zakayf
À propos de zakayf
probleme audi A6
zakayf a répondu à un(e) sujet de sebastien89 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
BONJOUR VOICI UN LIEN UTILE DE TOUS LES SCHEMA TECHNIQUE SUR L'AUDI A6 http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6/ -
Probleme fermeture coffre Audi A6 V6 3.0 TDI 2005
zakayf a répondu à un(e) sujet de erboliv dans Electricité / Electronique
coupure moteur A4 en roulant et démarre plus depuis
zakayf a répondu à un(e) sujet de en apprentissage dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjou vérifier les fusibles et relais http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-fusible-compartiment-moteur-c-fusible-relais-audi/ http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-localisation-piece-moteur-2-5-tdi-moteur-schema/ et aussi http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-systeme-de-commande-commande-automatique-de-la-temperature-a6/ voila un image aussi http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-fusible-planche-de-bord-4-fusible-relais-audi/ -
relais pompe essence A6
zakayf a répondu à un(e) sujet de Didou33450 dans Electricité / Electronique
http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-fusible-compartiment-moteur-a-fusible-relais-audi/ voila un image aussi http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-fusible-planche-de-bord-4-fusible-relais-audi/ -
multiple probleme audi a6
zakayf a répondu à un(e) sujet de psgmartial dans Electricité / Electronique
bonjour vérifier les fusibles et relais voici le lien http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-fusible-compartiment-moteur-c-fusible-relais-audi/ et http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-fusible-planche-de-bord-3-fusible-relais-audi/ et http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-fusible-planche-de-bord-2-fusible-relais-audi/ et aussi http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-fusible-planche-de-bord-1-fusible-relais-audi/ voila un image aussi -
[C6]Audi A6 démarre plus
zakayf a répondu à un(e) sujet de stef33000 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
bonjour cela peut venir des fusible ou le relais gestion moteur regarde sur le site http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-injection-fusible-et-relais-position-fusible-relais-audi/ et aussi http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-probleme-le-moteur-ne-veut-pas-demarrer-audi/ pour le compartiment moteur c'est une autres http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-fusible-compartiment-moteur-c-fusible-relais-audi/ -
Problème pompe injection vp 44
zakayf a répondu à un(e) sujet de malox47 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
schéma technique audi a6 2.5 tdi Bosch EDC 15 M4 rotor + codes défautes infos sur le schéma techniques voir ci dessous A21 Tempomat / Régulateur de vitesse le lien http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-v6-probleme-pompe-injection/ Y42 Vanne de pression de suralimentation Y62 Papillon -
Compatibilité differents blocs abs
zakayf a répondu à un(e) sujet de magic27 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
voici tous les infos sur l’abs audi 2.5 tdi v6 bosch 5.0 Rapport sur l’abs complet A109 ABS Calculateur A54 Unité de gestion moteur B71 Capteur de vitesse de roue AV G B72 Capteur de vitesse de roue AV D B73 Capteur de vitesse de roue http://forum-diagnos...-abs-bosch-5-0/ et aussi http://forum-diagnos...-abs-bosch-5-3/ H20 Témoin ABS K67 Relais P16 Pompe hydraulique S16 Contacteur de feu stop X11 Connecteur diagnostic X14 Mise à la masse -
probleme esp abs audi a6
zakayf a répondu à un(e) sujet de grossetete dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
[C5]probleme abs audi a6
zakayf a répondu à un(e) sujet de nonolerobot dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
voici tous les infos sur l’abs audi 2.5 tdi v6 bosch 5.0 Rapport sur l’abs complet A109 ABS Calculateur A54 Unité de gestion moteur B71 Capteur de vitesse de roue AV G B72 Capteur de vitesse de roue AV D B73 Capteur de vitesse de roue http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-abs-bosch-5-0/ et aussi http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-abs-bosch-5-3/ H20 Témoin ABS K67 Relais P16 Pompe hydraulique S16 Contacteur de feu stop X11 Connecteur diagnostic X14 Mise à la masse -
Voyant d'airbag qui s'allume
zakayf a répondu à un(e) sujet de Mo68 dans A4 B7 / A4 B7 Cabriolet - (2004 à 2007)
le probleme sur airbag ce n'est pas nouveau chez audi et il ya plein de code defaut different pour comprendre ce que c'est ya un site de tous le scodes défaut http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-v6-solution-probleme-airbag/ et aussi http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-abs-bosch-5-3/ je sais pas si cela peut t'aider il montre comment déposer et reposer l'airbag en toutes sécurité voila les mais de la communauté -
solution pour effacer voyant air bag sans vag com
zakayf a répondu à un(e) sujet de sentenzaa dans TT MK1 : Coupé / Roadster / Le Mans / quattro Sport - (1998 à 2006)
bonjour, le probleme sur airbag ce n'est pas nouveau chez audi et il ya plein de code defaut different pour comprendre ce que c'est ya un site de tous le scodes défaut http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-v6-solution-probleme-airbag/ et aussi http://forum-diagnostic-voiture.diagauto.net/audi-a6-2-5-tdi-abs-bosch-5-3/ je sais pas si cela peut t'aider il montre comment déposer et reposer l'airbag en toutes sécurité voila les mais de la communauté
