ma femme et moi avons flachés dessus. les + du Q5 sur le X5; boite auto réactive, la sono, le coffre (en une partie et éléctrique), la hauteur de seuil, insonorisation du moteur (mais un peut plus de bruit sur certaine routes), enfin bref un vrais plaisir. Dès que j'aurais fait des photos de ma machine, je les met sur ce forum. Cordialement. -
Bonjour à tous. Mon voyant c'est éteint aujourd'hui..oh miracle? mais pas de RDV possible avant mon départ en vacance (le 28/07)pour le diagnostique chez AUDI près de chez moi. je suis allé au garage AUDI Zentrum Saarbrücken (Allemagne)qui a fait un diagnostique (sans RDV) et pour eux, le problème serait un léger colmatage du "radiateur" qui refroidie les gaz avant recyclage. Donc pour l'instant ne rien faire, sauf si cela ce reproduit prochainement. Je suis reparti bien informé et rassuré. Bravo pour le service et en plus GRATUIT. Comme vous l'avez déja lu plus haut, je suis un ancien BMiste et il y avait la mème différence de service entre la FRANCE et l'ALLEMAGNE (pour moin cher). A+ -
Le stylo retouche "noir phantom" est à 9.12 € HT chez Audi (allemagne) Au fait, je suis nouveau chez AUDI (ancien BMiste, 330d et X5 3L d) et merci à tous. -
Question jantes ...
salut Ce "8.5" correspond à la larqeur de la jante en pouce et cela dit de y mettre des pneus plus large que ce qui monté d'origine ( en 8 pouce = 235 ) pour toi cela doit ètre du 255, mais je ne suis pas sur. Sur mon Avus j'ais des jante 5 branches et je recherche des 10 branches comme sur le tien, alors si tu les changes tien moi au courant. A+ Je suis un petit nouveau chez AUDI (ancien BMiste 330d et X5 3l D) -
Merci Ganouche pour tes réponses. Demain, je vais chez AUDI (en allemagne)récupérer un stylo retouche que j'ai commandé, je leur demanderais de faire ce "check-up". :bien: Je vous tient au courant après le diagnostique. A+ -
oui et non, je fais quelque fois plusieurs petits trajets dans la journnée, puis le lendemains des trajets plus longs (de 10 à 30km) Sur t'a voiture tu a du faire changer la vanne EGR ou un nettoyage et à quel coût? -
bonjour à tous, Sur mon q5 3L avus de 2009 et 79000km (acheté il y a 1 mois) le voyant de contrôle des gaz d'échappement (pas celui du FAP)c'est allumé il y a 2 jour et ne s'éteint plus. il y a t'il un avis sur le problème? merci d'avance pour vos réponses.
