donc voila je fais ce post pour voir tous ce que l'on peut faire avec un vag.com.
j'ai vu dans un post, mais je ne le retrouve pas que l'on peut mettre les portieres qui se ferment en roulant?
et j'aurai voulu savoir si on peut remettre la boit a zero pour qu'elle s'habitue a mon mode de conduite?
j'ai vu aussi que l'on peut voir le temps de vie de la pile pour le capteur de pression de pneu,je fais un copier coller (donné par simplex)
"Tu te connectes sur le modules de pression des pneus, blocs de mesures, puis tu as les infos là. Voltage, durée de vie, si je me souviens bien;"
comment supprimé avertisseur d'alerte de vitesse?
et tout ce a quoi vous pensez
je n'ai pas trouvé le module pour les capteurs de pneu?
je ne sais pas ou on trouve le module pour pas le clignant de 1 impulsion a 3?
merci
Adresse 65
Normal, y en a pas :bigsmile:
ok merci
je n'ai pas trouvé dans le module 35. tu peux ensuite ou il faut aller?
merci
merci
Adresse 35 = verrouillage centralisé si tu cherche les capteurs sur ce module :(
Simplex sur mon RS6 de 2003 j'ai le module 65 :
Adresse 65: Pression pneus Labels: 4D0-907-273.lbl
No. piËce: 4D0 907 273 C
PiËce: Reifendruckueberw
Toi tu ne la pas ?
Hein ? :blink:
Ah, j'ai compris. Bien sur que je l'ai. Je citais mon post du 5 mars, mais il n'a pas tout incus. Je vais réessayer :
Adresse 65
et quand tu est dans le calculateur 65 tu va ou?
ok merci, je vais regarder sa.
