je vous explique j'avais une perte de puissance !
apres avoir couper le moteur et redemarrer plus de perte de puissance et la ses revenue 5 min apres
de quoi cela pourrait provenir ?
Slt,
Avant toute chose as-tu passer l'auto au VAGCom pour voir les défauts qui en ressortent ??
Sa peut provenir de beaucoup de chose, la N75,les dumpvalves, le débitmètre, sondes lambda, les sonde d'échappement G235/G236, mise en mode dégrdé du calculo du aussi à une perte de pression du à une fuite donc beaucoup trop de chose donc sans passage au VAGCom c'est pas façile de t'orienté :)
vous pensez au debimetre d'air ses possible sa avec les recherche !
mets en redemarrant la voiture sa allait maintenant plus !
possible que ces le debimetre tout a fait hs ?
Si c'est le DM il suffit de le débrancher et d'aller faire un tour si l'auto marche mieux ça vient de lui.
Difficle à dire sans passage au VAGCom, ça peut etre les sondes d'échappement G235/G236 ou bien les lambdas donc sans passage au diag chez Audi ou un garage qui a le VAGCom difficile, ou alors tu m'amène ton auto :bigsmile:
