Bonjour a tous,
Voila mon soucis, je viens d'aquérir une audi 80 coupé v6 2,8l quattro.
Je me suis rendu compte que la température moteur ne monte pas au dessus de 70° (voir moins quand je roule)
J'en déduis donc que le calorsta moteur est mort, donc je le change et je m'aperçois que l'ancien avait l'air pas mort que ca (test dans une casserole d'eau bouillante)
Vu que j'avais la piece neuve avec le joint (calorsta qui déclenche à 87°) je le change et après essai cela n'a quasiment rien changé, le seule moment ou l'aiguille monte à 90° c'est à l'arret et les ventilos ne déclenchent pas????
Auriez vous des pistes ou est ce tout simplement normal ?
Merci de vos aides
Salut , ben , c'est que c'est pas le calorstat donc !
Tu as peut être simplement un soucis dans la mesure , sur ma V8 j'avais le même truc au début sauf que ça trainait vers 60 °C en roulant l'hiver ( j'ai un calorstat réglé à 72 °C pour raisons de GPL ) et tout est redevenu normal cet été lorsque j'ai démonté la sonde de mesure située en bas du radiateur , c'est sorti en premier un bon verre de "boue" marron !!! puis est sorti le liquide de refroidissement.
Au remontage , ça affichait 75 °C :)
Merci pour l'info je vais jeter un coup d'oeil à la sonde, mais je n'y crois pas trop car lors du changement du calorstat j'ai bien vidangé et nettoyé le radiateur au jet d'eau et il n'y a pas eu de boue à en sortir.
Peut etre que la sonde est fatiqué?
A propos savez vous ou elle se trouve? celle sur la radiateur c'est par pour le déclenchement des ventilos? il y en à pas une autre quelque sur le moteur ou sur une durite?
Il y a t'il un moyen de les vérifier avec un multimètre et si oui quel est la procédure.
Merci bien
on a le même soucis ( voir mon topic ici : http://forums.audipassion.com/topic/107508-mon-nouveau-quattrolongue-vie-a-la80/page__view__findpost__p__1829734 )
Je crois qu'il y en a 2 si j'ai bien compris. une en bas du radiateur et une sur un durite au niveau du moteur mais coté baie de pare-brise. Sur ce topic http://forums.audipassion.com/topic/106602-audi-80-2l8-v6-de-1992/page__view__findpost__p__1807615, sur la 2ème image, tu as une truc qui s'appelle coolant temperature G62, je pense que c'est ça
On suit nos topics respectifs et on se tient au courant :P
a+
Steph
Ok merci Steph de ton soutien.....
Pour info un ami a la meme que toi et lui à changer le calorstat et nickel elle monte bien à 90°....
Pour la sonde je vais la tester quand j'aurai le temp, mais celle sur le radiateur sert pour le déclenchement des ventilos, c'est l'autre derriere le moteur qui doit déconner.
