salut à tous !
je n'étais pas venu depuis mes problèmes résolus de sonde de température et de calorstat.
bon, maintenant j'ai un nouveau soucis.
Le matin à froid, quand je démarre la voiture, j'ai un sifflement qui dure à peu près 1 mn, comme un bruit de ventilo ou de pompe (?).
et à près plus rien.
Sauf que depuis 2 jours, j'ai le fameux petit voyant moteur qui veut rien et tout dire à la fois qui c'est allumé.
Est-ce que quelqu'un à déja eu ce problème?
j'ai cru lire un truc sur la pompe à air (?)
qu'est-ce que c'est et est-ce que j'ai est une sur mon modèle.
pour rappel : Audi A3 1.6 ATTRACTION de 08/2001 boite auto.
merci, j'attend vos lumières
C'est la pompe d'air secondaire, rien d'important ;)
salut,
rien d'important !!!
j'ai regardé chez Oscaro.com et c'est 258,34 € TTC au lieu de 430,56€ TTC.
WAOUH !!!
et ça craint?
je sais pas si je vais changer avant les vacances !
q'en pensez vous?
Oui c'est une pièce assez chère, mais pas important pour ton moteur. Certain supprime le système au lieu de le remplacer.
ok kev_1.8T.
qu'est-ce que tu entends par "supprimer du système"?
j'étais en train de décortiquer les explications sur Oscaro, à savoir "vérifier le clapet ant-retour" etc...
et si je change la pièce moi même, c'est une grosse manip?
j'ai qu'un garage en sous sol, je veux pas mettre le dawa !
quoi qu'il en soit, mon voyant au tableau de bord restera allumé donc je suis bon pour un diag !
Hello :coucou:
Non rien de compliqué, tu peux d'ailleurs t'inspirer du tuto présent sur le site S3-Passion, même si c'est pas le même moteur.
La pompe d'air secondaire sert uniquement à injecter de l'oxygène dans les gaz d'échappement afin de favoriser la recombustion de ces gaz et ainsi diminuer la pollution lors du démarrage à froid de la voiture.
Le fait de la condamner n'est donc pas dangereux. En revanche, contrairement à ce que j'ai entendu, moi quand j'ai enlevé le fusible correspondant (l'un des fusibles présent au-dessus de la batterie) j'ai eu un voyant moteur, ainsi qu'un code défaut "pompe secondaire, débit d'air blablabla". Donc je l'ai rebranchée. (j'entendais un bruit de turbine, c'est comme ça que j'avais diagnostiqué que ma pompe était défectueuse ou que l'une des durites soit percée)
