grossetete
Tout ce qui a été posté par grossetete
  1. bein justement non mon voyant esp ne s allume pas mais celui du moteur oui apres environ 200 km a chaque fois que j efface les defaut ! et le debimetre et neuf !
  2. oui desolé . mais j ai regardé les durites de sural mais rien pas de fuite ou quoi que ce soit ! enfin en fesant le tour de toute les durites a l oeil et au touché !
  3. desolé je me suis trompé c et une reprog !!!
  4. merci pour cette info mais je voulais savoir comment mettre sous pression le circuit d aire (si possible un tuto ) car j ai regardé mes durite mais deja ont voit que 70% des durite est sur ceux la je n ai rien vu donc il me semble que de le mettre sous pression serait uen bonne chose ! mais comment ???
  5. bonjour a tous , j ai un probleme que je n arrive pas a resoudre sur mon s3 8l de 2003 swiss edition avec boitier j ai le temoin moteur qui c et allumé , debimetre hs , je le change , retir les defaut et rebelotte temoin moteur rallumé code erreur vag com -16487 debimetre d air massique g70 signial trop important p0103-35-10---intermittent -17544 banc 1 adaptation du melange add systeme trop pauvre p1136-35-00¨-- la voiture roule mal ( le turbo souflle beaucoup mais pas de coup de pied au cul est ralenti instable si temoin moteur etein ) j aurai voulu savoir si quelqu un avait deja eu ce probleme et comment le resoudre ??? merci
  6. si il etait allumée c et pour cela que j ai changé le contacteur feux stop . pour info il se trouve au bout de ta pedal de frein , il suffit de demonté ton cache du coté du tableau de bord et celui juste au dessus du volant devissez les vis et ton cache tombe et tu voi le capeur tu le tourne d un quart de tour et tu le retir.
  7. o kmerci , j ai netoyé les capteur est apparaement c et tout bon , 60 km et pas revu de temoin a voir demain car pas mal de route :-) merci d avance
  8. ok merci de ta reponse , je vais essayé de les netoyé cette apres midi , je peux les netoyé avec quoi ? WD40?
  9. oui disque et plaquette arriere neuf et a l avant les plaquette est disque sont bon ,
  10. bonjour a tous , cela fait un moment que je ne suis pas revenu sur notre beau forum cass! voila j ai un petit soucis avec mon audi a6 2.5 tdi v6 quattro 180 cv j ai le temoin esp et abs qui s allume de temps en temps ( souvent quand je suis a un feu et que je laisse le pied sur le frein) et il reste allumé ensuite , par contre j ai remarqué que quand je retire l esp et je le remet quand je demare que les 2 temoin s allumais pas , j ai regardé sur des forum mais certain disent que c et le capteru frein sous la pedal , ce dernier je vien de le changé , d autre disent que c et des ampoule grillé ou mauvais volt mais verifié et c et tout bon p21w partout donc j aurai voulu savoir si quelqu un aurai deja eu se petit probleme ? merci de votre aide
  11. bonjour merci pour votre reponse mais je n arrive pas a modifié mon titre .
  12. bonjour a tous je possede une audi a6 2.5 tdi v6 de 180 cv ( 2003 ) et aujourd hui gros probleme ! voyant esp, abs allumé et voyant prechauffage qui cligniote , mes frein stop ne fonctionne plus je l ai passsé au vag comme et cela me dit contacteur frein , systeme eélectronique , et ce que quelqu un a une idée d ou cela pourrai provenir ?
  13. alors voila c et fait vidange 9 litre dont 8 litre moteur filtre a huile , quel m.... a retiré par contre pour la boite j aimerai bien que quelqu un me la fasse mais je trouve personne !!! vous connaissez personne par hasard ?
  14. ok donc je vais prendre 9 litre histoire d etre sur merci pour ces info
  15. voila je vais faire un service cette semaine ! vidange filtre a huile filtre a air et je ne trouve pas plusieur inforamtion combien de litre huile pour la vidange avec filtre a huile ? quel huile et conseillée ?
  16. je te remerci mais vu que je roule bcp je prefere garder les systeme original donc tj interessé pour les amo
  17. tu les avait changé car il y en a qui etait raide , tu te rapelle les quel etait foutu ? car il me faut les deux droite et combien tu en veux ? selon le rpix peux etre ca veut la peine ca il faut reremplir le tout etc...
  18. defaut capteur (g27) angle braquage c et tout ce qui etait noté !!! et vu que tout le monde change les ammortisseur dcr , il dois y avoir moyen d en trouvé un arriere droite ?
  19. alor sj ai regardé pour l abs et antipatinnage c et le temoin g27 angle braquage qui et en defaut et je n ai aps encore regardé la batterie
  20. je sasi pas du tout si elle et d origine je vais regardé la date de dessus ! les temoins peuvent aussi venir de cela ?
  21. oui en suisse ca crain rien si elle et sous un lampadaire mais si elle et dans les petite ruelle sombre il faut mieux pas la laissé ainci car ont et bien d accord qu elle traine pas les rue ces petite bolide :-)
  22. alors oui elle dors dehors , et puis pour le vagcom je vais la passé demain matin et ont verra bien , je te remercie , je te tien au coruant des que j ai des info , merci
  23. merci de ta reponse rapide , bein la voiture se comprote correctement , enfin du moin a mon avis , il y a juste se bruit qui tappe a chaque fois qu il y a un petite defaut sur la route , ca tappe comme quand tu a une rotule a l avant qui et foutu, mais tout le temps , et pour l alarme et ce que c et possible que ca soit uen bete qui ai mangé un cable , comme par exemple la prise debimetre d aire ? car sur mon ancienne rs4 je sasi que quand je la debranchais il y avait l esp qui s affichait ! et et ce que l alarme et les temoin peuvent etres liée?
  24. bonjour a tous , je suis de montreux ( suisse) j ai 22 ans je suis l heureux proprietaire d une rs6 v8 abt de 2003 et j ai quelque question , j ai mon alarme qui c et mis en route 5 fois en uen nuit , pas de trace de tentative d ouverture ou quoi que ce soit , le probleme c et que quand je l ai allumé le lendemain , voyant abs et esp allumé de quoi cela peux provenir ? et par apport au service hulie a utilisé ? et combien de litre aussi pour la vidange ? et j ai un bruit a l arriere droite quand il il y a des inperfection sur la route comme si une rotule fesait du bruit mais c et a l arriere de quoi cela peux provenir ? meric pour tout renseignement
