J'ai lu qu'il y avais un manipulation à faire au niveau du compteur pour activer une fonction de "limiteur" qui avertit par un bip sonore lorsque l'on dépasse la vitesse.
Certains d'entre vous la connaisse t-ils ?
Merci
Faut rester appuyé sur le bouton de gauche à la vitesse maxi qu'on veut je crois. Ensuite quand on dépasse cette vitesse ça gueule...
Y a aussi un mode moteur éteint je crois (réglage avant de partir).
Quand la vitesse est enregistrée, si tu la dépasse de plus de 5km/h je crois (d'après mes souvenirs, car ça fait plus de 2 ans que je l'ai pas utilisée) ça t'avertit. Pour supprimer l'alerte il faut descendre 5 ou 10km/h en dessous de la vitesse enregistrée (pas terrible quoi) :coucou:
Sur la mienne, il suffit d'appuyer sur "CHECK" lorsqu'on est en mouvement et puis à chaque fois que tu dépasses ça bipe :coucou: :coucou:
Une manip particulière pour une ambiente de 2001 ? car quand j'appuie sur le bouton de gauche en roulant aucun changement.
il te faut le regulateur / limiteur de vitesse pour que ca fonctionne, sinon quand tu appuie ca ne fait rien (normal), tu as sur ton ambiante?
normalement non, tu mets ton commodo sur limiteur, tu appuies sur la gauche de ton compteur et basta, mais ca n'a réellement aucun interet ce truc, ca bip seulement :unsure: en plus c'est tres con de devoir passer la main en plein milieu du volant quand tu roules :eldiablo:
Modifié par TitouA3
Je n'ai pas cela, je pensais que c'était une manip lié à tout modèles
Cela dit oui il faut avoir la fonction autocheck+ODB pour l'avoir je crois.
Perso j'ai, j'ai essayé une fois, j'ai plus jamais touché.
Modifié par JS2
no no c'est une manip lié au régulateur :jap:
pareil :eldiablo:
Non pas besoin d'avoir le régulateur, j'avais testé sur mon ancienne A3 qui n'en avait pas, et ça fonctionnait !
C'est un réglage avec les boutons du compteur, mais je me souviens plus de la manip il faudrait que je recherche. (c'est peut-être écrit dans le manuel d'utilisation d'ailleurs)
Non la manip dont il parle n'est pas liée au régulateur toute les audi avec ODB l'ont c'est juste un bip et une icône qui apparait sur l'ODB quand tu dépasse de 5 Km/h la vitesse que tu a enregistrée avec le bouton de gauche (celui pour régler l'heure)
Salut :coucou:
Alors voici les manipulations,
Seuil d'alerte 1 (mise en mémoire)
Appuyer brièvement sur le bouton de contrôle du système global de contrôle au moment où l'indicateur de vitesse indique la vitesse souhaitée. Le symbole d'alerte correspondant s'allume alors dès qu'on relâche la touche.
La vitesse reste programmée jusqu'au moment où l'on appuie à nouveau sur la touche pour programmer une autre vitesse où que l'on désire effacer la mémoire.
Seuil d'alerte 1 (effacement de la vitesse)
Pour les vitesses supérieures à 5km/h appuyer pendant plus d'une seconde sur la touche de contrôle. L'effacement de la vitesse est confirmé par le symbole d'alerte barré.
Lorsque le contact est coupé, la mémoire est effacée automatiquement.
Seuil d'alerte 2
Le contact est coupé appuyer brièvement sur la touche de contrôle. la distance parcourue s'affiche. Appuyer de nouveau pendant plus de 2 secondes. Le seuil d'alerte apparaît sur le visuel.
Pour modifier la vitesse, appuyer sur le côté inférieur ou supérieur de la touche à bascule du sélecteur de fonctions de l'ODB, intégrée à l'extrémité de la manette d'essuie glace située à droit du volant. Les valeurs augmentent ou diminuent par tranche de 10km/h.
L'éclairage du cadran s'éteint quelques secondes après la manipulation.
Seuil d'alerte 2 (effacement)
Le contact étant coupé, appuyer brièvement sur la touche de contrôle. Le visuel s'allume. Appuyer une seconde fois sur la touche pour voir s'afficher la vitesse mémorisée. Maintenir la touche "Reset" du sélecteur de fonctions de l'ordinateur de bord, intégrée sur la partie inférieure de la manette d'essuie-glace, enfoncée jusqu'à ce que le symbole barré apparaisse.
Merci qui ? :bigsmile:
Modifié par Gasytsyvery
