Salut à tous,
J'avais depuis un bon moment un problème de démarrage à froid, réservoir en dessous de la moitié : nécessité de donner 2 coups de démarreur. :furious:
J'avais également depuis un bon moment le capteur d'ouverture de portière conducteur qui était HS. <_<
Depuis le changement de ce dernier, je me rend compte que je n'ai plus de problème de démarrage, et j'entends, lorsque j'ouvre ma portière à froid l'amorçage de la pompe à essence, que je ne me souviens pas avoir entendu quand le capteur d'ouverture de portière était HS. :unsure:
Postulat : Je me dis que lorsque le réservoir était au dessus de la moitié, il y avait suffisamment de pression dans le circuit d'essence de par le poids de l'essence dans le réservoir, pression insuffisante à partir du moment où le réservoir est au moins à moitié, voire aux 2/3 vide. D'où l'action de la pompe à essence pour remettre le circuit d'essence sous pression à froid. Pression rétablie par un coup de démarreur qui va aspirer l'essence et remettre le circuit sous pression en l'absence d'action de la pompe, ce qui m'arrivait quand je mettais 2 coups de démarreur (avec démarrage au quart de tour lors du 2° coup de démarreur).
Quelqu'un pourrait me confirmer la corrélation entre l'ouverture de la portière conducteur et l'amorçage de la pompe à essence?
Merci!
:coucou:
Ça doit être spécifique au 3.2 alors, car je n'entends pas la pompe à essence démarrer quand j'ouvre la portière (et dieu sait que mon parking est calme le matin quand je pars ! :P ). Elle ne démarre que quand je mets le contact, on l'entend c'est très net ...
Probablement. Mon frère a la même chose sur son A3 V6. Bizarre comme fonctionnement... D'autres proprios de V6 pour confirmer?
