grossetete
À propos de grossetete
code erreur vag com s3 8l
grossetete a répondu à un(e) sujet de grossetete dans S3 8L - (1999 à 2003)
bein justement non mon voyant esp ne s allume pas mais celui du moteur oui apres environ 200 km a chaque fois que j efface les defaut ! et le debimetre et neuf ! -
oui desolé . mais j ai regardé les durites de sural mais rien pas de fuite ou quoi que ce soit ! enfin en fesant le tour de toute les durites a l oeil et au touché ! -
desolé je me suis trompé c et une reprog !!! -
merci pour cette info mais je voulais savoir comment mettre sous pression le circuit d aire (si possible un tuto ) car j ai regardé mes durite mais deja ont voit que 70% des durite est sur ceux la je n ai rien vu donc il me semble que de le mettre sous pression serait uen bonne chose ! mais comment ??? -
bonjour a tous , j ai un probleme que je n arrive pas a resoudre sur mon s3 8l de 2003 swiss edition avec boitier j ai le temoin moteur qui c et allumé , debimetre hs , je le change , retir les defaut et rebelotte temoin moteur rallumé code erreur vag com -16487 debimetre d air massique g70 signial trop important p0103-35-10---intermittent -17544 banc 1 adaptation du melange add systeme trop pauvre p1136-35-00¨-- la voiture roule mal ( le turbo souflle beaucoup mais pas de coup de pied au cul est ralenti instable si temoin moteur etein ) j aurai voulu savoir si quelqu un avait deja eu ce probleme et comment le resoudre ??? merci
probleme esp abs audi a6
grossetete a répondu à un(e) sujet de grossetete dans A6 C5 / allroad C5 - (1997 à 2005)
si il etait allumée c et pour cela que j ai changé le contacteur feux stop . pour info il se trouve au bout de ta pedal de frein , il suffit de demonté ton cache du coté du tableau de bord et celui juste au dessus du volant devissez les vis et ton cache tombe et tu voi le capeur tu le tourne d un quart de tour et tu le retir. -
o kmerci , j ai netoyé les capteur est apparaement c et tout bon , 60 km et pas revu de temoin a voir demain car pas mal de route :-) merci d avance -
ok merci de ta reponse , je vais essayé de les netoyé cette apres midi , je peux les netoyé avec quoi ? WD40? -
oui disque et plaquette arriere neuf et a l avant les plaquette est disque sont bon , -
bonjour a tous , cela fait un moment que je ne suis pas revenu sur notre beau forum cass! voila j ai un petit soucis avec mon audi a6 2.5 tdi v6 quattro 180 cv j ai le temoin esp et abs qui s allume de temps en temps ( souvent quand je suis a un feu et que je laisse le pied sur le frein) et il reste allumé ensuite , par contre j ai remarqué que quand je retire l esp et je le remet quand je demare que les 2 temoin s allumais pas , j ai regardé sur des forum mais certain disent que c et le capteru frein sous la pedal , ce dernier je vien de le changé , d autre disent que c et des ampoule grillé ou mauvais volt mais verifié et c et tout bon p21w partout donc j aurai voulu savoir si quelqu un aurai deja eu se petit probleme ? merci de votre aide
help me! probleme voyant
bonjour merci pour votre reponse mais je n arrive pas a modifié mon titre . -
bonjour a tous je possede une audi a6 2.5 tdi v6 de 180 cv ( 2003 ) et aujourd hui gros probleme ! voyant esp, abs allumé et voyant prechauffage qui cligniote , mes frein stop ne fonctionne plus je l ai passsé au vag comme et cela me dit contacteur frein , systeme eélectronique , et ce que quelqu un a une idée d ou cela pourrai provenir ?
service audi rs6
grossetete a répondu à un(e) sujet de grossetete dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
alors voila c et fait vidange 9 litre dont 8 litre moteur filtre a huile , quel m.... a retiré par contre pour la boite j aimerai bien que quelqu un me la fasse mais je trouve personne !!! vous connaissez personne par hasard ? -
service audi rs6
ok donc je vais prendre 9 litre histoire d etre sur merci pour ces info -
service audi rs6
grossetete a posté un sujet dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
voila je vais faire un service cette semaine ! vidange filtre a huile filtre a air et je ne trouve pas plusieur inforamtion combien de litre huile pour la vidange avec filtre a huile ? quel huile et conseillée ?
