Bonjour, je voudrais savoir si je pouvez mettre à jour le firmware de mon RNS-D sachant que la version actuel est du 24 JUN 1998 ???
J'ai vu sur certain forum qu'il était impossible de le mettre à jour, mais je préfère être sûr avant de commencer.
Merci.
Merci French, j'avais bien vu ce sujet, mais j'ai pu lire sur d'autre d'autre, que avant 2000, on ne pouvais pas mettre à jour le firmware.
Donc, tu me confirme que je peux bien mettre à jour mon RNS-D ??
Modifié par BABOULINET
tu as 2 maj de firmware , donc voila
Oué, j'ai pu voir sa sur ce forum, 2001 & 2003, c'est bien sa ???
Est ce que je doit les faire dans l'ordre ?
Actuel -> 2001
2001 -> 2003
Ou puis je faire
Actuel -> 2003 directement ??
Merci
la 2003 n ajoute grand chose
reste sur la 2001 tu auras deja des news par rapport a celle que tu as actuellement
oui oui c'est tres long
un conseil laisse la clef sur le contact .
met le contact et surveille regulierement
au moins pas de fausse manip !
car si tu te loupes le GPS est HS
Ok, merci de tes réponses.
Ce que je craint le plus, c'est la batterie, 45 min de contact, même en coupant la ventilation, je craint quel ne tienne pas le coup.
mets une batterie secondaire ou un chargeur au cul type booster
aucun soucis quand j'ai fait la bidouille
biensur si ta batterie a la santée
Bonjour, je viens d'essayer la mise à jour du Firmware pour mon RNS-D et quand j'appuis sur 'DEM.ELEM.COMM', rien ne se passe.
Le seul bouton qui marche est ANNULER.
Comment puis je faire ?
Merci de ta réponse, mais je vient de trouver la version exact de mon navigation plus, qui est le RNS3 (CD NON DX), & apparemment, la mise à jour du firmware n'est pas possible sur cette version
