stef33000
À propos de stef33000
- Date de naissance 02/09/1975
Méthode de contact
- Site internet (Personnel)
bordeaux
audi a6
[C6]Audi A6 démarre plus
stef33000 a répondu à un(e) sujet de stef33000 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
je pense bien on verra la semaine prochaine fini les vacances , elles ont même pas encore commencé merci -
Bonjour apres beaucoup de test et de recherche 6 bougies hs essais rien elle demarre toujour pas. je devisse les tetes injecteur le gasoil pisse bien, je resserre les tetes mais elle demarre pas. je vous demande de l'aide je ne sais plus quoi faire. merci a tous -
je ne pense pas que se soit boucher car j'ai souffler les durites il y a pas de gasoil qui sort du reservoir meme en debrachant la grosse durite -
Bonjour a tous, donc apres changement de la pompe a carburant dans le reservoir et bien c'est pareil j'ai toujours pas de gasoil qui arrive au filtre. la pompe tourne bien mais pas de gasoil là je suis dans la xxxxxxxxx car je sais plus quoi faire. auriez vous une idee. merci a tous -
merci pour les infos bon finalement j'ai du courant donc j'ai demonté ma jauge par contre elle corespond pas trop a la photo que j'ai recu. j'ai testé la pompe 1 en direct avec une batterie et elle fonctionne par contre il y a une 2eme piece a l'opposé de la pompe sur lequel il arrive du 12v mais celui ci ne reagit pas au contact du 12v je voudrais savoir a quoi cela sert. merci -
bonjour je viens de prendre des mesures de courant sur ma jauge alors j'ai 5v environ sur les 2 petits fils qui sont de la pompe de gavage et 2v sur les fils de la jauge un voisin qui bosse chez citroen ma dit que c'etait la pompe de gavage qui etait raide j'attend vos reactions merci -
bonjour merci tom pour ta reponse donc en enlevant le fusible j'ai 12v sur le fusible mais pour le relais je ne vois pas ou il se trouve car je n'ai pas de J17 sur le porte relais 13 car il est vide et il est meme pas cabler. -
bonjour merci de votre attention c'est une A6 de 02/1999 2.5 tdi 150cv pack 190000kms et effectivement je n'ai pas de GO qui arrive au filtre comment faire?? ou est le relais?fusible? merci salutations merci BURNY pour ton attention -
stef33000 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
bonjour a tous depuis hier ma voiture demarre plus, et a demarré 1 min puis a calé et depuis plus rien. le reservoir est plein mais par contre je n'ai pas de gasoil qui arrive au filtre, je l'ai verifié en debranchant le tuyau d'arrivé sur le filtre et rien arrive. pourriez vous m'aider car je sais pas quoi faire. merci a tous salutations <_< -
compteur j'ai mon compteur qui fait des siennes, est ce quelqu'un pourrait me dire comment faire pour resoudre mon probleme d'affichage. merci a tous pour vos reponses salutations stephane
[C5]voyant abs a6 1998
stef33000 a répondu à un(e) sujet de stef33000 dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
MERCI MAIS PEUX TU ME DIRE COMMENT FAIRE POUR VOIR SI LE BOITIER ABS COMMUNIQUE MERCI SALUTATIONS -
bonjour a tous, je possede depuis peu une audi a6 de 1998 et depuis quelques jours j'ai le voyant abs allumé et je ne peux plus enclencher anti patinage. le vehicule roule tres bien et freine tres bien. auriez vous des idees a me donner afin de resoudre le probleme. merci a tous salutations
