zakayf
Tout ce qui a été posté par zakayf
  1. BONJOUR VOICI UN LIEN UTILE DE TOUS LES SCHEMA TECHNIQUE SUR L'AUDI A6 http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6/
  2. BONJOUR VOICI UN LIEN UTILE DE TOUS LES SCHEMA TECHNIQUE SUR L'AUDI A6 http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6/
  3. Bonjou vérifier les fusibles et relais http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-fusible-compartiment-moteur-c-fusible-relais-audi/ http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-localisation-piece-moteur-2-5-tdi-moteur-schema/ et aussi http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-systeme-de-commande-commande-automatique-de-la-temperature-a6/ voila un image aussi http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-fusible-planche-de-bord-4-fusible-relais-audi/
  4. http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-fusible-compartiment-moteur-a-fusible-relais-audi/ voila un image aussi http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-fusible-planche-de-bord-4-fusible-relais-audi/
  5. bonjour vérifier les fusibles et relais voici le lien http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-fusible-compartiment-moteur-c-fusible-relais-audi/ et http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-fusible-planche-de-bord-3-fusible-relais-audi/ et http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-fusible-planche-de-bord-2-fusible-relais-audi/ et aussi http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-fusible-planche-de-bord-1-fusible-relais-audi/ voila un image aussi
  6. bonjour cela peut venir des fusible ou le relais gestion moteur regarde sur le site http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-injection-fusible-et-relais-position-fusible-relais-audi/ et aussi http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-probleme-le-moteur-ne-veut-pas-demarrer-audi/ pour le compartiment moteur c'est une autres http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-fusible-compartiment-moteur-c-fusible-relais-audi/
  7. schéma technique audi a6 2.5 tdi Bosch EDC 15 M4 rotor + codes défautes infos sur le schéma techniques voir ci dessous A21 Tempomat / Régulateur de vitesse le lien http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-v6-probleme-pompe-injection/ Y42 Vanne de pression de suralimentation Y62 Papillon
  8. schéma technique audi a6 2.5 tdi Bosch EDC 15 M4 rotor + codes défautes infos sur le schéma techniques voir ci dessous A21 Tempomat / Régulateur de vitesse le lien http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-v6-probleme-pompe-injection/ Y42 Vanne de pression de suralimentation Y62 Papillon
  9. voici tous les infos sur l’abs audi 2.5 tdi v6 bosch 5.0 Rapport sur l’abs complet A109 ABS Calculateur A54 Unité de gestion moteur B71 Capteur de vitesse de roue AV G B72 Capteur de vitesse de roue AV D B73 Capteur de vitesse de roue http://forum-diagnos...-abs-bosch-5-0/ et aussi http://forum-diagnos...-abs-bosch-5-3/ H20 Témoin ABS K67 Relais P16 Pompe hydraulique S16 Contacteur de feu stop X11 Connecteur diagnostic X14 Mise à la masse
  10. voici tous les infos sur l’abs audi 2.5 tdi v6 bosch 5.0 Rapport sur l’abs complet A109 ABS Calculateur A54 Unité de gestion moteur B71 Capteur de vitesse de roue AV G B72 Capteur de vitesse de roue AV D B73 Capteur de vitesse de roue http://forum-diagnos...-abs-bosch-5-0/ et aussi http://forum-diagnos...-abs-bosch-5-3/ H20 Témoin ABS K67 Relais P16 Pompe hydraulique S16 Contacteur de feu stop X11 Connecteur diagnostic X14 Mise à la masse
  11. voici tous les infos sur l’abs audi 2.5 tdi v6 bosch 5.0 Rapport sur l’abs complet A109 ABS Calculateur A54 Unité de gestion moteur B71 Capteur de vitesse de roue AV G B72 Capteur de vitesse de roue AV D B73 Capteur de vitesse de roue http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-abs-bosch-5-0/ et aussi http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-abs-bosch-5-3/ H20 Témoin ABS K67 Relais P16 Pompe hydraulique S16 Contacteur de feu stop X11 Connecteur diagnostic X14 Mise à la masse
  12. le probleme sur airbag ce n'est pas nouveau chez audi et il ya plein de code defaut different pour comprendre ce que c'est ya un site de tous le scodes défaut http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-v6-solution-probleme-airbag/ et aussi http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-abs-bosch-5-3/ je sais pas si cela peut t'aider il montre comment déposer et reposer l'airbag en toutes sécurité voila les mais de la communauté
  13. bonjour, le probleme sur airbag ce n'est pas nouveau chez audi et il ya plein de code defaut different pour comprendre ce que c'est ya un site de tous le scodes défaut http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-v6-solution-probleme-airbag/ et aussi http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-abs-bosch-5-3/ je sais pas si cela peut t'aider il montre comment déposer et reposer l'airbag en toutes sécurité voila les mais de la communauté
