Salut à tous,
Ce soir en voulant lubrifier le sytème de l'aileron, je me suis aperçu de quelque chose de bizarre:
L'aileron est fixer par 4 vis et il bouge dans le sens avant arrière de la voiture, comme s'il était mal sérré...
Quelqu'un peut-il me dire si c'est normal?
Ou je dois mettre un coup de clé????
Merci d'avance pour l'aide :bien:
Vincent
ok donc j'ai bien fait de poser la question!
Donc tu me confirmes bien que je dois ressérer les 4 vis sous l'aileron?
Merci pour ton aide
Je vais le faire car c'est limite dangereux
Vincent
Oui bien sur les vis de sous aileron doivent etre bloquées
mais attention au reglage de celui-ci, il ne faut pas qu'il touche la tole du capot arriere
sous peine d'abimer celui-ci
:bigthumbup:
Ok
Je viens de faire le serrage/réglage, ce fut un peu chiant mais la c'est bon!
J'ai bien pu faire un tour sur chaque vis :furious:
En tout cas merci pour les conseils bruno!!
Vincent
