bonjour à tous,
depuis 2 semaines, il gèle assez fort par ici, jusqu'à -15
ma voiture a du rester dehors au taf pendant la nuit.
bilan, eau lave glace gelée.
j'ai mis de l'eau bouillante, de l'anti gel, je l'ai rentrée dans un garage à 10°, on a mis un chauffage életrique, rien n'y fait.
pourtant sur mon autre voiture, avec le léger redoux le lave glace s'est remis à fonctionner.
le problème c'est que je n'entends pas la pompe fonctionner.
pourriez-vous me dire ou se trouve la boite à fusibles, quelle est la position (s'il y en a une) du fusible pour la pompe de lave glace?
croyez vous que ça soit simplement le fusible qui ait dégagé?
merci de votre aide
(à la réception de la voiture, je n'ai pas eu le manuel, je dois aller le chercher, mais c'est à 75km d'ici)
Bonjour.
Les porte-fusibles sont logés dans les deux côtés latéraux (face aux portières) de la planche de bord.
Pour les "gicleurs d'eau chauffants" : c'est à droite, porte-fusible marron (au milieu des trois) et le n° 8.
Voici ce que je trouve dans la "notice d'utilisation".
Bon courage.
je ne pense pas avoir les gicleurs chauffants, ça doit être une option, et là certain que je ne l'ai pas
mon problème est au nieau de la pompe qui pousse l'eau dans les gicleurs.
elle ne fonctionne plus
Si tu as le temps, tu devrais essayer de passer à ton garage peut-être. Sinon je ne sais pas si dans le manuel c'est noté le fusible qui gère le lave glace.
